Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Отключение питания жестких дисков
Страницы: 1 2 3 4 5
ползать под столом
Ну да, это не для оперативного использования, но из плюсов- ни один домашний хулиган на нажмет "случайно".
1mm кв. по меди = 5A, номинальная нагрузка на канал = 2A, так что хватит.
Во всех устройствах кнопки с самофиксацией, т.е. с двойным нажатием, утоплена- включено, "оттоплена"- выключено.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 11:28 06-08-2017 | Исправлено: shadow_member, 11:28 06-08-2017
BKSRU
От домашних "хулиганов" можно защитить, например, таким образом: Притопить планку выключателей. На место ставить стандартную фальшпанель.
Это более эстетично, чем колхозить, что либо. К тому же планка закрывает светодиоды. Как не люблю эти гирлянды. Очень не комфортно ночью.
Не очень удобно открывать (вообще не удобно). Но надо поискать, возможно имеются самооткидные фальшапенельки.
Хотя в заначках валяются стандартные откидные, но не самооткидные крышки, предназначенные для DVD.
Как вариант, аккуратно просверлить отверстия.
Всего записей: 1558 | Зарегистр. 29-01-2009 | Отправлено: 12:09 06-08-2017 | Исправлено: BKSRU, 12:15 06-08-2017
Да, это вариант.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 12:29 06-08-2017
Добавил ссылку на эту тему сюда:
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 18:18 08-08-2017
Ошиблись гансы, исправил пост по части отключения питания ORICO HD-PW4101. Просто дошли руки самому проверить.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 11:13 31-08-2017
Самое сложное- найти саму дверку, т.к. это принадлежность корпуса, а не фрейма 3,5х5,25. А потом глаза боятся, а руки делают.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 18:47 16-09-2017
Получены неск. штук вот таких Seatay HDD-ROM Hot Swap Enclosure, именно так указано на посылке на алиевской этикетке.
Ради кнопки питания, а не ради ключика, при утере которого легко открывается маленькой плоской отверткой, замочек-то против случайного открытия? его можно и не использовать. Очень достойный продукт, придраться не к чему по всем экземплярам. HDD разной толщины садятся точно на разъемы, снимаются с разъемов легким движением руки дверки, выдвигаясь при этом на 2-3см вперед, ничего не болтается и не люфтит, а сам замочек металл, а не пластик! Кнопка на два положения- утоплена и на "плаву". Девайс внушает уверенность и надежность, я даже слегка удивлен , может, потребуют доплату?
Проверили Hot Swap- без проблем, нужно только в BIOS включить AHCI, если он это поддерживает.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 16:20 30-09-2017 | Исправлено: shadow_member, 16:26 30-09-2017
ZSZ
Фильтр по питанию и дополнительная защита есть? Нет.
Потому в топку, но коробочка красивая, хотя и бесполезная.
Я последнее время обленился отключать питание неиспользуемых внутренних дисков. А зачем? Если при неактивности они и так не крутятся, но время (9й атрибут) считать не забывают.
Всего записей: 5808 | Зарегистр. 15-01-2012 | Отправлено: 10:10 05-10-2017
ZSZ
При всем уважении, но слишком ты сгущаешь тучи.
Девайс электрически представляет собой "папу между двумя мамами", какие тут должны быть фильтры, если они (фильтры) по умолчанию отсутствуют между HDD и шлейфами и без девайса? А какая доп. защита существует при умолчальном подключении HDD к шлейфам? Да такая же, как и при подкл. через этот девайс. При всем желании не найти двух разниц, как говорят кое-где.
I am happy, коробочка зело полезная, особенно если человек усиленно занимается не только своим компом.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 11:44 05-10-2017
ZSZ
При всём уважении, почти всегда, почти везде, параметры питания жёстких дисков не соответствуют рекомендациям. Достаточно подключить осциллограф и посмотреть, питание обычно очень шумное, особенно если CPU и GPU нагружены.
Качество кнопки включения на должном уровне. Обычно у этих кнопок через несколько лет контакты окисляются, неопытный пользователь если прозевал этот момент, то распрощался с жёстким диском.
