oshizelly
Gold Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору thelamb 19:28 23-11-2013 Цитата: Возможно вы что-то неверно сделали? Щёлкаете *без подкачки*, потом по *Задать* (Set), потом *Ок... Просто иногда забывают щёлкнуть по *Задать (Set). | У меня тоже первая мысль была, что забыл сохранить изменения. Но нет, ведь скриншот сделан именно сейчас, после нескольких перезагрузок, и мы видим именно изменённые настройки. cuba65 19:36 23-11-2013 Цитата: Дело в малом количестве свободного места на Y относительно текущего значения подкачки | Да нет, ничуть не мало. На скриншоте этого, правда, не видно, но на разделе Y: сейчас 2,8 GB свободного места. Если прибавим текущий размер файла pagefile.sys 1,048 GB, то получим 2,8 + 1,0 = 3,8 GB, что заведомо больше максимального значения размера файла подкачки 3,5 GB, выставленного в диалоге настроек. Цитата: Да, на Y стоит перемещать page, только если это - другой винт. | Это я уже давно понял, потому и пытался перенести его на C: Но там и так места впритык. Не переформатировать же из-за этого весь диск. Так что пусть уж остаётся, как сложилось исторически. |
