Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Microsoft Windows Server 2019
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
dimonprodigy
Обсуждение Microsoft Windоws Server 2019
Коротко о главном: обзор нововведений в Windows Server 2019
Блог Microsoft на Habr - Windows Server 2019
Скачать пробную версию на 180 дней
Каналы обслуживания Windows Server 2019
Смежные темы по MS Windоws Server 2019:
Варезник » Micrоsoft Windоws Server 2019
Всего записей: 708 | Зарегистр. 27-02-2006 | Отправлено: 00:02 15-04-2019 | Исправлено: dimonprodigy, 11:24 15-04-2019
botva0
честно говоря, даже в голову никогда не приходило включать гостя на сервере. хотя учетка гостя у меня переименована и отключена. я все стандартные учетки всегда переименовываю и таких траблов нет.
вообще, как я выше писал в первых постах этой темы, в 2019 сервере очень сильно накрутили с правами, поэтому такие траблы скорее всего следствие этих нововведений. у меня некоторые службы не могли получить доступ к фреймворку (я там выше писал об этом) и пока я не запустил эти службы с повышенными привилегиями, нормально они не заработали.
Всего записей: 202 | Зарегистр. 05-04-2009 | Отправлено: 13:51 28-01-2020 | Исправлено: botva0, 13:53 28-01-2020
onkolog
С этим Фреймворком постоянно стали вылезать проблемы с доступом к отдельным файлам. Особенно учащается потеря прав доступа после кумулятивных обновлений Фреймворка (по крайней мере у меня).
Всего записей: 1894 | Зарегистр. 28-01-2002 | Отправлено: 00:27 30-01-2020
Dimsoft
2019 сервер + FOD какой шел можно установить ?
Всего записей: 2752 | Зарегистр. 17-11-2003 | Отправлено: 12:45 14-02-2020
Zhenya2007
Добрый день
Подскажите как увеличить количество удалённых подключений на Windоws Server 2019 Standart
Больше 2 человек не входит.
Решил проблему с этим на другом форуме прочитал:
Для Рабочих групп, будет работать, только в режиме лицензирования "на устройство"
Так-же, не забудь
gpedit.msc
Административные шаблоны/Компоненты Windows/Службы удаленных рабочих столов/Узел сеансов удаленных рабочих столов/лицензирование.
Изменить вид лицензии с пользователя на устройство.
Всего записей: 687 | Зарегистр. 09-01-2007 | Отправлено: 11:19 18-02-2020 | Исправлено: Zhenya2007, 12:55 18-02-2020
ipmanyak
ipmanyak
 Server 2019 поставил недавно, куплен для бэкап-сервера. Загрузка с SSD диска M2 идет 3 минуты,
Похоже нашел причину - HBA для Fiber Channel. Без него 9 секунд грузится. Теперь надо копать как вылечить.     Сам сервер от Supermicro  X11DPH-T Part/Model/Number    SSG-6049P-E1CR24H.
HBA - HP 82Q 8Gb 2-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter.
Всего записей: 11743 | Зарегистр. 10-12-2003 | Отправлено: 15:25 20-02-2020
Zhenya2007
Добрый день
Подскажите с-чем может быть ещё такая проблема.
У трёх пользователей мерцает в 1С панель "Товар" в разделе "Заказ Покупателя" экран при работе в 1С любое движение и мерцает именно эта область.
пробовал remoteapp (не помогло) и стандартный rdp тоже не помогает.
отключение (Постоянное кэширование точечных рисунков) тоже без результат но(
Куда ещё смотреть?
Всего записей: 687 | Зарегистр. 09-01-2007 | Отправлено: 16:54 21-02-2020
ipmanyak
Zhenya2007 Монпиторы у этих трех юзеров одинаковые? Сидят в одном месте в плане питания розеток 220? Напряжение в розетках мерял у этих трех?  Вилку в розетке попробуй перевернуть на 180 градусов. Земля есть в розетке? Другой монитор пробовал подключить?
Всего записей: 11743 | Зарегистр. 10-12-2003 | Отправлено: 12:49 25-02-2020 | Исправлено: ipmanyak, 12:57 25-02-2020
BigElectricCat
Zhenya2007, а у твоих бухов часом не тонкие клиенты? Места сколько на локальных дисках с ситемой? (точнее на том диске куда пишет временный кеш твой клиент rdp)
Я такого плана проблему иногда наблюдаю у бухов, котоым не хватает места для кеширования на РАМ диске тонкого клиента...у них после загрузки свободно где-то 150 МБ, но я так понял, что сейчас, на 2019 сервере, поменялась база примитивов для кеша, вот и растёт этот кеш, как го..но на дрожжах, несмотря на различные программы для RDP (база протокола хоть и немного изменилась, но всё же прежняя, с NT4 сохраняется).
Ранее, на 2к3 и ниже такого не наблюдалось (т.е. на РАМ диске сохранялось от 100 до 90 МБ места не взирая даже на гоняние тонкого клиента больше пары месяцев без перезагрузки).
Всего записей: 1401 | Зарегистр. 20-12-2006 | Отправлено: 16:58 29-02-2020
Zhenya2007
BigElectricCat
Нет
"База УТП для Украины 1.2.56.2"  - "Толстый клиент"
Windоws Server 2019 Standart + MS SQL Server 2019 + 1C Предприятие 8.3.16.1063 х64
что через rdp или RemoteApp без разницы именно у 3 на ноутбуках.
