Компьютерный форум Ru.Board » Компьютеры » В помощь системному администратору » Разбился RAID5 asus p8p67 pro
требуется помошь в востановлении информации
admin931
итак был РАЙД5 из 4 дисков - из-за глюка вылетели все 4 винта!!!!
 - диски определяются как пустые и все, что можно с ними можно сделать это добавить в новый райд или удалить...
rstudio 4.5 показывает, что инфа еще есть (всмысле не стерто ничего!), но восстановить может далеко не все и восстанавливает с большими потерями...
подскажите правильные параметры рейда и чем его можно попробовать восстановить еще? (желательно со ссылкой на дистрибутив в личку)
Заранее спасибо
Всего записей: 214 | Зарегистр. 07-12-2005 | Отправлено: 11:38 02-08-2011 | Исправлено: admin931, 11:39 02-08-2011
kerevra
это делали? размер страйпа и очередность дисков знаете?
Если софт полезен, его надо дорабатывать, а если бесполезен - надо писать к нему маны
Всего записей: 1192 | Зарегистр. 25-11-2009 | Отправлено: 17:05 02-08-2011
admin931
размер 64 стандарт - а вот очередность непонятна, апаратная очередность сохранена, но как оно там программно было непонятно...
Всего записей: 214 | Зарегистр. 07-12-2005 | Отправлено: 18:34 02-08-2011
Fromrussia
admin931
Недостатки RAID 5 проявляются при выходе из строя одного из дисков — весь том переходит в критический режим (degrade), все операции записи и чтения сопровождаются дополнительными манипуляциями, резко падает производительность. При этом уровень надежности снижается до надежности RAID-0 с соответствующим количеством дисков (то есть в n раз ниже надежности одиночного диска). Если до полного восстановления массива произойдет выход из строя, или возникнет невосстановимая ошибка чтения хотя бы на еще одном диске, то массив разрушается, и данные на нем восстановлению обычными методами не подлежат. Следует также принять во внимание, что процесс RAID Reconstruction (восстановления данных RAID за счет избыточности) после выхода из строя диска вызывает интенсивную нагрузку чтения с дисков на протяжении многих часов непрерывно, что может спровоцировать выход какого-либо из оставшихся дисков из строя в этот наименее защищенный период работы RAID, а также выявить ранее необнаруженные сбои чтения в массивах cold data (данных, к которым не обращаются при обычной работе массива, архивные и малоактивные данные), что повышает риск сбоя при восстановлении данных.
http://ru.wikipedia.org/wiki/RAID#RAID_5
А у вас челых 4 диска.
Конфигурация RAID хранится на дисках. Теоретически, восстановив работоспособность каждого диска, можно, подсоединив их в правильной последовательности увидеть свой массив.
Всего записей: 132 | Зарегистр. 09-04-2011 | Отправлено: 20:10 02-08-2011 | Исправлено: Fromrussia, 20:11 02-08-2011
kerevra
попробуйте DiskInternals Raid Recovery или RAID Reconstructor, может поможет
Всего записей: 1192 | Зарегистр. 25-11-2009 | Отправлено: 09:13 03-08-2011
admin931
Fromrussia: диски сами по себе исправны... и про нагрузку тоже понятно, сам проверял и тестировал...
проблема- то как раз в том что вылетели все 4...
но не суть - и так предварительный результат:
после некоторого анализа стало понятно, что восстановить сразу можно только порядка 30%...
все остальное так или иначе повреждено...
также при анализе вдруг выяснился интересный момент: в рейде почти 6 раз меняется последовательность дисков!!! При этом, если меняются местами 3 и 4 диски - то данные считать можно - дольше чем обычно, но можно, если как-то иначе - данные не считать.
Местами массив не имел контрольной суммы... (hex-редактор показал что данных на одном диске реально не было) и судя по данным которые получилось извлечь - это был результат рендеринга - т.е. запись в райд велась в тот момент, когда система была нагружена под 100% местами наблюдались непонятные сдвиги данных на разных дисках
RAID Reconstructor - к сожалению не помог. он просто не опознал 1 и 2 диск массива как диски входящие в рейд - и соответственно дальше не запустился (((
R-studio4.5 - был глюк с извлечением больших файлов... фрагментировал данные по 64кб ... местами поборол работой с образами дисков...
по итогу - для восстановления нужных данных потребовалось
5 новых дисков по 1Тб (в рейд для хранения образов + данных после восстановления) ~ по 2700р каждый
1 Raid - апаратный промышленный ~ 16000р
огромное спасибо друзьям из магазина - все предоставили в аренду
различный софт R-studio и аналогичный - спасибо варезнику
90 часов рабочего времени
уйма нервов
честное слово когда восстанавливал - вспоминал производителей, и мечтал набить им рожу, за такую реализацию рейда.
что касается информации то вытянуть получилось только 40%, остальные данные восстановить не получилось! а дальнейшее восстановления было прекращено из-за некритичности данных... вот такой он этот супер-фейковый райд5...
ах-да ... когда восстанавливал пришлось поставить большой вентилятор для охлаждения чипа, и заменить видеокарты на малопроизводительную! иначе чип перегревался и начинал ну просто дико тормозить. накой черт производители запихали чип под видеокарту непонятно, и почему он не грелся так при работе тоже.
DiskInternals Raid Recovery - попробую позже на образах, уже так из чистого любопытства.
спасибо всем кто пытался помочь!
Всего записей: 214 | Зарегистр. 07-12-2005 | Отправлено: 09:51 03-08-2011
sarti
А их-то за что бить? Сей конфиг массива - не единственный, и выбор именно 5-го был за тобой (или твоим предшественником), не так ли?
Всего записей: 1972 | Зарегистр. 04-08-2006 | Отправлено: 13:35 03-08-2011
admin931
ммм, наверно за то что продукт, который они продали не работает? или вы считаете, что так и должно быть?
Ну да ладно, "бить или не бить?" - это риторический вопрос
Я в первые столкнулся со столь проблемным решением.
На будущее учту.
Тему можно закрыть. Если у кого-то есть вопросы или уточнения пожалуйста в личку.
Всего записей: 214 | Зарегистр. 07-12-2005 | Отправлено: 14:08 04-08-2011 | Исправлено: admin931, 14:09 04-08-2011
polotsol
admin931
Здравствуйте!
Возможно Вам уже не интересна данная тема, но я недавно столкнулся с подобной проблемой. Случайно досталась материнка Asus P868-V Pro/Gen3, 5 дисков 1ТБ в режиме RAID5, система на отдельном диске. Проблема, аналогичная Вашей, комп постоит выключенным, после включения грузится система и оказывается, что рэйда нет, перезагружаю, иду в BIOS, там вместо режима SATA Raid стоит AHCI, меняю на Raid, перегружаю, рэйд в ОС виден, статус нормальный, но бывшего раздела на массиве нет - предлагает отформатировать. И такая котовасия постоянно. Может у Вас появилась за это время какая-то жизнеутверждающая информация? Или эта болезнь не лечится, и единственное решение - это покупка отдельного "нормального" RAID-контроллера?
Всего записей: 2 | Зарегистр. 10-08-2006 | Отправлено: 08:46 21-09-2022
Myaucher
polotsol
Батарейку на материнке поменяйте для начала. Для продолжения осмотреть ее на предмет вздувшихся конденсаторов и заменить их, если есть.
Всего записей: 208 | Зарегистр. 11-01-2007 | Отправлено: 08:27 31-10-2022
