Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows 10. Обсуждение работы (XIX)
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
Отключение Быстрого запуска
Cлужбы в Windоws 10
AutoSettingsPS | сценарии настройки Windows 10/11 x86-x64 (1809-22H2) от westlife
Как активировать "режим Бога" в Windоws 10
Всего записей: 11846 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 14:10 10-01-2024 | Исправлено: alex_party, 15:17 16-10-2025
Ethereal999
Народ, что-то четвёртый день сыплются ошибки от DeviceSetupManager в Event Viewer:
"A connection to the Windows Metadata and Internet Services (WMIS) could not be established.", id 201.
Вперемешку с "Metadata staging failed, result=0x80072EFE for container '{3DFAFBB2-AD8E-11EA-81DE-806E6F6E6963}'", id 131 (по разным девайсам).
Может кто-нибудь подтвердить?
Нашел инфу здесь и здесь, похоже, что проблема на стороне MS. Буферная ссылка из DeviceMetadataServiceURL (HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Device Metadata) ведет на http://dmd.metaservices.microsoft.com/metadata.svc, и сервак, похоже, лежит. Может, они линк сменили и метадата откуда-то из другого места теперь подтягивается?
Всего записей: 720 | Зарегистр. 25-12-2002 | Отправлено: 13:24 11-01-2024
SeaHub
Ethereal999
Из последних ярких новостей знаю о обновлении KB5034441 которое не может быть установлено из за...
И ошибкой:
С установкой обновлений возникли некоторые проблемы, но попытка будет повторена позже. Если вы продолжаете видеть это сообщение и хотите получить сведения, выполнив поиск в Интернете или обратившись в службу поддержки, вам может помочь это: (0x80070643)
Тут подробней https://www.comss.ru/page.php?id=12858
Всего записей: 215 | Зарегистр. 06-12-2022 | Отправлено: 15:25 11-01-2024
iNNOKENTIY21
Ethereal999
На Win-11 таже петрушка.
Просмотр событий. Журнал DeviceSetupManager отфильтрованный по кодам событий: 201 и 131
Всего записей: 3846 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 16:02 11-01-2024
Caravelli
Ethereal999
Не подтверждаю, что сыплются. Так, по одной ошибке в течении последних 3-х дней.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 01-12-2009 | Отправлено: 16:56 11-01-2024
xeroxman
после последнего обновления перестал открываться Центр уведомлений
Win10 64 LTSC 2019
Подпись в стадии разработки
Всего записей: 2175 | Зарегистр. 01-12-2004 | Отправлено: 02:32 12-01-2024
copsmith
Подскажите где в Windows 10 можно найти настройки всплывающей подсказки, допустим даты?
А именно изменение шрифта - цвет, жирность, фон подсказки?
Всего записей: 5701 | Зарегистр. 13-12-2005 | Отправлено: 09:38 12-01-2024
copsmith
цвета подсказок и текста
В реестре:
HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Colors
HKEY_USERS\S-1-5-19\Control Panel\Colors
HKEY_USERS\S-1-5-20\Control Panel\Colors
Параметры:
InfoWindow
InfoText
а жирность шрифта не видел
Всего записей: 7761 | Зарегистр. 11-02-2020 | Отправлено: 11:51 12-01-2024
contrafack
иногда замечаю, что на одном компе как будто картинка отстает от действий.
Например на рабочем столе файл, я удаляю его, а файл все еще на рабочем столе. отмечаю еще раз и еще раз удаляю, пишет, что файла нет. Но при этом если делать "обновить" на рабочем столе, пропадает файл.
что это за глюк такой?
Всего записей: 3539 | Зарегистр. 21-04-2008 | Отправлено: 16:39 15-01-2024
Dacor
xeroxman
обновление сломало
Всего записей: 1717 | Зарегистр. 02-08-2007 | Отправлено: 01:07 16-01-2024
contrafack
Dacor
И что как быть? проблема вроде давно уже
Всего записей: 3539 | Зарегистр. 21-04-2008 | Отправлено: 10:30 16-01-2024
gap5
Подскажите, есть ли способ средствами ОС в  штатном RDP клиенте развернуть окно на весь экран, если разрешение клиента выше, чем разрешение на RDP сервере? Условно - на клиенте 4К, на сервере 1080. Если пытаться поднять разрешение на сервере - появляются тормоза + все мелкое.
Всего записей: 1100 | Зарегистр. 30-05-2006 | Отправлено: 14:30 16-01-2024
gap5
Нашел такой способ, не идеальный, но пока лучшее, чего удалось добиться - разрешение на удаленном ПК устанавливается в половину меньше, чем локально на клиенте и масштабируется:
Create a folder... Anywhere... And open an command prompt there.
