Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Установка WinXP на SATA (II)
Страницы: 1 2 3 4
Предыдущие части: -I-
Как включить AHCI
В картинках..
Об интеграции драйверов SATA
Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 11:09 19-02-2017
alexgr
san4ez1008
главное чтобы сеть работала да COM-порт, ну и хотя бы USB 2.0 для подключения принтеров
для начала грузаните любую WinPE 7-ку, сформируйте АИДА64 отчет по компу в формате HTML и его сюда
потому, как не только вообще любые USB но и сеть тоже под большим вопросом
да. ХР какой версии и разрядности планируете ставить?
На главный комп с базой 1С установили Win 7
может лучше server 2008r2 или на крайняк 2003 ?
и еще. многое зависит от метода доступа к базам 1С
Всего записей: 9472 | Зарегистр. 27-05-2003 | Отправлено: 07:22 11-01-2018
san4ez1008
здесь не понял
XP SP3 x86
у нас на всех магазинах одноранговая сеть, файловый доступ к 1С. На всех магазинах все отлично, недавно открывали один, на главном компе XP на H81-чипсете, на кассах Win 7 x86 на H110-и все летает. На последнем магазине сделали наоборот, главный-Win7, кассы-Win XP, тут и начались тормоза.
Парень в своей инструкции пишет:
5) Создаем системный раздел на диске с: под FAT32. С NTFS не прокатило. Загрузочный диск должен быть первым  разделом. На d: не пробовал ставить.
6) Копируем наш пропатченый дистрибутив на диск с:
Объясните, пожалуйста, я скопировал на ЖД папку с пропатченным дистрибутивом, загрузился с флешки под FreeDOS,она опеределяется как диск C:, можно ли поменять буквы из-под DOS?
Всего записей: 40 | Зарегистр. 26-09-2016 | Отправлено: 08:01 11-01-2018
RandyOrton
san4ez1008
Вы не заметили http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=30484#19 ?
Всего записей: 4301 | Зарегистр. 21-05-2010 | Отправлено: 16:54 11-01-2018
alexgr
san4ez1008
здесь не понял
https://nnm-club.name/forum/viewtopic.php?t=282876
или https://nnm-club.name/forum/viewtopic.php?t=253762
Всего записей: 9472 | Зарегистр. 27-05-2003 | Отправлено: 20:22 11-01-2018
TCM600
Добрый день всем.
Пытаюсь установить Windows XP на безвентиляторный компьютер ThinkCentre M600.
Процессор Celeron N3010. Сейчас на нем установлена Windows Embedded Stadard 7.
Контроллер SATA определяется как PCI\VEN_8086&DEV_22A3.
Драйверов найти не удается.
Можно ли что-то сделать?
Всего записей: 2 | Зарегистр. 31-05-2018 | Отправлено: 10:15 31-05-2018
bomzz
TCM600
на флешку поставить
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=55&bm=1&topic=13057&start=2200#lt
вот интересно как сделано, что при включении компа винт в режиме эмуляции работает, а под виндой не хочет.
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 10:26 31-05-2018
TCM600
bomzz,
спасибо за хорошую ссылку.
Всего записей: 2 | Зарегистр. 31-05-2018 | Отправлено: 15:33 31-05-2018
CBuilder
Народ а что за вопрос такой хитрый,при чём тут интерфейс передачи данных SATA,точно нет опечатки в вопросе?
Я ставил в своё время ХП на SATA и в режиме IDE и в режиме AHCI никаких проблем не было кроме подрузки доп. драйверов для AHCI.
Всего записей: 315 | Зарегистр. 27-04-2005 | Отправлено: 15:52 31-05-2018
bomzz
CBuilder
на некоторых матплатах\ноутбуках в биосе отсутствует возможность переключения работы контроллера жестких дисков в режим эмуляции для обеспечения несовместимости с Windows XP
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 17:55 31-05-2018
CBuilder
bomzz То есть вот тебе AHCI и не чирикай.Жестоко (
Всего записей: 315 | Зарегистр. 27-04-2005 | Отправлено: 22:31 31-05-2018
bomzz
CBuilder
нужно сбывать новое железо, мощность которого в разы превышает потребности домашних задач
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 23:05 31-05-2018
CBuilder
bomzz Так ведь ХП же ставится с флешки даже на железо которому лет 10 и даже больше.
