stormlord666
Junior Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору Народ, подскажите плз как решить проблему с так называемой "областью предварительного просмотра" в windows 7 - я эту область очень часто использую для предпросмотра документов и графики, но дело в том, что размер этой области - регулируемый (.т.е. границу области можно "зацепить" при помощи мышки и перетаскивать влево-вправо, регулируя тем самым ее размер) и было бы это плюсом, если не тот факт, что зачастую просто невозможно (почему-то) зацепить мышкой эту границу - тыкаешься, тыкаешься... а все без толку, стрелка появляется - тыкаешь мышкой, стрелка соскакивает (пропадает). Т.е. - подводим указатель к границе области предпросмотра, появляется двойная стрелка, нажимаем левую кнопку мыши...и вместо того чтобы зацепиться за линию границы - стрелка исчезает... и так можно довольно долго мучаться. Естественно, что если часто возникает необходимость двигать область предпросмотра то на такие глюки теряется много времени и нервов. С чем это связано - неизвестно, но проблема в самой семерке, так как сталкивался с подобным уже не на одной машине. Возможно нужно настроить какие-то параметры связанные с мышью? Или, есть какой-то альтернативный способ двигать границу области предпросмотра? Может, что-то можно подправить в реестре, чтобы фиксация на границе происходила бы более уверенно? Если по всем вариантам ответ - "нет", то хотелось бы какой то способ изменения области предпросмотра, который не зависел бы от капризов системы - например изменение размеров области кнопкой - 1 раз нажал -максимум, 2й раз нажал - минимум..как-то так... или любые другие варианты, (возможно - утилиты и т.п). Заранее спасибо. upd. Если вообще никаких вариантов решения проблемы, то можно ли сделать так, что бы при изменении размеров окон не сбрасывался бы размер области предпросмотра? Вобщем-то из-за этого ее приходится все время двигать. |
