Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Раздел 100мб Windows7
продолжение топа
sergeyich2000
В данный момент вроде как грузится, но как то не правильно!
вот предыдущий топ
здесь
В данный момент трабла такая. В системе после тех событий 3 винта. MBR я занулил и сделал переустановку утилитами HirensbootCD. Вчера запустил компьютер, старый винт 40 гигов не имеет раздела.Я сделал раздел, выключил в конце дня, утром запускаю, опять не грузится. На чёрном экране зависает и всё. Короче опять занулил мбр, утилитой, опять вхожу, опять 40 гиговый винт IDE не имеет раздела. сделал и после этого он не грузится опять. В общем в системе 3 винта, новый 500 гигов сата, 300 гигов сата и 40 гигов IDE. При загрузке нажимаю F12 и выбираю винт с которого буду грузится, тогда только загружается. Как мне сделать автозагрузку нужного устройства, нужного винта. В биосе?
модельнужного винта ST3500418AS
 модель второго винта ST3300620AS
Всего записей: 202 | Зарегистр. 18-07-2009 | Отправлено: 12:57 18-07-2011 | Исправлено: sergeyich2000, 13:31 18-07-2011
tamalex
В биосе
Сам спросил - сам ответил. В БИОСе выбрать диск, с которого загружаться.
Всего записей: 2184 | Зарегистр. 28-10-2005 | Отправлено: 15:07 18-07-2011
sergeyich2000
в биосе как это сделать?
я там знаком лишь с приоритетом загурзки устройства но не какое именно
Всего записей: 202 | Зарегистр. 18-07-2009 | Отправлено: 20:27 18-07-2011
9285
Как можно о чём то говорить при такой беспредметности?
Невольно напрашивается ответ - сделай ручками.
В основном, у современных материнок в БИОСе есть ещё пунк приоритетов однотипных устройств. А у более старых бывет что надо указывать по номерам HDD.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 20:35 18-07-2011
sergeyich2000
boot first device: Hard disk
вот тебе предметность! где менять именно выбор устройства откда мне знать, вы тут знатоки и знаете лучше меня, вот я и спрашиваю
Материнка Gigabyte, почти у всех у них биосы одинаковые
Всего записей: 202 | Зарегистр. 18-07-2009 | Отправлено: 21:09 18-07-2011
9285
В таком случае зайди в Яндекс, набери "Помошь вашему компьютеру" и отметь свой населённый пункт.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 21:12 18-07-2011
sergeyich2000
ну а что тут непонятного, если ты знаешь конкретные пункты в меню на метерианке гигабайта, куда ещё предметнее
Всего записей: 202 | Зарегистр. 18-07-2009 | Отправлено: 21:14 18-07-2011
tamalex
Должен быть какой-то подобный пункт:
1st Hard Disk Drive
или Hard Disk Boot Priority
или Hard Disk Drives
или Hard Drive Order
Всего записей: 2184 | Зарегистр. 28-10-2005 | Отправлено: 21:50 18-07-2011
VIKTAL54
Попробуй так: Advanced BIOS Features-->Hard Disk Boot Priority. Стрелками на клаве выберешь нужный диск,потом жмёшь +  и ставишь его на первое место. F10-->Enter.
Всего записей: 24 | Зарегистр. 02-10-2010 | Отправлено: 21:54 18-07-2011
sergeyich2000
ага, точно, оно самое, большое спасибо
интерестно а почему оно автоматически не выбирает нужное устройство
Всего записей: 202 | Зарегистр. 18-07-2009 | Отправлено: 12:56 19-07-2011
Qlack
sergeyich2000
Это-же железяка, а не экстрасенс. Откуда ей знать, кому что надо. Есть у неё свои приоритеты — по ним и выставляет загрузку.
Всего записей: 250 | Зарегистр. 17-08-2007 | Отправлено: 13:07 19-07-2011 | Исправлено: Qlack, 13:08 19-07-2011
sergeyich2000
ну так может оно сканирует как то на загрузочные сектора и определяет где стоит ОС с последующей загрузкой, а если их 2 то даёт меню выбора какую грузить! при чем тут экстрасенс, это именно железка
Всего записей: 202 | Зарегистр. 18-07-2009 | Отправлено: 13:33 19-07-2011
Qlack
sergeyich2000
И приоритеты БИОСа железные. Сначала пытается грузиться с первого диска в его списке, если тот не загрузочный, то идёт дальше по списку. А список этот, если не составить ручками самому, то будет он составлен автоматом, по правилам, которые прописаны в этом конкретном БИОСе
Всего записей: 250 | Зарегистр. 17-08-2007 | Отправлено: 15:05 19-07-2011
sergeyich2000
ну в любом случае должен грузится же по списку!
Всего записей: 202 | Зарегистр. 18-07-2009 | Отправлено: 15:36 19-07-2011
Qlack
sergeyich2000
Ну да, только если в системе несколько физических дисков, и между перезагрузками меняется (физически) их состав или порядок подключения, то и их список может изменяться, и надо снова править его ручками.
Всего записей: 250 | Зарегистр. 17-08-2007 | Отправлено: 16:07 19-07-2011
