Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Установка Windows XP
Страницы: 1 2 3 4 5
lekyu
я честно не знаю про загрузчик...
а окно выглядит обычно вроде:
темный фон, на нем белым текстом перечислен список "установленных" систем
в итоге их там три штуки
первой идет, которая стоит сейчас ХР
второй идет старая ХР
третьей 98
ну и там секунды отмеряет
Всего записей: 49 | Зарегистр. 09-02-2009 | Отправлено: 23:42 16-02-2009
Uriu
lekyu
У тебя еще где то есть файл Boot.ini или ты его не полностью запостил. Все что ты видишь на экране выбора ОС записано в кавычках в этом файле.
Но в общем то суть не в этом.  У тебя диск С -основной раздел (в управлении дисками отображен темно синим цветом)?
Незнаю возможно ли это, нужно попробовать снять   активность с раздела D и сделать активным раздел С. Попробуй и потом верни все назад. Верни все назад как у тебя сейчас есть.
Всего записей: 340 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 00:02 17-02-2009
lekyu
файлф boot.ini больше нет, весь комп вывернут наизнанку, но больше такого файла не нашлось...
"С" сделать активным не вышло
Всего записей: 49 | Зарегистр. 09-02-2009 | Отправлено: 00:15 17-02-2009
Uriu
lekyu
Извини сплю уже. Это мой последний пост сегодня. Посмотри еще на С и D есть файлы
 ntldr
 NTDETECT.COM
 Bootfont.bin  если русская версия
Всего записей: 340 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 00:32 17-02-2009
Black_Dandy
Такое может быть,есл использовался загрузчик типа Paragon.Поищи файлы связанные с Paragon или скачай вот это http://rapidshare.com/files/198967952/Ptd.zip
Это Partition Table Doctor.Краткий мануал внутри архива.
Всего записей: 650 | Зарегистр. 05-01-2009 | Отправлено: 01:53 17-02-2009
Uriu
lekyu
Мне кажется самый простой способ следующий.
Загрузись с загрузочной дискеты от Win 98. Набрать Fdisk. Сделать активным раздел C, и выполнить команду Fdisk /mbr.
Если ОС не загрузится, то тогда загрузишь консоль восстановления (с установочного CD) и Fixboot.
Когда у тебя стояло две системы видимо был использован "нештатный загрузчик" и установлен видимо он на диске D.
Форматировался видимо только диск C (когда переустанавливал).  При форматировании ХР  должна записывать свой загрузчик в разделы которые форматировались, даже если он использоваться не будет.
Fdisk /mbr  перезапишет главную загрузочную запись, они одинаковые для всех х86 комп.
Всего записей: 340 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 08:37 17-02-2009 | Исправлено: Uriu, 08:55 17-02-2009
lekyu
Uriu
Спасибо за помощь. Сейчас попробую все это проделать.
Все вроде нормально теперь.
Спасибо!
Всего записей: 49 | Зарегистр. 09-02-2009 | Отправлено: 20:05 17-02-2009
iknow
Люди подскажите - после установки ХР при первой загрузке оно выводит матер первоначальной настройки - ну там "спасибо за покупку ... помогите защитить свой компьютер ... подключить к интернету ... создание учетной записи пользователя..." ... так вот есть какое-то соетание кнопок которое отключает этот мастер и ты сразу попадаешь в профиль администратора (ну или на страницу ввода пароля если у админа был задан пароль) ...подскажите в общем эти кнопки которые нужно нажатььь спасибо.
Всего записей: 673 | Зарегистр. 21-09-2005 | Отправлено: 11:49 23-02-2009
Yarylo
Есть ли какая-то разница для стабильности и качаства работы систем в порядке установки драйверов и дикта?
Что рекомендуется ставить в первую очередь? Драйвера мамки, видяхи или DirectX ?
Всего записей: 2344 | Зарегистр. 05-12-2004 | Отправлено: 11:37 28-02-2009
EvgeI
естественно на мать в первую очередь, она же как ни как главная....
Всего записей: 50 | Зарегистр. 17-05-2007 | Отправлено: 16:01 28-02-2009
lukamv51
Windows XP нашел я там setup.exe запускаю пишет отсутствует пакетный файл..поскажите что можно сделать?Заранее благодарен.
лучше сделай загрузочный диск  и не надо мучится
Всего записей: 12 | Зарегистр. 06-02-2009 | Отправлено: 19:04 28-02-2009
metal2005
Привет! У меня проблема следующего характера:
с одного компа сняли хард, поставили его в другой комп, скинули нужную инфу, и форматнули его не отсоединяя от другого компа, после поставили его на родное "железо" и через Акронис разбили хард на логические диски и снова форматнули, после чего стали пытаться установить XP , но выскакивает сообщение типа: is missing...
press Ctrl+Alt+Del to restart
и вот так гоняет по кругу, причем Акронис загружается нормально, устанавливать пробовали с нескольких разных мультизагрузочных дисков, но ответ всегда один.
Кто-нибудь знает в чем секрет?
Всего записей: 3 | Зарегистр. 12-12-2008 | Отправлено: 23:07 03-03-2009
alexukua
metal2005
По ходу диск не активный (возможно). Ну и конечно надо перезаписать MBR.
Всего записей: 114 | Зарегистр. 01-03-2005 | Отправлено: 01:46 04-03-2009
RIZIY
Такая проблема - приятель принёс системник, коменты: Дочка играла во что-то Он-лайн, потом системник стал очень горячим, мы его выключили и всё, при старте "синий экран":
Новая МММО - Dragon's Prophet
Всего записей: 1735 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 17:15 30-05-2009 | Исправлено: RIZIY, 17:15 30-05-2009
rodrigo_f
RIZIY
А при чем здесь "Установка ХР". Вам же не установить ХР-шку надо, а восстановить ее.
Ищите другой раздел, например  в "железном" - зависает комп.
- попробуйте загрузить удачную последнюю конфигурацию по кнопке <F8>.
- безопасный режим грузится или как
Если это не проходит, то тестировать надо память и т.д.... А вообще то в первую очередь надо бы выяснить от чего перегрев компа идет...
U=I*R
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 19:05 30-05-2009
Страницы: 1 2 3 4 5
