Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Microsoft Windows Server 2022
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7
ULer
Обсуждение Microsoft Windоws Server 2022
Коротко о главном: обзор нововведений в Windows Server 2022
Скачать пробную версию на 180 дней
Смежные темы по MS Windоws Server 2022:
Варезник » Micrоsoft Windоws Server 2022
Всего записей: 7446 | Зарегистр. 18-10-2007 | Отправлено: 16:31 23-07-2021
alexnov66
dad1969
По всей видимости система израсходовала всю память на работу, возможно неиспользуемые компоненты не очищаются из памяти, попробуйте выставить ограничение использования памяти.
выполнить msconfig, в разделе загрузка далее дополнительные параметры выставте максимум памяти.
Активация винды к использованию памяти ни причём, возможно какая то программа сжирает всю память.
вот так будет выдавать после установки размера использования памяти в 8192
32,0 ГБ (доступно: 7,08 ГБ)
При использовании всей памяти соответственно увеличивается и файл подкачки
Может вирус завёлся и сьедает всю память
Всего записей: 1234 | Зарегистр. 29-08-2005 | Отправлено: 16:31 19-12-2023 | Исправлено: alexnov66, 17:01 19-12-2023
dad1969
alexnov66
Спасибо. Но это не совсем то. Система сразу с перезагрузки показывает что доступно меньше 4 гигов. Т.е. не свободно 4, а всего доступно 4. Остальные зарезервированы. Тут как раз обсужается случай похожий на мой. И переактивация помогла решить вопрос. И судя по технету такой случай далеко не единственный. Отличие в том что я не менял редакцию, как был Standard так и остался. Ну и еще в том что мне переактивация не помогла
Всего записей: 571 | Зарегистр. 18-03-2003 | Отправлено: 17:16 19-12-2023
alexnov66
dad1969
так может у вас включено там ограничение на всю память, всё же попробуйте там выставить в 8192 и перезагрузить что бы параметр изменился на меньший.
можно предположить глюки самих линеек памяти, а тем более если разные по дате выпуска и фирме.
Всего записей: 1234 | Зарегистр. 29-08-2005 | Отправлено: 17:56 19-12-2023 | Исправлено: alexnov66, 18:00 19-12-2023
dad1969
alexnov66
На всякий случай попробовал. Но система даже не дает выставить значение больше доступных 4. Т.е. поставить можно, но оно не сохраняется. Меньше сохраняется.
Поковырялся в логах, может и правда планки сбойнули. Странно только что получается обе сразу. Потому как пробовал вставлять планки по одной, менять слоты, результат тот же. Возможно конечно взбрыкнула материнка, но вроде до сих пор Supermicro делала достаточно надежные комплектующие. За последние 15 лет было несколько серверов на этой платформе, все отработали до выработки ресурса без заметных нареканий. Причем загружался в Linux Mint с флешки, видит все 64 гига. Значит скорее дело в системе. Короче какая-то запутанная история.
Всего записей: 571 | Зарегистр. 18-03-2003 | Отправлено: 18:23 19-12-2023
alexnov66
dad1969
должно дать изменить размер если планки памяти и материнка целая, под администратором надо менять.
можно проверить сколько занимает файл подкачки и попробовать сначала его уменьшить.
ни что не вечно под луной
Попробуйте контакты на планках почистить канцелярской резинкой а затем протереть спиртом.
проверте через лупу что бы контакты между собой не касались, было раз такое.
хорошо бы проверить планки на другом апарате.
Всего записей: 1234 | Зарегистр. 29-08-2005 | Отправлено: 18:29 19-12-2023 | Исправлено: alexnov66, 18:40 19-12-2023
GromKiller1985
Подскажите такой вопрос.
В сети (без домена) есть Server 2022 и Nas Qnap. При попытке подключения по сети к Nas из сервера, возникает ошибка "Windows не может получить доступ к \\xxx" (ip nas). В логах Nas записывается ошибка, что была попытка подключения с локальной учеткой на сервере.
