Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Не загружается Windows XP на ноуте
До загрузки даже не доходит. С винчестером всё ОК
Страницы: 1 2
megatuner
Ноут старый Sony VAIO VGN-FJ170
В нем HDD посыпался бэдами, заменил его на Hitachi 320 SATA, через пару месяцев на нем винда перестала загружаться, выглядит это так:
POST проходит успешно (биос видит HDD), но ОС даже не начинает грузиться, черный экран и мигающий знак подчеркивания сверху слева экрана. Не доходит даже до меню загрузки F8.
Как ни странно с HDD всё ок - винт новый: сектора ок (victoria), файловая система ок (chkdsk), все загрузочные файлы на месте, с загрузчиком всё ок: делал fixboot и fixmbr, бесполезно. Потом для проверки воткнул этот HDD в ПК и тот даже не раздумывая начал с него грузиться... Вставляю обратно в ноутбук - не грузится.
При всём при этом загрузка с двух разных загрузочных USB флешек, а так же с CD диска происходит на ура. Например загружаюсь на ноуте с USB Alkid - всё ок, загружается, винчестер видит, тесты проходит.
Получается что ноутбук определяет HDD и нормально с ним работает, но не грузится с него. HDD естественно первый в загрузочном списке.
В чём может быть проблема?
Всего записей: 71 | Зарегистр. 04-01-2009 | Отправлено: 19:10 07-02-2012
yxma
вот говорили же мне не смотреть так много телевизор (фр.Бок - Карлсон вернулся)
Не нужно покупать товары соньки-золотой ручки. а уж раз попались - попробуйте обновить Биос. Некоторые вирусы и даже почти безобидные программы умеют его портить.
Всего записей: 409 | Зарегистр. 05-08-2008 | Отправлено: 00:55 08-02-2012
megatuner
Всё что нашел на официальном сайте - это утилиту BIOS Update Utility единственной версии. Непонятно только - биос в ней или она скачивает его с интернета.
Запускаю, соглашаюсь с лицензией и получаю сообщение
this update is not intended for use with your computer model
Дальше установка не идёт
То есть типа этот апдейт не подходит для моего ноута. Может потому что HDD другой? И операционка не та, что стояла изначально (загрузился с лайф CD)
Всего записей: 71 | Зарегистр. 04-01-2009 | Отправлено: 09:36 08-02-2012
Lars55
megatuner
На всякий случай - тест памяти не делали? Попробуйте сбросить биос и проверить правильность установки режима работы HDD в биосе (AHCI, RAID, SATA).
У вас нету случайно другого HDD для ноута? Hу так, просто чтобы убедиться, что проблема именно с конкретным винтом.
Всего записей: 283 | Зарегистр. 30-08-2011 | Отправлено: 09:44 08-02-2012
megatuner
Lars55 память дважды прогонял в memtest - всё ок. Биос сбрасывал на значения по умолчанию. Режим работы HDD смотрел, там нет такого пункта.
Другой HDD есть, на нём уже была какая то операционка, сначала ноут стал с неё грузиться, ну потом естественно винда стандартную ошибку выдала типа не могу загрузиться нажмите любую клавишу для ребута. Винду пробовал на этот хард поставить - безрезультатно - после первого же ребута ноут не загружается с HDD - симптомы изначальные
Всего записей: 71 | Зарегистр. 04-01-2009 | Отправлено: 09:50 08-02-2012
vzar
Уточните модель жёсткого диска. Скорее всего, он SATA-II, в таком случае необходимо переключить его в режим SATA-I. Это можно сделать при помощи IBM Hitachi Feature Tool (см. SATA Settings)
Всего записей: 8019 | Зарегистр. 31-07-2009 | Отправлено: 10:03 08-02-2012
Denis_Yungeim
Можно в дистрибутив винды интегрировать драва для сата и все нормально встанет
Всего записей: 8 | Зарегистр. 26-01-2009 | Отправлено: 10:34 08-02-2012
megatuner
Попробовал ещё раз поставить винду, но теперь уже семерку (на другой HDD, 500GB), и она поставилась! Теперь с этого харда нормально ноут грузится.
И снова повторный эксперимент для первого харда (уточняю модель: Hitachi Z5K500-320), где стоит вин XP sp3. Вставляю его в ПК и тот грузится с этого харда как ни в чем не бывало... Ставлю хард обратно в ноут - POST проходит, винт определяется, но загрузка с него не идёт - просто мигающий курсор и всё, реакция только на Alt+Ctrl+Del.
vzar
Я попробую, но врядли это поможет, ведь пару месяцев назад винда поставилась и всё работало (а значит режим SATA винчестера ноутбуку подходит)
Denis_Yungeim
В винде есть драйвер сата, ведь она уже установлена
Всего записей: 71 | Зарегистр. 04-01-2009 | Отправлено: 11:00 08-02-2012
doktorpilulkin
с другого железа что ли пытаешься винду запустить?
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 11:02 08-02-2012
megatuner
doktorpilulkin
Никак нет. Просто пытаюсь понять почему винда вдруг внезапно перестала загружаться на ноутбуке с винчестером SATA Hitachi 320 GB
Всего записей: 71 | Зарегистр. 04-01-2009 | Отправлено: 11:23 08-02-2012
9285
1. Попробуй перевести винт в режим SATA-150
2. Если на винте нет ничего ценного, то обнули начало диска и поставь систему с нуля.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 11:34 08-02-2012
megatuner
9285
Пробую перевести в другой режим, пытаюсь разобраться как это делать.
