temp9285
BANNED | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Цитата: Суть ошибки понимаю, пробовал проверять жесткий диск на ошибки результат тот же, | И в чём же суть? Чем (как) проверял. Если загружаться с какого либо LiveCD, такая ошибка не должна быть - по крайней мере если диск не использует для своих целей раздел на HDD. Цитата: при установки естественно пробовал удалять все разделы и создавать один раздел и ставить только на него | Что естественного в удалении, как и в прочей ахинеи которую здесь успели "насоветовать"? Если у тебя была лицуха, то ты своими руками удалил рековери раздел, который являлся возможностью откатиться к заводскому состоянию, а не заниматься установкой системы в режиме, который не предусмотрен разработчиком системы (*) И если ошибка была на старой системе, то по хорошему надо было выяснять её причины и принимать решения ещё на ней. (*) Желающие "аргументировать" тем что "я 100500 раз ставил с флэшки и всё работало" могут не утруждать себя. PS. Больше всего выбивает из колеи Цитата: пробовал даже другой жесткий диск, та же ситуация | И вижу лишь два обьяснения такому (при условии что оба винты не имеют физических проблем), одно из которых как раз таки установка с флэшки. Второй вариант из области маловероятного, но сводится к тому, что имеется совмещение каких то сбоев во всей системе - типа появления ошибки при выполнении той или иной инструкции, заложенной в загрузчике ХР. И сбой может происходить в том же проблемном чипсете. PPS. Раз уж делал зануления, то повтори это с началом диска, можешь сделать ещё раз. В процессе установки создай новый раздел - достаточно небольшого. Обязательно выбери полный формат и затем ставь. Если после этого ошибка повторится - загрузись или в консоль восстановления (хотя она у ХР туповатая и неинформативная) или с WinPE и сделай проверку чекдиском - покажи результат. Добавлено: bomzz Насколько помню ноуты асер с ХР - там был асеровский загрузчик, который отвечал за реакцию на вызов F12. А наверняка он же и делал раздел скрытым. по крайней мере было примерно так: раздел восстановления цел, раздел с виндой убит, в бутсекторе что то типа бутового вируса. Прописывается стандартный MBR, тип ФС рековери раздела меняется на 07 и делается активным. Система перезагружается и начинается восстановление заводского состояния. После первой перезагрузки: - активный уже раздел с виндой - рековери скрыт - в MBR загрузочный код уже асеровский. Так что, при условии что начало диска обнулено и рековери раздел похерился, смысла в таком шаманстве нет. ИМХО. | Всего записей: 1369 | Зарегистр. 07-11-2015 | Отправлено: 13:52 30-05-2016 | Исправлено: temp9285, 17:32 30-05-2016 |