Я часто работаю с различными жёсткими дисками и своих несколько десятков. Коробочка красивая, но бесполезная. Например, полудохлый жёсткий тестируется с несколькими кабелями в разных портах в разных материнках, пока не отзовётся. А исправные диски, любые, просто подключаются по USB.
Всего записей: 5808 | Зарегистр. 15-01-2012 | Отправлено: 16:19 05-10-2017
thelamb
ZSZ
Согласен. Зачем покупать отдельный выключатель для дисков, тянутся к нему каждый раз? К тому же, надо постоянно об этом помнить и тянутся выключать диск, о чём практически часто забываешь. Намного ли дольше отработает диск с таким выключателем? В чём преимущества такого выключателя?
Ну если шумное, то на выходе из Б/П можно поставить фильтры. Это пригодится и в случае если Б/П слабоват. Только электролиты для таких фильтров нужны не малогабаритные, а большие и ёмкие. Я пробовал малогабаритные К50-24: 10 000 мкФ/16v они почти ничего не давали и только впаяв электролит К50-18  10 000 мкФ./50v я получил то что надо.
Всего записей: 4968 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 17:47 05-10-2017
ZSZ
Конечно, питание не гладкое, но оно не гладкое и без коробочки, и с ней. Но если диск работает без коробочки, то он будет работать и с коробочкой. Но ни один нормальный юзер не будет смотреть пульсации и шумы осциллографом, так ведь? У него и девайса такого нет, осциии... осциллографа, и не знает он, что это такое. А принцип "все пользователи мерсов лохи, они не знают, как работает карбюратор", давно потерял актуальность.
За многолетнюю практику ни одна из использованный мною кнопок не потеряла своих контактящих способностей. Не то, что через несколько лет, а через десяток-полтора десятка лет. Вот, достаю фиг знает когда мною собранный и фиг знает где валявшийся генератор телевизионных испытательных сигналов, спереди два десятка кнопок П2К, включил, пощелкал- все работают, переключают.
Извини, нет у тебя аргументов, как нет и Power Switch
thelamb
Первый самодельный Power Switch у меня проработал несколько лет, 5 или 6, за это время с ним и дисками, с ним состыкованными, увы, ничего не случилось. Теперь я его переставил на другую машину, и тоже ничего не случилось, видимо, галетные переключатели 2П4Н переживут еще пару поколений юзеров
Каждый раз тянуться к чему? Если в работе 10, то этот диск и включен, если через неск. дней понадобится 8.1, то я включу другой диск, а первый выключу, если понадобится файловый архив, то сделаю еще что-то. Элементарно, Watson thelamb
Габариты электролитов и их вольтаж на конечный результат влияния не имеют, в первом случае у тебя был электролит с утечкой.
Но заведите PS или Rack, уверен, вам понравится, хотя о вкусах не спорю, здесь большее влияние имеют привычки. А жизнь продолжится и с PS, и без него.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 18:36 05-10-2017
ZSZ
thelamb
У меня всё есть и так, мог бы торговать ими...
Не обязательно. Там не только конденсаторами ограничивается.
П2К слишком грубые кнопки со скребущими контактами, относительно редко они неконтачат.
Кнопки П2К и подобные из-за дребезга контактов не подходят для горячего включения/отключения питания жёстких дисков вообще никак.
Всё сделано в наилучшем виде и даже красиво, удобно и надёжно. Случайно не нажать, случайно не найти. Китай нервно курит в сторонке.
Барахло советское. На больших токах и вольтах ещё работают, на сигнальных уровнях один  треск.
Извращения какие-то.
Каждая первая "нежная" импортнаная в таких и аналогичных устройствах. Разбираешь, всё чёрное от окисления. Если нужно вписаться в габариты, приходится брать кнопки от всяких музыкальных центров из 1990х годов, они нормальные.
Конструктор из Китая с ЖК экраном, + USB: 30...50$. Да это и не нужно. Нет таких компов "из коробки", где бы было нормального качества питание. Всё держится на Авось да кабы.
Всего записей: 5808 | Зарегистр. 15-01-2012 | Отправлено: 19:26 05-10-2017 | Исправлено: ZSZ, 20:11 05-10-2017
Страницы: 1 2 3 4 5