Попутно опять провел эксперимент. Вот сегодня я в этот ноут устанавливал другой хард, на 500 гигов Самсунг, и успешно установил на него семерку. Сейчас пробую на этот пятисотчик поставить XP - установка начинается, винт определяется, на него копируются файлы, доходит до перезагрузки. Перезагружается, и при попытке загрузиться с HDD выдается ошибка:
A Disk Read Error Occurred. Press Ctrl+alt+del To Restart
Вот нифигасебе. Снова отформатировал и попробовал установить сюда винду - результат аналогичный
Всего записей: 71 | Зарегистр. 04-01-2009 | Отправлено: 12:08 08-02-2012
doktorpilulkin
не вздумай биос обновлять. тем более из под винды.
то есть если кратко изложить проблему, не растекаясь мыслею по древу
комп работал, теперь не работает.
с флешки ноут грузится?
если грузится винт при этом виден?
хорошо бы какую нибудь тестирующую программу запустить
вообщем ты опыты ставишь которые ни к чему не приводят. ты только убедился что у тебя корейский дерьмовый винт работающий
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 12:16 08-02-2012
megatuner
doktorpilulkin
Я пока не нашел ни биос, ни способ обновить биос с флешки или диска.
Вот нифигасебе :-D
Да он очень даже работает и тестирующий софт проходит на ура (victoria, s&m, memtest)
Проблема только одна - на полностью исправном железе не происходит загрузка винды.
грузится, и я об этом писал. С разных флешек и с CD дисков грузится.
виден, и об этом я тоже писал. При загрузке с лайф CD жесткий диск определяется, оттуда я и проверял файловую систему (chkdsk), сектора (victoria), сканировал на вирусы (cure it), две разновидности вируса были, антивир их удалил, потом просканировал антивирусом зайцева, тот ничего не нашел.
vzar
9285
Записал Hitachi Feature Tool на CD и загрузился с него, попробовал поменять режим SATA, на что программа ругнулась что эта функция не поддерживается для винчестера Z5K500-320
Всего записей: 71 | Зарегистр. 04-01-2009 | Отправлено: 13:21 08-02-2012
Sphinx114
Ещё можно утилитой bootice поменять мбр и пбр на харде. MBR надо попробовать NT 6.x или груба и PBR bootmgr или груба. Я как-то умудрился закосячить виртуальный хард так, что там стал работать только мбр от груба.
Всего записей: 1201 | Зарегистр. 26-03-2011 | Отправлено: 22:14 08-02-2012
9285
megatuner
Если уж переразбиваешь (переформатируешь) винт то поробуй обнуление начала диска, о котором писал ранее. Я не могу сейчас дать нормального обьснения, но бывает непонятное в случае если была одна таблица, потом удаляешь разделы, создаёшь новые а какой то косяк.
Вообще, не так давно у меня было нечто подобное. На системнике была установлена 7-ка. Всё работало нормально, но потребовалось установить ХР. Поставил (не раз такое делалось), но ХР упорно отказывалась грузиться - не помню, но тиа Missing OS. Особо разбираться времени не было - поэтому и не нашёл причину. Восстановил семёрку и отдал системник. Но всё таки был один интересный момент. Я прописал загрузочный код 7-ки в MBR - сообщение исчезло, но зависло на чём то другом. Попробуй и ты сделать такое - в востановлении запусти bootrec /mbrfix (вроде бы так).
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 01:58 09-02-2012
Sphinx114
9285, так вроде всё просто. Удаляем раздел - удаляется только строка в таблице разделов. Создаём раздел - появляется строка в таблице, ссылающаяся на начало удалённого раздела. Тут начало раздела тереть надо или создавать его в другом месте.
Всего записей: 1201 | Зарегистр. 26-03-2011 | Отправлено: 02:57 09-02-2012
megatuner
В Acronis Disk Director уменьшил размер системного (и единственного) раздела, оставив свободное место в начале диска 100 мегабайт. После чего при загрузке получаю ошибку
A disk read error occurred
Press Ctrl+Alt+Del to restart
Загружаюсь в консоль восстановления, делаю fixmbr и fixboot, перезагружаюсь - ошибка та же
Sphinx114
bootice запустил, сделал MBR NT 6.x install, а PBR который по умолчанию был. Перезагружаюсь - ошибка та же: A disk read error occurred. Press Ctrl+Alt+Del to restart
9285
А все эти операции по перезаписи MBR разве не обновляют первые сектора винчестера? Если нет, то как обнулить?
Перепрошить ноут не получилось - виндовый прошивальщик выдает ошибку
а досовский флешер с той же прошивкой выдает
Platform Signature Not found in the Interface
Всего записей: 71 | Зарегистр. 04-01-2009 | Отправлено: 10:13 09-02-2012
1Kipovec
..... то как обнулить
"стомиллионовпятый" раз - "Берём программулину DiskEdit и ....." Топик про установку на ноуты советую почитать, а не флудить НЕ по делу.
"ГрОмАтеям" нефиг поучать. Мои ошибки, ЭТО МОИ ошибки. Т.Е. Эксклюзив. Следите луче за своим трёпом.
nick-name.ru
Всего записей: 641 | Зарегистр. 24-08-2009 | Отправлено: 15:16 09-02-2012
megatuner
1Kipovec
Пробовал, не помогло к сожалению.
Достал винт родного формата SATA1, установил в ноут и... всё работает! Винда ставится и всё загружается. Прошел месяц и винда перестала загружаться... Вынимаю этот винт и подключаю его по USB через внешний бокс для 2,5" HDD - загрузка идёт! Подключаю этот винт к первому попавшемуся компу - загрузка идет! Возвращаю обратно в ноутбук - загрузки нет.
Полтергейст короче
Всего записей: 71 | Зарегистр. 04-01-2009 | Отправлено: 07:07 10-06-2012
Страницы: 1 2
