Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Установка Windows на Lenovo Ideapad 100-15
Страницы: 1 2 3
tmpl
NjediG
Current BIOS Version: CCCN14WW(v2.00)
New BIOS Version: A7CN40WW
Ты пытаешься залить более старый Биос и не факт, что под свою модель.
UPD: И ставить надо Win x64.
UPD2: Похоже на фикс:
3. Fix Win7 preload fail after OKR.
Всего записей: 1280 | Зарегистр. 22-03-2008 | Отправлено: 04:06 04-10-2016 | Исправлено: tmpl, 04:15 04-10-2016
NjediG
Окей, пасибки, в общем у меня была мысль, что я не могу поставить так как старое на новое. Но как бы это не решило вопрос, как поставить WIN7.
Всего записей: 11 | Зарегистр. 23-12-2015 | Отправлено: 04:25 04-10-2016 | Исправлено: NjediG, 04:31 04-10-2016
bomzz
еще мысль что семерка у тебя не ставится, а не вообще не ставится на этот ноут
Доступны драйверы для ОС    Windows 10 (только 64 bit), Windows 8.1 (только 64 bit), Windows 7 (только 64bit)
- на офсайте доступны драйвера для этих осей, но это не значит что нельзя 32 бита поставить
 По поводу BSOD c ошибкой 0x000000A5 при попытке установить WIN7 на 100-15iby:
я делал так...
1. Обновил BIOS до последней версии.
2. Зашел в BIOS. В Exit установил OS Optimized Defaults [Disabled].
3. Выполнил Load Default Settings.
4. Загрузочную флэшку в USB 3.0 (синяя).
При этом в Boot будет:
Boot Mode [Legacy Support]
Boot Priority [UEFI First]
Legacy
Sata HDD: ....
USB HDD: ....
Network Boot: ....
5. Загрузился с флэшки.
Windows 7 ставится.
Windows XP нет. Синий экран с BSOD c ошибкой 0x000000A5
http://lenovo-forums.ru/topic/15338-lenovo-ideapad-100-%D1%85%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC/?page=2
Спасайте! В инструкции по обновлению БИОСа написано "If your BIOS version is v2.00 or older, please flash your BIOS to v2.01 first, before proceeding to flash your BIOS to v2.05". Т.е. если версия 2.02, то нужно сначало прошить сначала 2.01, а потом 2.05? Я правильно понял? Если у меня 1.01 то мне можно сразу ставить 2.05?
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 05:35 04-10-2016
NjediG
С этого диска Windows был установлен уже 150+ раз. Это лицензия купленная для организации. Я уже попробовал обновить BIOS до последней версии, скачал его с офф сайта. Зашел под Win10, запустил. Там показывало что у меня версия биоса 2.00, а с обновлялки ставится 2.06. Такая же хрень, пишет что все поставилось, перезагружаешь комп и BIOS остается прежним. Диск этот с виндой содержит в себе Windows 7 версии, начиная с начальной простой и потом несколько разновидностей 32х и 64х битных. Всегда ставил либо 32, либо 64 профессиональные.
Всего записей: 11 | Зарегистр. 23-12-2015 | Отправлено: 05:46 04-10-2016 | Исправлено: NjediG, 05:47 04-10-2016
bomzz
ну вот читай там, что надо чтоб обновить биос, в котором вроде действительно есть косяк - но я тебе обновлять биос не советовал
там целая тема по именно твоему ноуту, там и спрашивай, или сиди жди если сюда занесет владельца такого ноута. это конкретная железка какие можно дать советы если ее не видел. надо сначала читать а потом ноуты покупать
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 05:48 04-10-2016 | Исправлено: bomzz, 05:50 04-10-2016
NjediG
Я отлично лажу с компьютерами. БИОС я уже не раз ставил. А это разве не тема Lenovo 100 15?
Всего записей: 11 | Зарегистр. 23-12-2015 | Отправлено: 05:56 04-10-2016
bomzz
это форум по общим вопросам. здесь может ни одного человека не быть с таким ноутом, на ожидания что кто то гуглом найдет эту тему и тебе ответи может год уйти. на форуме леново все несчастные сидят в одной теме
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 05:58 04-10-2016
NjediG
Понял, принял, спс, ушел.
Всего записей: 11 | Зарегистр. 23-12-2015 | Отправлено: 06:00 04-10-2016
tmpl
NjediG
Вот самая главная настройка. Там надо выбирать Win7/Other/Disabled или другое, в любом случае не Win8.
Всего записей: 1280 | Зарегистр. 22-03-2008 | Отправлено: 21:06 04-10-2016
NjediG
Вот такой ответ на форуме Lenovo.
Попробуйте сделать настройки биоса
Настройки в BIOS
- boot mode - legacy support
- boot priority - legacy first
- USB boot - enabled
- OS Optimized - Disabled
После этого
Load default settings в BIOS.
Мне это помогло и я задал вопрос: "Помогло, большое спасибо, а подскажите в чем глюк такой? Я ведь ставил все настройки как выше Вы описали. Только не делал дефолт установки БИОСа. Я их позже сделал, но в тот момент это не помогло."
На что получил ответ: "К сожалению у меня нет точного ответа на этот вопрос.
