Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Как включить WoL на компьютере с UEFI и Windows 10?
SysCommander
Собственно сабж. Хочу включить Wake On Lan на компьютере с UEFI, встроенной в материнскую плату сетевой картой и Windows 10. Погуглил что для этого достаточно в Windows поставить нужную галочку в свойствах сетевого устройства, что и сделал. Пытаюсь разбудить компьютер с другого на Linux, с помощью утилиты wol. Не работает. Компьютеры соединены напрямую через Ethernet шнур. Также поискал в UEFI меню на компьютере с Windows что-нибудь связанное с Wake On Lan - не нашел. Что делать дальше? Некоторые ресурсы грозят тем, что WoL ненадежная технология - поддерживается и работает не везде. Но хочу еще повозиться.
Всего записей: 421 | Зарегистр. 20-07-2007 | Отправлено: 09:46 11-02-2020
RetroRocket
SysCommander
Зелёный индикатор ethernet-разъёма светится, когда комп выключен?
Если нет, то значит на сетевую карту не подаётся питание.
Ищите в мануале на мать, как включить вола.
Всего записей: 2979 | Зарегистр. 02-01-2018 | Отправлено: 09:56 11-02-2020
SysCommander
Нет, не светится. Это как-то исправимо какой-нибудь настройкой в том же UEFI, какой-нибудь перемычкой на материнской плате, или же вшито намертво в дизайн материнской платы и либо питание есть, либо его нет?
Без понятия какая там мать, физически системник вскрыть не могу. Попробую обратить внимание при загрузке, вдруг высветится. Ну и поискать какую-нибудь программу для Windows, которая может это показать, чтобы уже потом попытаться найти электронную версию мануала.
Спасибо за подсказки.
Всего записей: 421 | Зарегистр. 20-07-2007 | Отправлено: 10:24 11-02-2020
RetroRocket
Зависит от производителя, скорее всего. Обычно в BIOS включается опция, разрешающая WoL и подачу питания на сетевую карту.
Для отдельных, не встроенных, сетевых карт иногда требовалось подключить отдельный провод от сетевухи к материнке. По этому проводу сетевуха и будила материнку.
Но у вас наверняка встроенная сетевуха. Посмотрите в UEFI в разделе конфигурации встроенных устройств.
Вот, для примера, BIOS-конфигуратор для старого ноута HP -
Посмотрите с помощью AIDA64 | EVEREST.
Всего записей: 2979 | Зарегистр. 02-01-2018 | Отправлено: 11:30 11-02-2020
SysCommander
Есть хорошие новости: дополнительная информация.
Есть плохие новости: задача включения WoL еще не решена.
Хорошие новости:
В UEFI показывается модель материнской платы - это Biostar H110MHC.
Нашлась даже коробочка от нее. По ней удалось определить что именно вот эта https://www.biostar.com.tw/app/en/mb/introduction.php?S_ID=877
На сайте нашел ответ на мой вопрос для другой материнской платы https://www.biostar.com.tw/app/en/support/faq_content.php?S_ID=778
У меня UEFI выглядит не так.
Включил опцию PME Wake Up from S5
Выключил опцию ErP Control set
Сохранил изменения, загрузил Windows 10.
Сделал как показано на картинках.
Единственное что у меня не так - в свойствах сетевого адаптера отсутствует опция "Shutdown Wake-On-Lan". Значит ли это что данная железка не умеет WoL? Или же что не умеет включать полностью выключенный компьютер?
PS: после изменений в UEFI при выключенном компьютере лампочка на сетевой карте так и не загорелась.
Всего записей: 421 | Зарегистр. 20-07-2007 | Отправлено: 16:38 13-02-2020 | Исправлено: SysCommander, 17:42 13-02-2020
neemestniii
Я свой комп из сна волом пробуждал. Думаю что опция "Shutdown Wake-On-Lan" это как раз о том, что не умеет сетевая включать. Я так вообще не стал разбираться, я компы уже лет 7 не выключаю, только сон или гибридный сон начиная с восьмерки.
Всего записей: 245 | Зарегистр. 06-08-2009 | Отправлено: 23:37 13-02-2020
ATOMAT
Wake-On-Lan может именно этой моделью не поддерживаться.
Всего записей: 12 | Зарегистр. 21-01-2015 | Отправлено: 10:47 16-02-2020