При этом при попытке подключения к любому компу к сети, появляется окно "Ввод сетевых учетных данных" и можно ввести произвольные логин и пароль.
В чем может быть проблема ?
Отвечу сам себе. Может кому пригодиться.
В Server 2022 отключена возможность гостевого входа на удаленные устройства. Поэтому есть 4 пути:
1. Включить в групповых политиках "Конфигурация компьютера" > "Административные шаблоны" > "Сеть" > "Рабочая станция Lanman" > "Включить небезопасные гостевые входы"
Это небезопасно, не рекомендуется ! (хотя зависит от сценария использования)
2. Зайти в Панель управления -> Диспетчер учетных данных -> Учетные данные Windows -> Добавить учетные данные Windows и добавить те данные (логин и пароль), которые прописаны на удаленном устройстве.
3. Прописать на удаленном устройстве те данные (логин и пароль), которые используются на локальном устройстве для входа.
4. Закрыть гостевой доступ на удаленном устройстве.
P.s. - как это сделать на Qnap я так и не нашел ответа.
Всего записей: 386 | Зарегистр. 19-09-2008 | Отправлено: 12:53 21-12-2023 | Исправлено: GromKiller1985, 12:55 21-12-2023
vadimnj16
Можно ли на server 2022 открыть shared remote desktop session, чтобы с двух сторон был одинаковый доступ к одной и той же сессии (типа как anydesk или teamviewer)?
Всего записей: 95 | Зарегистр. 06-01-2016 | Отправлено: 01:43 10-02-2024
fire667
vadimnj16
такое? Ссылка или Ссылка
з.ы. сам пользуюсь таким Terminal Services Manager
Всего записей: 2253 | Зарегистр. 27-08-2004 | Отправлено: 13:42 10-02-2024
vadimnj16
fire667
Именно то, что нужно. Всё что я должен был сделать, это mstsc.exe /? и прочитать описание опции /shadow. Спасибо!
Всего записей: 95 | Зарегистр. 06-01-2016 | Отправлено: 16:28 10-02-2024
NoISeRR
Всем дд
Встрял с траблом
Есть Windows Server 2022 21h2
Виртуалка
В домене
На ней есть локальная учетка
Есть Windows Server 2008
На ней локальнеая учетка - логин и пароль такие же как на Windows Server 2022 21h2
Есть шара на  Windows Server 2022 21h2
Даны права на шару Everyone
На папку шары локальной учетке даны полные права
Не получаетя зайти - нет доступа
Доменные учетки которым дан доступ заходят
Чую где-то ограничения свойственные Windows Server 2022
Поиском рою ничего подходящего не нахожу
Смысл в том что на Windows Server 2008 SQL сервер работающий под этой локальной учеткой
Он должэн своими средствами бэкапить БД в шару на Windows Server 2022 21h2
До этого та виртуалка была под 2008м и все было ок
Не подскажете куда рыть?
Спасибо!
разобрался
надо было идти \\имясервера.имядомена.tld\имяшары
либо вырубить на этом НЕконтроллере домена computer browser (как-то пропустил этот момент)
он мануалом стоял и сразу не запускался
задизаблил
затупил вобщем
Всего записей: 304 | Зарегистр. 11-08-2009 | Отправлено: 15:39 21-02-2024 | Исправлено: NoISeRR, 18:01 21-02-2024
NoISeRR
Нифига подобного
Просто добавил акк в группу локальных админов
В итоге
На шары доменного сервера заходить могут либо администраторы либо доменные учетки
Локальные учетки, члены локальных групп кроме админов на шары зайти не могут
Это вообще лечится?
Всего записей: 304 | Зарегистр. 11-08-2009 | Отправлено: 10:49 26-02-2024 | Исправлено: NoISeRR, 10:49 26-02-2024
qwl2
Добрый день.
Жива еще эта тема?
У меня вопрос, можно ли подправить цвета программы запускаемой в этой системе?
Всего записей: 1 | Зарегистр. 19-04-2024 | Отправлено: 07:24 19-04-2024