Драйвера обновлял не помогает.
у других нормально всё.
Думаю обновить платформу на     8.3.16.1224
Места хватает ещё 30 Гб на диску С и на диску D 180 Гб
Характеристика терминала
4 сокета 32 потока
48 Гб ОЗУ
винт 320 GB SSD
Всего записей: 687 | Зарегистр. 09-01-2007 | Отправлено: 17:18 29-02-2020
BigElectricCat
Так они оба используют RDP, так что без разницы, это если ты другой протокол прикрутишь, типа Parallels Remote Application Server то можно о чём-тоговорить.
А если 1с-ку подключить напрямую, без RDP? (запусти в режиме «тонкий клиент», чтобы оно сервер использовало как счётную машину, но всё рисовало локально). Только сервер БД и сервер 1с должны быть доступны с этих ноутов.
Всего записей: 1401 | Зарегистр. 20-12-2006 | Отправлено: 17:36 29-02-2020
Zhenya2007
BigElectricCat
База работает только с "Толстый клиент".
Всего записей: 687 | Зарегистр. 09-01-2007 | Отправлено: 10:56 01-03-2020
BigElectricCat
Zhenya2007, у тебя что нет выделенного сервера 1с?
На полноценном ноуте можно и в «толстом клиенте» запустить для проверки.
Всего записей: 1401 | Зарегистр. 20-12-2006 | Отправлено: 11:55 01-03-2020
Zhenya2007
BigElectricCat
Если просто запустить на ноуте базу то всё нормально.
Ну мы арендуем удалённый терминал.
Я думаю что проблема где то в самой Windows Server 2019
прошлый терминал 2012 R2 такого не было.
Всего записей: 687 | Зарегистр. 09-01-2007 | Отправлено: 14:59 01-03-2020
Zhenya2007
BigElectricCat
Решил проблему
Обновил платформу 1C Предприятие x86-64 (8.3.16.1224)  и проблема пропала.
Значит проблема в версии 1C Предприятие 8.3.16.1063 х64
Всего записей: 687 | Зарегистр. 09-01-2007 | Отправлено: 17:00 12-03-2020
beladmin
Привествую. Может кто сталкивался, у меня уже моск пухнет.
Имеется ec2 инстанс на amazon с win server 2019 base. На нем поднят openvpn-туннель. Taп-адаптер, служба openvpn. Все свежее. Связь нормально работает до тех пор пока не включаю службу rras(нужна что б маршрутизация из локалки на внутренний интерфейс инстанса бегала). После включения связь есть примерно минут 20-30, потом опенвпн-туннель перестает слать туда сюда пакеты вообще. В логах тишина. Помогает любая из 2 вещей. 1) Рестарт опенвпн-сервиса (переподключение) или 2) рестарт rras. Идентичный конфиг уже несколько лет работает на win server 2012r2(за исключением версии опенвпн. Там она постарше). Есть у кого какие мысли с чем это вообще может быть связано?
Всего записей: 150 | Зарегистр. 02-10-2006 | Отправлено: 11:17 13-04-2020 | Исправлено: beladmin, 11:23 13-04-2020
ProdifII
beladmin
Поставить openvpn-install-2.4.8-I602-Win10 ?
Всего записей: 1087 | Зарегистр. 11-05-2017 | Отправлено: 11:25 13-04-2020
beladmin
Он и стоит. Написано ж - все свежее. Это на старом с 2012р2 стоит версия постарше.
Пробовал предыдущие версии - так-же картина.
Всего записей: 150 | Зарегистр. 02-10-2006 | Отправлено: 11:32 13-04-2020 | Исправлено: beladmin, 11:36 13-04-2020
botva0
beladmin
посмотреть на всех сетевых адаптерах (в том числе и виртуальных) вкладку питание и запретить отключение устройства.
вообще все сетевые траблы в десятке и ее производных лечатся вот примерно по этой методике и иногда это сродни шаманству.
да, я знаю, что там другая проблема описана, но причины и симптомы у них одни и те же. сначала работает, потом отсыхает.
Всего записей: 202 | Зарегистр. 05-04-2009 | Отправлено: 17:16 24-04-2020 | Исправлено: botva0, 17:19 24-04-2020
AlexsandrSE
подскажите, стоит сервер 2019 и самостоятельно скачивает устанавливает обновления и самостоятельно же перезагружается. Старые версии серверной винды  ждут пока им разрешат перезагрузку, а вот 2019 не спрашивает. Можно ей как-то запретить перезагружаться при обновлениях?
Всего записей: 723 | Зарегистр. 30-01-2015 | Отправлено: 12:05 27-05-2020
ipmanyak
AlexsandrSE Там есть настройка - Изменить период активности, настрой ее типа на 5:00   - 23:00  или как  тебе нужно, интервал должен быть 18 часов.
Период активности
Задайте период активности, чтобы сообщить нам, когда вы обычно используете это устройство. В этот период мы не будем автоматически перезапускать устройство и перед перезапуском будем проверять, не используете ли вы его.
у меня стоит с 8 до 18:00   и ничего само не перегружает
Всего записей: 11743 | Зарегистр. 10-12-2003 | Отправлено: 12:56 29-05-2020 | Исправлено: ipmanyak, 14:24 29-05-2020
