Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Не работает безопасный режим
Страницы: 1 2
aleksdem2
xepok
ябы не удивился что после этого винда на пару с компом вообще ничего моглаб не предложить не знаю канеш какаие сейчас бп, но старые (без тумблера включения\отключения питания) моглиб Ёкнуть даже если плохо вставить сам кабель (челчки и искры)
Что за бред? Жёсткая перезагрузка максимум может привести к потере данных в открытых программах. Какие искры? Отремонтируйте свои розетки.
Всего записей: 5299 | Зарегистр. 10-10-2006 | Отправлено: 11:03 21-06-2011
xepok
Что за бред?
собирали как-то давно комп (старый, год ~2000-2001) _руки не из жопы ...БП без тумблера
дом и напряжение в норме 100% ...перепады и прочее отсутствовали
человек начал вставлять кабель в бп ..и (не визуально) там начало какб трещать + запахло чуть жженой пластмассой = комп не заработал
как оказалось потом ...сгорел только бп (мать и прочее железо сталось целым)
левый бп отменяется
откуда такая уверенность?
сам (правда смутно) помню, что по тем меркам бп был очень даже не плох
паленый бп? < ...
кароче всё что было, то прошло
хотя вариантов канешн там могло быть масса
в любом случае лучше просто вырубить тумблер, а потом через несколько сек. включить снова комп
нежели вырубать кабель варварским способом
Всего записей: 1368 | Зарегистр. 26-11-2010 | Отправлено: 13:32 21-06-2011 | Исправлено: xepok, 13:34 21-06-2011
Juran12
При нормально работающей системе, войти в безопасный режим не проблема ! Но вдруг какой-то сбой (синий экран и т.д.). Вот в чём ПРОБЛЕМА !!!
Клавиатура USB (прошу прощения перепутал с блютуз).
По F9 попадаю в меню выбора загрузки системы (жёсткий диск, CD дисковод и т.д.)
При загрузке пишет:
Press TAB to show text screen. DEL to enter BIOS setup.
Пробовал нажимать TAB: бегут какие-то строчки (очень быстро), и идёт обычная загрузка системы.
Всего записей: 22 | Зарегистр. 12-09-2010 | Отправлено: 22:17 21-06-2011
Cancer_to_Shanghai
Пуск ->> Выполнить... - msconfig.exe -> вкладка BOOT.INI - установить галку /SAFEBOOT ->> применить - ОК
Реально рулит! Помогло мне.
Всего записей: 612 | Зарегистр. 03-09-2010 | Отправлено: 14:09 24-08-2011
leoval
Добрый вечер.
Такая проблема, вдруг обнаружил что не могу войти в безопасный режим. При нажатии F8 ноутбук уходит в безопасный режим до ввода пароля постоит 2-3 секунды и уходит на перезагрузку в обычный режим. Замучился прямо, может подскажите что то.
С уважением leoval
Всего записей: 3 | Зарегистр. 13-03-2009 | Отправлено: 22:38 11-03-2013
Garen
leoval
Используй AVZ, пункт восстановление безопасного режима
Всего записей: 126 | Зарегистр. 24-12-2006 | Отправлено: 19:43 12-03-2013
urfinU
Всего записей: 1 | Зарегистр. 13-03-2010 | Отправлено: 06:44 11-03-2015
ramzes83
создавать новую наерное не стоит, спрошу тут.
Имеется сервачОк под 1с, совсем бюджетный.
материнка H61I-E35 (MS-7677)
Версия BIOS    V6.1
Intel(R) Pentium(R) CPU G860 @ 3.00GHz
Win 2008 R2 x64
 Софта минимум, инногда ставил проверенный, но стараюсь не захламлять рабочий сервак.
Месяц назад при переустановке антивируса (nod32 4 версии) заметил, что не могу попасть в безопасный режим. Любым способом загрузка безопасного режима начинается, появляется курсор на черном фоне (не висит - двигается), пару минут, и перезагрузка в рабочую систему.
 Что пробовал и не помгло:
Отключение автоматической перезагрузки при отказе системы.
Последняя удачная конфигурация
Восстановление загрузки безопасного режима через AVZ
Advanced System Care 10 сканировал на всякий случай).
Железо: Диски и память тестировал - проблем нет
Вирусов нет, Malware, руткитов нет.
 Пока писал, вспомнил, что последнее время игрался с произвдительностью сервера для работы 1С, менял некоторые режимы работы проца (не разгон, а просто постоянно максимальная производительность)
C1E, EIST, SpeedStep и Turbo Boost. Найду время, чтобы сбросить биос и проверить Без.Реж, но в любом случае мне нужна текущая конфигурация биос.
 НИ каких сообщений и логов о краше системы нет. Безопасный режим просто не запускается.
 Как починить без переустановки?
Всего записей: 532 | Зарегистр. 30-01-2008 | Отправлено: 23:36 27-08-2017 | Исправлено: ramzes83, 23:39 27-08-2017
reget using user
Тоже заметил отсутствие меню по F8 (либо F5, не помню уже), а кто его собственно выдает, явно же не винда? Из единственных изменений по железу (жесткие диски не считаем) у меня только серверный проц (771 сокет), может быть причиной?
Всего записей: 197 | Зарегистр. 12-11-2007 | Отправлено: 18:24 23-05-2018
Fom64
ramzes83
можь ветку снесло [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot]
или NOD туда чтонидь дописал\удалил
Всего записей: 262 | Зарегистр. 26-11-2010 | Отправлено: 09:22 24-05-2018
vzar
Запустите файл ключа реестра на компьютере из архива Sality_RegKeys.zip:
  • для ОС Windows XP файл реестра SafeBootWinXP.reg.
  • для ОС Windows 2003 файл реестра SafeBootWinServer2003.reg.
  • для ОС Windows Vista / 2008 файл реестра SafebootVista.reg.
  • для ОС Windows 7 / 2008 R2 файл реестра SafebootWin7.reg.
  • для ОС Windows 8 файл реестра SafebootWin8.reg.
    В окне Редактор реестра нажмите на кнопку Да для подтверждения добавления информации в реестр.
  • Всего записей: 7654 | Зарегистр. 31-07-2009 | Отправлено: 09:37 24-05-2018
    ramzes83
    2 года спустя, наконец занялся старой проблемой)
    ремонт ключами реестра не удался, с ошибкой : не все данные записаны в реестр. Но помогло использование этой утилиты (спасибо ТП Nod)
     Windows Repair
    https://www.comss.ru/page.php?id=1354
    твик для ( Safe Mode )
    Всего записей: 532 | Зарегистр. 30-01-2008 | Отправлено: 20:46 07-04-2019
    Страницы: 1 2
