Компьютерный форум Ru.Board » Hardware » Видеосистема » Проблема с монитором
Модерирует : Akam1, Dr_StandBy, vertex4, GoodCos13
ptnptn1
Доброго времени суток! В общем, перестал у меня где-то недели три назад работать монитор. Я пошарил в инете, и в итоге разобрался, это конденсаторы. Было два "беременных", я их отпаял, съездил, купил точно такие же, припаял. Втыкаю провод, ноль реакции, и через секунды три услышал хлопок, из монитора пошел дым, и он включился. Я разобрал, смотрю, взорвался один из новых конденсаторов. Съездил купил еще один такой же, отпаял взорвавшийся, почистил все от олова, припаял новый, собрал, втыкаю провод, и опять тоже самое, хлопок, и монитор включился, именно после хлопка. Ничего трогать не стал, оставил как есть. Из-за чего взрывается один и тот же конденсатор, и почему монитор все равно работает? Что это может быть?
Заранее спасибо!
Всего записей: 20 | Зарегистр. 17-12-2013 | Отправлено: 17:24 17-12-2013
rodrigo_f
ptnptn1
Т.е. взрывается один и тот же по схеме конденсатор. Но вы же купили два перед этим, а второй то целый...
Обычно в схеме блока питания монитора стоит линейка из параллельно соединенной группы конденсаторов(некоторые могут еще разграничиваться между собой дросселями) - так что емкости группы оставшихся хватает для работы монитора.
По всей вероятности у вас были некачественные конденсаторы. Через них проходят довольно таки большие токи ВЧ, вот они и нагревают некачественные конденсаторы, которые нагреваются из за активной составляющей его импеданса.
Попробуйте поискать другой марки конденсаторы. Если позволяют габариты купите на напряжение в 1,5...2 раза больше...
Кстати один тов. как то рассказывал, что он замучился в БП монитора менять конденсаторы. Хватало на несколько дней - потом конденсатор вспучивался и монитор не включался. Раза на 3...или 4-ый ему повезло. Кондер подошел...
U=I*R
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 18:32 17-12-2013
ptnptn1
покупал два раза, взрывается один и тот же
Именно такой конденсатор проблематично найти.
Нужно ли мне отпаять взорвавшийся, ничего плохого не будет если оставить?
Всего записей: 20 | Зарегистр. 17-12-2013 | Отправлено: 18:56 17-12-2013
PrintScreen
ptnptn1
Полярность перепутали, пока не взорвался, коротил питание, после взрыва ушёл в обрыв и всё стало нормально.
Всего записей: 5054 | Зарегистр. 14-06-2004 | Отправлено: 19:00 17-12-2013
ptnptn1
PrintScreen
как определить полярность у конденсатора?
Всего записей: 20 | Зарегистр. 17-12-2013 | Отправлено: 19:06 17-12-2013
rodrigo_f
ptnptn1
На рис. см. белая полоска сбоку с нарисованными на ней минусами (- - -) - это минус, противоположный вывод, соотв. плюс...
U=I*R
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 20:03 17-12-2013
AntiMember
PrintScreen
Не-а, при переполюсовке просто греется, пока не бахнет... Хотя, монитор "НОНЭЙМ" - х.з. - гадать.
Всего записей: 9012 | Зарегистр. 13-09-2010 | Отправлено: 23:08 17-12-2013
komandor
Так и было:
Хороший электролит при обратном токе в 6-8А долго не живет.
Всего записей: 10995 | Зарегистр. 11-09-2002 | Отправлено: 23:28 17-12-2013
AntiMember
komandor
Точно-точно, тама же любимый ШИМ, наверняка!
Всего записей: 9012 | Зарегистр. 13-09-2010 | Отправлено: 23:35 17-12-2013
