Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » установка windows на данный диск невозможна.
Страницы: 1 2 3
bober7
bomzz
прекратите флудить.
Набирайте посты в другом месте.
вариантов там немало - и попорченный мбр, и более новая ФС, нежели понимает загрузочная флешка (старые гпт не знают и дисков ен видят), и ACHI vs IDE vs ..
но не то, что вы ляпнули.
Всего записей: 128 | Зарегистр. 12-04-2016 | Отправлено: 17:13 12-04-2016
disk
всем привет! Установил 10виндовс не подошли драйвера на видео на ноутбук пишит загрузка винды  и тухнет так по кругу  .. теперь даже не могу устоновить туже систему не на 1 раздел не на 2 ошибки вылазит что делать подскажите? Ссылка
Всего записей: 181 | Зарегистр. 07-02-2017 | Отправлено: 20:04 05-05-2017
Neon2
disk, читайте здесь - ссылка, у Saloma1985 была аналогичная проблема.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 20:15 05-05-2017
disk
видемо у меня другая проблема ! по этой ссылке я сделал полностью очтску женского диска через каманднтй строку когда вставляю устоновочную флешь с виндовс 10 потом она загружается нажимаю востоновление системы там есть эта команда ная страка  вот через нее и очистил диск теперь стал общий 320гб не  размеченный , хоть его разбиваешь без полезно этаже ошибка вылазит при установки даже не знаю что делать дальше?
Всего записей: 181 | Зарегистр. 07-02-2017 | Отправлено: 20:48 05-05-2017
Neon2
disk, вы думаете зря что ли требуется точное соблюдение инструкции? Проверяйте свою установочную флешку - сделайте её заново, скачав оригинальный образ установочного диска Win10.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 22:12 05-05-2017
disk
у меня дело было так стаяла , 7 винда все работала хорошо решил поставить 10 Винду паставил , в этоге у меня не было видео драйвера я скачал драйвер не подходит тоесть он устоновился  ноутбук пытается запуститься не может пишит добро пожаловать и тухнет ! всё это Иза доаверов причина я пробовал востновить с загрузочной флешьки , востоновление прошло но ноутбук так и не запускается потом я очистил диск жеский ...  через камандную сроку как пишут по ссылке теперь диск стал 320гб общий там также ошибка при установки виндовс , не может быть если это дело в флешку я жи на днях ставил систему и система ставилась сейчас я могу зайти в камандную строку через вастоновление с загрузочной флешьки какие ещё можно попробовать каманды ?
У меня так окно при установки . Ссылка
Всего записей: 181 | Зарегистр. 07-02-2017 | Отправлено: 07:33 06-05-2017
Neon2
disk, протестируйте жёсткий диск на исправность - ведь не зря вам установщик такое предупреждение выдаёт. Скорее всего он у вас начал "сыпаться". Victoria или её аналог вам в помощь. Victoria и её аналоги есть в WinPE 10-8 Sergei Strelec.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 08:49 06-05-2017
disk
так на 7 винда все работаетр отлично это когда я заменил 10 виндовс и поставил доаверов и началась такая пляска , у меня есть программа такая она тоже тестит поверхности женского диска там два квадрата  красных у меня жеский и был обрезанный  40гб и на 7 было все нормально поставил 10получил проблему вот поверхность про тестил так как векторию не могу записать ноутбук не доступен а на флешьки есть эта программа она тоже показывает состояние женского диска . Ссылка
Всего записей: 181 | Зарегистр. 07-02-2017 | Отправлено: 09:14 06-05-2017
Neon2
disk и чего вы тогда хотите? Меняйте жёсткий диск на новый - исправный. Это как с трещиной в стекле - рано или позже, но она обязательно пойдёт дальше, если не принять мер по устранению.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 09:44 06-05-2017
disk
просто нет я не уверен что жеский полител ! Когда я отризал жеский диск он уже сыпался на 33гб я их отрезал чуть запасам сделал 40гб систему а работала нормально пока я не стал менять на новую 10винду если бы я не стал менять 7 на 10винду то и работал этот жеский диск у меня есть под рукой тока планшет не как нельзя на него создать загрузочную флешь как на компьютере мож есть какие утилиты просто под рукой нет компа чтоб зоздать загрузочную флеш?
Всего записей: 181 | Зарегистр. 07-02-2017 | Отправлено: 13:18 06-05-2017
boi1eI
disk
Перед установкой также разбейте диск заново вручную, минуя область с ошибками. Создайте один первичный раздел, и ставьте на него.
Всего записей: 1645 | Зарегистр. 02-10-2014 | Отправлено: 13:34 06-05-2017
disk
Пробовал не выходит програмой отрезал AOMEI Partition Assistant Standard Edition жеский диск 40гб сделал не известным а то что осталось создал один диск при установки эта ошибка нада пробовать другую писать оброз а нет под рукой ноутбука тока планшет вот и хотел узнать можно ли с помощью планшета создать загрузочную флешку через переходник usb ? Просто больше не как я не смогу ее записать .Ссылка
Всего записей: 181 | Зарегистр. 07-02-2017 | Отправлено: 14:42 06-05-2017 | Исправлено: disk, 14:44 06-05-2017
boi1eI
disk
Установщиком винды. https://ocomp.info/ustanovka-windows-10.html Создать 2 раздела. Второй отформатировать и на него ставить.
Всего записей: 1645 | Зарегистр. 02-10-2014 | Отправлено: 15:04 06-05-2017
disk
Ссылка
Ссылка
Ссылка
Всего записей: 181 | Зарегистр. 07-02-2017 | Отправлено: 15:05 06-05-2017
boi1eI
Ссылка Пробуйте установщиком windows cоздать два первичных раздела. Второй раздел отформатировать, сделать активным, и ставить на него.
Всего записей: 1645 | Зарегистр. 02-10-2014 | Отправлено: 15:46 06-05-2017
disk
так тоже я делал не выходит !  С общего  женского диска отрезал который имеется Бат блоки 40гб а то что оставалось делил на два раздела и создовать диск с и d тока это тоже не помагает винда выдает ошибку при установки как я выше показывал скрины .
Всего записей: 181 | Зарегистр. 07-02-2017 | Отправлено: 16:02 06-05-2017
boi1eI
disk
Тогда не знаю, может диск не нравится, может драйверов на контроллер нет, оперативка, или дистрибутив поврежден. Причин может быть много https://goo.gl/lDGqRZ
Всего записей: 1645 | Зарегистр. 02-10-2014 | Отправлено: 16:26 06-05-2017
disk
у меня тока один выход искать другой комп и создовать загрузочную флешь я больше чем уверен это что то с флешьки хотя с этой жи флешьки ставил 2 дня назад систему может там и какой файл повредил .
Всего записей: 181 | Зарегистр. 07-02-2017 | Отправлено: 19:35 06-05-2017
disk
всем привет! попросил знакомого записал мне на флешь систему 7 Винду все нормально установилось но снова тобличке вылазит жеский сыпаться стал дальше походу .... Тесть Виктори показал на 34гб Бет блоки , я обрезал 40гб  зделал их не читаемым  а все остальное с и d читает Виктория нормально без Бедов но табличка не пропадает постоянно придуприждение . Ссылка
Всего записей: 181 | Зарегистр. 07-02-2017 | Отправлено: 21:06 10-05-2017
boi1eI
disk
Значит сыпется, надо менять. Попробуйте еще там спросить насчет диска.
Всего записей: 1645 | Зарегистр. 02-10-2014 | Отправлено: 21:51 10-05-2017
Страницы: 1 2 3