Execute the commands:
copy /Y C:\Windows\System32\mstsc.exe rdp.exe
mkdir en-US
copy /Y C:\Windows\System32\en-US\mstsc.exe.mui en-US\rdp.exe.mui
(Update the last two with your language code if you are running something other than en-US.)
Now, right-click on the new rdp.exe (rename to correctly launch .rdp files - if this exe file is chosen as "always open with" than you cant edit .rdp files, to launch .rdp files with rdp.exe - drag and drop to rdp.exe or make shortcut "rdp.exe file.rdp") file and select Properties. The "Compatibility" tab is present. Go to this tab, click "Change high DPI settings" and then "Override high DPI scaling behavior", with "System" performing the scaling.
Now when you launch Remote Desktop Connection using this file, everything will be rendered at 100% scaling but bitmap-scaled up to your system's DPI scaling. It works with full screen as well - turn off font smoothing (in rdp settings) for better visibility of fonts. The only problem is, the mouse cursor shows up tiny - can be changed on remote side. (This also happened with mRemoteNG when I tried it.)
It is necessary to do this with a copy of mstsc.exe because Microsoft will not allow you to change compatibility settings for the copy at the default location.
Всего записей: 1100 | Зарегистр. 30-05-2006 | Отправлено: 09:40 17-01-2024
Dacor
contrafack
проблема с 10 января из kb5034127
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=31477&start=380#14
сносить, откатывать, ждать нового
Всего записей: 1717 | Зарегистр. 02-08-2007 | Отправлено: 09:45 17-01-2024 | Исправлено: Dacor, 09:46 17-01-2024
Shrexy
Здравствуйте знатоки, мне нужна ваша помощь.
У меня LTSB 1607 и в папке C:\Users\LTSB\AppData\Local\Packages\ вот такие подпапки:
ActiveSync
Microsoft.AAD.BrokerPlugin_cw5n1h2txyewy
Microsoft.AccountsControl_cw5n1h2txyewy
Microsoft.BioEnrollment_cw5n1h2txyewy
Microsoft.LockApp_cw5n1h2txyewy
и тому подобное.
Пожалуйста, подскажите нужны ли они? И если нет, то как удалить эти пакеты?
P.S. Я не использую магазин и appx приложения.
Всего записей: 33 | Зарегистр. 26-10-2023 | Отправлено: 14:58 17-01-2024
Shrexy
как удалить
хз насчёт нужны ли и как ПРАВИЛЬНО удалять, но можешь попробовать это сделать например включив Портал Виндовс
Всего записей: 3495 | Зарегистр. 05-05-2010 | Отправлено: 22:10 17-01-2024
jason32
У меня перестали удаляться(изменяться) файлы. Просто все - запрет на удаление. И запускаться часть программ - все хромиум браузеры, может и фокс, боюсь закрывать.
  Это что, у меня зашифровано все вирусом? Или что-то могло глюкануть и простая перезагрузка вылечит?
Файлы никак не поменять, не удалить, не изменить, ни  имя, ни расположение. Ни в тотале, ни в экплорере.
PS перезагрузка все таки вылечила. Но что это было, бэрримор?
Всего записей: 757 | Зарегистр. 08-11-2004 | Отправлено: 05:50 18-01-2024 | Исправлено: jason32, 10:29 18-01-2024
EgorKuzevanov
На Windows 10 LTSB 2016 (x64) после безопасного извлечения внешнего жесткого диска не появляется уведомление "Оборудование может быть извлечено" (хотя извлечение проходит успешно), а в это время панель задач становится некликабельной. Ее кликабельность восстанавливается только после перезапуска проводника через диспетчер задач (Ctrl+Alt+Del или Ctrl+Shift+Esc).
Вчера данного бага не было. Поиск в Яндексе и Google так и не выдал способ исправления данного бага.
Всего записей: 233 | Зарегистр. 02-10-2023 | Отправлено: 06:57 19-01-2024 | Исправлено: EgorKuzevanov, 07:42 19-01-2024
iwanes1224
не появляется уведомление "Оборудование может быть извлечено", а в это время панель задач становится некликабельной.
У меня такое было перед тем как жесткий умер, так что рекомендую позаботиться о резервной копии важных данных на другой диск.
Всего записей: 1036 | Зарегистр. 11-06-2015 | Отправлено: 07:43 19-01-2024
EgorKuzevanov
iwanes1224, после многократных перезагрузок моего ноутбука Asus VivoBook X540SA баг с некликабельностью панели задач после безопасного извлечения внешних жестких дисков исчез. Неужели данный баг в Windows 10 зависит от погоды на Марсе?
Всего записей: 233 | Зарегистр. 02-10-2023 | Отправлено: 13:59 19-01-2024 | Исправлено: EgorKuzevanov, 14:01 19-01-2024