Но заголовок темы я бы подправил ведь интерфес передачи данных тут никаким боком костыли не впихивает.
Всего записей: 315 | Зарегистр. 27-04-2005 | Отправлено: 12:10 01-06-2018
bomzz
CBuilder
на старое железо оно конечно ставится которому лет наверно 15-18,
а вот чтоб на новое не ставилось есть всякие способы нагадить.
sata один из них.
еще в биос можно не включить настройку переключения на видеокарту по умолчанию,
еще не включить настройку переключения управления питанием,
еще можно драйвера не делать на хп. дурное дело не хитрое
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 12:13 01-06-2018 | Исправлено: bomzz, 12:17 01-06-2018
CBuilder
bomzz Всё равно я не понимаю при чём тут интерфейс передачи данных SATA.
А вот то что драйверов нет под свежее железо это да,но интерфейс тут тоже не при чём.
Всего записей: 315 | Зарегистр. 27-04-2005 | Отправлено: 14:22 01-06-2018
bomzz
когда компьютер включается контроллер жестких дисков работает в режиме эммуляции, а потом переключается в сата или не переключается. если бы была возможность контроллер не переключать, то он бы работал в хп и без драйвера
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 22:54 01-06-2018 | Исправлено: bomzz, 23:06 01-06-2018
Red_Sun
Такая проблема развернул хр на системе с акроним. Образ делался на режиме ahci. Как перевести его обратно в ide? В интернете только наоборот или же для вин 7. Кто-то знает?
Всего записей: 80 | Зарегистр. 10-04-2007 | Отправлено: 01:07 02-06-2018
bomzz
Red_Sun
есть в гугле и как назад сделать.
на старые констролеры файл реестра есть, только его надо применять на лежачей винде,
загрузившись с флешки
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&bm=1&topic=15688&start=720#lt
у dialmak-а спроси, в крайнем случае. но все равно система изуродуется.
терабайтом можно удалить только жесткий диск, но там sysprep будет грузится.
лучше найти что надо изменить на своей системе из реестра
вот для ICH5 я себе делал файл реестра. нашел файл реестра и в инете и выкинул из него все что не нужно для конкретно моего контроллера. и еще надо было подложить atapi.sys intelide.sys pciide.sys pciidex.sys в system32 скорее всего. загружаешься в winpe копируешь файлы в system32 и импортируешь в лежачую винду файл реестра. все работает на новом IDE винте.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\CriticalDeviceDatabase]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_24d1]
"Service"="intelide"
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_24db]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\atapi]
"ErrorControl"=dword:00000001
"Group"="SCSI miniport"
"Start"=dword:00000000
"Tag"=dword:00000019
"Type"=dword:00000001
"DisplayName"="Standard IDE/ESDI Hard Disk Controller"
"ImagePath"=hex(2):73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,\
  52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,61,00,74,00,61,00,70,00,69,00,2e,\
  00,73,00,79,00,73,00,00,00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\IntelIde]
"Group"="System Bus Extender"
"Tag"=dword:00000004
  52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,69,00,6e,00,74,00,65,00,6c,00,69,\
  00,64,00,65,00,2e,00,73,00,79,00,73,00,00,00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\PCIIde]
"Tag"=dword:00000003
у тебя вот эти параметры будут другие
в winpe наверно можно подсмотреть.
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=27&active=11&topic=13070&start=1420
вот тут я сам советую использовать OSD Tools. может там и не тяжкие последствия для винды. не помню уже
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 06:20 02-06-2018 | Исправлено: bomzz, 06:50 02-06-2018
mbrz
Red_Sun
Ответил там:
Всего записей: 1848 | Зарегистр. 16-02-2012 | Отправлено: 10:05 02-06-2018 | Исправлено: mbrz, 10:05 02-06-2018
andwarez
Граждане!
А а такой вопрос. (если уже было, не пинайте сильно)
Дрова под USB 3 для h110 не найти. Ну и бог с ними. А дрова для видео существуют?
Всего записей: 1393 | Зарегистр. 25-05-2015 | Отправлено: 16:41 10-12-2018
alexgr
andwarez
их есть в лесу полно
Всего записей: 9472 | Зарегистр. 27-05-2003 | Отправлено: 18:44 10-12-2018
Страницы: 1 2 3 4
