vadim3sh
Full Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Цитата: ваш совет с моим вопросом | Привет Ну, советом это трудно назвать, скорее реплика.. По порядку: 1. Немного оффтопа: по дороге где-то в польше германия-латвия на перегоняемой машине гаснет свет. Жена в салоне, муж на улице материться под капотом грохоча на всю округу .. на дворе 90-е. Же на говорит : может еще где - нибудь постучать нужно? По голове себе постучи, дура .. Счас ребята подъедут, получим оба и пойдем пешком.. Жена выходит из машины и, задумчиво глядя на сдохшую железяку, пинает по колесу. Гыы Свет загорается.. Немая сцена, занавес 2. С определением горячих клавиш сам бодался года 4 назад, что - то там было типа Hotkey Detective, ни фига не получилось его приручить, так я с этим и простился.. Но и сейчас был бы не прочь узнать работоспособный инструмент. 3. Прежде чем разъяснить свою (возможно неудачную мысль(см. п. 1)), хочу уточнить: Цитата: закрыл все до одного приложения. Хоткеи всё равно не работают! Тогда остаётся только версия, что их блокирует сама система | но если Вы все позакрывали, то как, собственно, они должны работать? значит есть какое-то приложение или действие, которому Вы пытаетесь их назначить (чем-то, возможно, тем же самым autohotkey), а что-то этого сделать не дает... Я правильно понял ситуацию? Или так: а что бы Вы хотели выполнять с их помощью? Дурная мысль была в том, чтобы перед запуском приложения, которое будет их использовать, запустить скрипт, который их заблокирует, потом скрипт выключить и запустить приложение. Ведь как-то: Цитата: Is there any way to disable screen shortcuts such as Ctrl+Alt+[F1..F4] in Windows 7?( Cause I have same hotkeys in virtualbox, that I use often.) | они собирались с этим бороться. Кстати: "screen shortcuts such as Ctrl+Alt+[F1..F4] " - может это и есть то, чтовы ищете? Hmm.. Как говорили в что где когда: а теперь вопрос Я тут пытался понять, кто у меня трафик жрет, когда я не дома, а с мобильным нетом... С фаерволами чудил, с NetLimiter. Мне стыдно, но после 4 лет пользования я открыл для себя (пр..) Resource Monitor в Win 7. Так вот что интересно: больше всего жрал (теперь убивайте, я не знаю, как это может быть) процесс проверки Win 7 на обновления. Т.е. стояла настройка: проверять и спрашивать, надо ли загружать. Так вот жрала сама проверка. Теперь большая проблема ушла, но осталась еще одна мелочь: System Process—PID 4 Эта фигня периодически начинает жрать трафика вдвое больше, чем запущенный ролик на Youtube. Нашел в сети такое решение: Цитата: If it is a System Process—PID 4—you need to disable the HTTP.sys driver which is started on demand by another service, such as Windows Remote Management or Print Spooler on Windows 7 or 2008. Go to device manager, select “show hidden devices” from menu/view, go to “Non-Plug and Play Driver”/HTTP, double click it to disable it (or set it to manual, some services depended on it). | Disable там правда нет, токо Uninstall. Но можно остановить драйвер, а при этом такое количество служб, зависимых от него, в предупреждении показано.. Может, не париться, и оставить как есть, пусть, гад, поджирает...? | Всего записей: 457 | Зарегистр. 28-01-2006 | Отправлено: 02:20 16-11-2013 | Исправлено: vadim3sh, 04:19 17-11-2013 |
