Shulhan
Advanced Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Цитата: Допустим, и в итоге когда поставил сторую винду на 2-й раздел сделав его активным, он станет "С"? и останется живой винда на первом разделе? или каждый раз при загрузке надо будем менять активный раздел? | я очень любил когда-то вот так делать две совершенно независимые операционки. Мало чего терял, угробив по ходу экспериментов одну из них. ТОесть технология работает очень прилично. Только загрузка становится сложноватой чисто технически - просто в биосе не получится выбрать активный раздел из нескольких основных разделов на диске, нужен какой-то менеджер загрузок или загрузка с сидишника с программой управления разделами дисков, вроде акрониса.... Что посоветую- обязательно ставить метки на разделы диска. Иначе будете путать разделы - ведь они оба при загрузке с них будут идентифицироваться как С. С другой стороны - всячески приветствуя подобные начинания, я таки хочу уточнить - зачем ИМЕННО оно Вам надо? Если для гарантированной надёжности системы - много лучше делать на второй раздел диска копию средствами акрониса, ПРИЧЁМ ИНФОРМАЦИЮ хранить вообще на третьем разделе. А если для интересных экспериментов - то лучше систему на разделе С использовать как постоянно рабочую, а вторую операционку поставить на диск D. Меньше хлопот с загрузкой, удобный доступ в любом случае, самой же системе пофиг - какие там где буквы разделам присвоены.... Максимум проблем - угробите систему на D чем-нибудь там новым. В идеале лучше бы создавать копии образов системных разделов и при таких раскладках, но жёсткие диски всё же не столь и дёшевы... |