Просто я знаю, что для этого ноута помогает данная последовательность действий."
Всего записей: 11 | Зарегистр. 23-12-2015 | Отправлено: 08:51 05-10-2016
base007
Ребят, я победил это исчадие ада! Надо ВСЕГО ЛИШЬ сделать Load default settings в BIOS!!! И сразу же пошла установка Win7 с флешки, причем сборка!
Всего записей: 1 | Зарегистр. 29-10-2016 | Отправлено: 12:23 29-10-2016
adultwebmaster
Есть видео на ютубе
Ссылка
Всего записей: 1 | Зарегистр. 05-12-2016 | Отправлено: 21:49 05-12-2016
Xpe6eT
Подтверждаю, после выбора Load default settings в BIOS получается установить win7
Всего записей: 24 | Зарегистр. 31-08-2007 | Отправлено: 17:16 14-01-2017
viktor2307
Установил Windows 7 Ultim x64 7DB by OVG с етими параметрамми BIOS - boot mode - legacy support - boot priority - legacy first - USB boot - enabled - OS Optimized - Disabled с загрузочной флешки из под windows 8.1 установка прошла успешно драйвера ставил через drive pack solytion запускал сетап из папки соурс(sources)
Всего записей: 1 | Зарегистр. 02-03-2017 | Отправлено: 15:34 02-03-2017
krNNN
Lenovo ideapad 100-15iby 4gb ram
 Была такая же проблема с установкой 7 на этот бук.
Синий экран.
8 и 8.1 Ставились отлично.
В итоге обновил биос до 2.1.
В настройках выставил
Legalcy Support
UEFI First
Boot usb Enable
 И все ровно вылетал синий экран.
Причем и пробовал ставить просто с диска ,тоже самое.
И в итоге просто Load default settings в биосе и готово.
Винда поставилась (с диска) ,с usb думаю будет тоже самое.
Поменял разделы в MBR и готово)
Всего записей: 9 | Зарегистр. 16-01-2016 | Отправлено: 16:54 15-03-2017
Shwarc
32х- битна 7 не поддерживает загрузка  UEFI.
По этому нужно ставить Win7х64, естественно если диск создан с поддержкой  UEFI.
Пример: Как создать диск с загрузкой UEFI.
только UEFI
Oscdimg -bC:\winpe_x86\Efisys.bin -pEF -u1 -udfver102 C:\winpe_x86\ISO C:\winpe_x86\winpex86uefi.iso
Гибрид UEFI + BIOS
Oscdimg -m -o -u2 -udfver102 -bootdata:2#p0,e,bC:\winpe_x86\Etfsboot.com#pEF,e,bC:\winpe_x86\Efisys.bin C:\winpe_x86\ISO C:\winpe_x86\winpex86uefi.iso
Пути и Метки меняем на свои. Подробней здесь. Читаем английскую страницу (en-us), в русском описании этого нет.
Или переключаем режим загрузки в BIOS на "Legacy setup...", или "Legacy BIOS...", или что-то на подобии (в каждой модели по разному) Естественно HDD должен быть отформатирован/конвертирован в  MBR.
P.S.
Если даже 64 битный образ Win7/8/8.1/10 х64, создан с одной загрузочной записью только под BIOS. То такой виндовс на режим  UEFI и HDD в формате  GPT, не установится.
Пример:
Только BIOS
Oscdimg -bC:\winpe_x86\Etfsboot.com -u2 -udfver102 C:\winpe_x86\ISO C:\winpe_x86\winpex86.iso
Всего записей: 347 | Зарегистр. 06-05-2009 | Отправлено: 12:40 17-03-2017 | Исправлено: Shwarc, 12:43 17-03-2017
top_laptop
привет всем!
в общем, проблема такая: пытаюсь установить на свой Lenovo Ideapad 100-15IBY Win7. сначала я скачал Win7 Home premium 32bit (боясь, что ноут будет тормозить на 64bit-системе). попытался установить (кстати. по алгоритму приведенному на этом форуме), в итоге сначала пошла вроде загрузка винды с флешки, потом выскочил синий экран "A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer", ну и т.д. сначала по тупости подумал, что дело в 32bit-системе, даже где-то на этом форуме нашел, что возможно, данный ноут не поддерживает 32bit-системы. ну ок, скачал винду 7 Home Premium 64bit, опять подключаю флешку к ноуту и пытаюсь установить, винда сначала точно также начала грузиться, и выскочил все тот-же синий экран. не понимаю, может тут в Bios дело?? у кого если была такая-же проблема, как решали?
Всего записей: 1 | Зарегистр. 23-03-2017 | Отправлено: 12:32 23-03-2017
sshergin
Не определяется внешний DVD привод видимо потому, что вставлен в разъем USB3. У меня так было. Переткнул в разъем USB2 и все определилось. Загрузился с лайф диска, Paragon Disk Manager изменил таблицу диска MBR и после этого загрузился с установочного диска WIN7 И УСТАНОВИЛ ЕЕ.
Всего записей: 3 | Зарегистр. 08-01-2009 | Отправлено: 03:29 31-03-2017
Страницы: 1 2 3
