Silver Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору Добрейшего. На ноуте упал ХР. Вылазит заствка, бежит строка, затем виснет. Попытка загрузить в безопасном режиме или другие варианты не прошла. Запустил загрузочный DVD. Акронис предложил форматнуть раздел, но при этом определил 8 мб как пустой раздел, D как C, а C как D. Опасаясь по незнанке и запаре убить рабочую инфу не стал пытаться переименовывать разделы, удалять пустой 8 мб, а форматнул старый С, который определился как D. Поставил. Системным стал локальный диск D. Рабочая инфа на локальном С. Вопросы: 1 Насколько плохо для последующей работы, что системный диск не С, а D или все будет работать нормально? Если так оставлять нельзя и надо приводить к стандартному: 2 Возможно ли в Акронис (или др. софтом) самостоятельное (задать руками, что С, а что D) переименование разделов? (с последующей переустановкой ОС и софта - понятно) 3 Может имеет смысл сделать в ХР или 2000 загрузочный на флешку, загрузиться с него, переименовать и форматнуть разделы из под DOS, имеет ли это смысл или не стоит заморачиваться, работать через Акронис, что надежней и лучше в перспективе? 4 Где посмотреть как правильно создавать, сохранять и размещать резервный образ системы для подобной ситуации, чтобы не маяться, а восстановиться с него? 5 Порекомендуйте наилучший алгоритм действий во избежание в будущем подобного. Хорошо бы ссылки, если есть. Прежде чем размещать запрос просмотрел посты по теме, много интересного, но конкретного внятного алгоритма действий - инструкции, софта со ссылками не увидел - может канечна не все просмотрел. В добрые старые временв мне один матерый чел показывал как все это делать из под DOS при загрузке с загрузочного флопа. Давно дело было - забыл все, однако. Может действительно, как тут уже звучало кто из грамотных расписал бы регламент по форматированию, смене наименований, размеров разделов из под DOS и с помощью софта? Только внятно и подробно - для понятливых, пошагово. Думаю благодарность нуждающихся не знала бы границ, в пределах разумного. Рад бы сам, но не мой уровень. Душевно. С наилучшими. | Всего записей: 4273 | Зарегистр. 31-07-2009 | Отправлено: 19:03 07-01-2012 | Исправлено: moroka33, 02:24 19-01-2012 |
