sawa3
Newbie | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору Если у Вас вдруг или не вдруг пропал звук на компе, можно сделать следующее: - Попробовать откатить систему назад , бывает помогает 1..Кликнув правой кнопкой мыши по значкам аудиоустройств,находящихся в трее панели задач около часов, проверить регуляторы громкости - звук д.б. включен 2. Проверить правильность подключения аудиоустройств к звуковым выходам системного блока ( проверить на наличие или отсутствие звука все,имеющиеся на компе выходы звука ) 3. Войти в диспетчер устройств, далее Звуковые,видео и игровые устройства, раскрыть этот раздел: проверить наличие аудиустройств в этом списке, если они есть, зайти в их свойства, проверить, что они включены и работают нормально, далее зайти в свойства уже открытых вами свойств, в открывшемся окне кликнуть дважды по Аудиоустройства и еще раз дважды выпавшим из Аудиоустройства конкретно вашим аудиоусройствам, после чего в выпавшем окне проверить, на вкладке Общие названия вашего аудиоустройства, его состояние (д.б. написано драйвер включен и нормально работает-это когда с аудиоустройством все в порядке ), а также использование звуковых функций именно этого устройства.Если у вас все правильно, то это значит - аудиоустройство на компе есть,оно включено, драйвер на это устройство установлен, работает нормально и настроено оно то же правильно.И причину отсутствия звука на компе надо искать дальше. При этом имется в ввиду , что сами аудиоколонки,провода и их соединения конечно же исправны. Для уверенных пользователей можно посоветовать зайти на всякий случай BIOS и проверить, чтобы там был правильно подключено аудиоконтроллер. 4. А вот ,если в диспетчере устройств на аудиоустройствах висят желтые воскличательные знаки , то это означает , что устройство включено, но работать нормально не может ( указан код неисправности ).Это говорит о том, что драйвер этого устройства подлежит замене.Устанавливать драйвера лучше с диска CD ,прилагающегося к вашем материнской плате или скачать драйвер с интернета, желательно с офф. сайта разработчика и производителя именно вашего аудиоустройства, к вашем материнской плате, и именно к вашей операционке, с учетом ее битности 5. Перед установкой нового драйвера, прежний косой драйвер лучше удалить, с полной очисткой следов его пребывания в системе. - сканировать комп надежным антивирусом - почистить реестр системы надежной утилитой - на время установки нового драйвера от интернета лучше отключится, антивирус лучше то же отключить ( при этом имеется ввиду, что скачанный вами с интернета драйвер уже проверен антивирусом ) - во время установки драйвера следуйте его инструкциям - надо избегать установок драйверов в автоматическом режиме, а делать это самим своими ручками - после установки драйвера перезегрузить комп, можно через диспетчер задач 6. Выполнить пункт 3. см выше. Если в диспетчере устройств со звуком стало нормально, проверить наличие звука на компе. Как правило подобных действий достаточно для появления звука.Но и новые драйвера бывают или косые или несовместимые. Но в целом путь такой. Желаю удачи ! |
