Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Обновления для Microsoft Windows XP, часть 4
vu1tur (01-10-2008 14:45): Обновления/Updates для Microsoft Windows XP, часть 5  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
ОБНОВЛЕНИЯ ДЛЯ MICROSOFT WINDOWS XP — часть 4 (часть 1, часть 2, часть 3)
ОФИЦИАЛЬНЫЙ SERVICE PACK 3 ДЛЯ WINDOWS XP С СЕРВЕРА MICROSOFT
Домашняя страница Windows XP Service Pack 3 (SP3)
Прямая загрузка Windows XP Service Pack 3 с сервера Microsoft ...
FAQ по установке Windows XP SP3 ...
Разрешение проблем при обновлении с серверов Windows/Microsoft Update ...
По ХОТФИКСАМ есть отдельный топик!
Windows Genuine Advantage (WGA) Kit и Microsoft Genuine Advantage (MGA) Kit (24.сент.2008)
Проигрыватель Windows Media Player 11 для Windows XP (загрузка и обновления)
Рекомендации по обновлению ОС WinXP от TAILORD
[SP2 по 08.07.2008]             [SP3 по 22.09.2008]
Список уже ненужных (заменённых другими) обновлений
Неофициальные пост-сервис-паки:
[RU] 20080528205228-Security_preSP4.exe (зеркало)[~35 МБ] — пакет обновлений от snake, содержит критические апдейты, вышедшие после SP3 и по 14.08.2008. Название отражает дату старта проекта и не меняется - для удобства скачивания. Пакет регулярно обновляется.
[EN] AutoPatcher — пакеты обновлений для английской версии, содержат критические и др. апдейты.
Пакеты регулярно обновляются для XP и Vista.
Windows Defender 1.1.1593.0
Защитник Windows представляет собой бесплатно распространяемую программу, обеспечивающую защиту компьютера от внедрения всплывающих окон, снижения производительности и угроз для безопасности, вызываемых программами-шпионами и другими потенциально нежелательными программами. Защитник Windows больше не поддерживает ОС Windows 2000, поскольку основная фаза ее поддержки завершилась в июне 2005 г. [WindowsDefender.msi]
Обновление баз и движка для Windows Defender KB915597 (1.43.801.0) от 25.09.2008 [mpas-fe.exe]
Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 16:07 24-04-2008 | Исправлено: KLASS, 09:23 23-01-2018
eGorZ
Windows Media Player 11 for Windows XP
Проигрыватель Windows Media 11 предлагает новые возможности хранения и использования всего набора цифрового мультимедиа. Он значительно упрощает доступ ко всем музыкальным и видеозаписям, изображениям и записанным телепередачам, хранящимся на компьютере. Проигрывайте с его помощью записи, просматривайте изображения, организуйте свои коллекции и синхронизируйте проигрыватель с переносным устройством, чтобы наслаждаться музыкой в пути, или используйте совместно на различных устройствах в доме. Проигрыватель Windows Media 11 предназначен для работы со всеми версиями Windows XP с пакетами обновления 2 и 3 (SP2/SP3), включая Windows XP Home Edition N и Windows XP Professional N.
[WMP11-ENU] [WMP11-RUS]
Обновления для Windows Media Player 11 for Windows XP
  • KB928788 - FIX: Windows Media Player 11 may not work correctly when you use the Media Sharing feature to stream Windows Media format video content across a home network
    [WM11-KB928788]
  • KB929399 - You repeatedly receive a message to install update 929399 on a computer that is running Windows Vista or Windows XP
    [WM11-KB929399-v2]
  • KB929773 - FIX: You hear an unexpected noise or a problem in the audio playback when you play back a Windows Media Audio (WMA) file on certain hardware devices
    [WM11-KB929773]
  • KB939209 - FIX: When you use an application to play DRM-protected video content in Windows XP, the application may fail
    [WM11-KB939209]
  • KB932390 - FIX: The encoder cannot use the Windows Media Audio 9 Voice codec after you install Windows Media Player 11 on a computer that uses Windows Media Encoder 9 Series
    [WM11-KB932390]
  • KB933547 - FIX: Windows Media Player 11 may crash if you plug in certain flash memory devices while you use Windows Media Player in Windows XP
    [WM11-KB933547]
  • KB935551 - FIX: Device connection is disconnected when you synchronize lots of files between Windows Media Player 11 and a Windows Mobile device
    [WM11-KB935551]
  • KB935552 - FIX: Windows Media Player 11 may stop responding when you transfer media to a device that uses the Media Transfer Protocol and then you cancel the transfer process
    [WM11-KB935552]
  • KB935957 - FIX: Windows Media Player stops responding when you use a Nero burning plug-in
    [WM11-KB935957]
  • KB939683 - FIX: Update for Windows Media Player 11 for Windows XP
    [WM11-KB939683-ENU] [WM11-KB939683-RUS]
  • KB941569 - Security FIX (MS07-068): Vulnerability in Windows Media file format could allow remote code execution
    [KB941569-ENU] [KB941569-RUS]
  • KB945381 - FIX: SAMI scripts fire at seemingly random times when you perform a seek operation in a video file that has an associated SAMI file
    [WM11-KB945381]
  • KB950478 - FIX: An audio or video file does not play in Windows Media Player when you connect through a proxy server that uses an autoproxy script
    [WM11-KB950478]
  • KB954067 - FIX: You see lower quality video when you use Windows Media Encoder 9 Series or a similar Windows Media Format SDK-based encoder to encode a video
    [WM11-KB954067]
  • KB954154 - Security FIX (MS08-054): Vulnerability in Windows Media Player could allow remote code execution
    [WM11-KB954154-ENU] [WM11-KB954154-RUS]
  • Всего записей: 6866 | Зарегистр. 21-10-2003 | Отправлено: 10:28 22-09-2008 | Исправлено: eGorZ, 13:29 24-09-2008
    i4u1
    dirnola
    2. сожалею, что вы с IE6 не пересели на IE7
    Да я вообще этим не пользуюсь, есть достаточно бровзеров со своим двигателем и побыстрее и поэргономичнее.
    3. среди про-о-остых пользователей wmp известен боле чем winamp иже подобное
    Надо приучать(ся) к хорошему - MPC & Foobar2000 )
    eGorZ С новыми обновлениями для WMP11&IE7 в вашей сборке, будет иметь смысл ставить её на чистую ОС XP3? Будут ли устанавливаться хотфиксы на "старые" версии ПО от мягких?
    W7Ux64SP1+
    Всего записей: 493 | Зарегистр. 15-08-2007 | Отправлено: 11:12 22-09-2008
    midda2
    И мне они собсно не нужны
    Присоединяюсь к i4u1,
    очень далеко не всем нужны IE7/WMP10..11, тем более в корпоративной среде ,
    так что, имеет смысл для этих продуктов делать отдельный пак. Гражданам будет легче скачивать, нагрузка на рапидшару уменьшится, все довольны.
    Про foobar не знаю что и сказать, но использовать IE (любой версии, даже со всеми фиксами) могут только камикадзе, а на сайт к мягкой мелочи уже давно можно ходить ну хотя бы с огненной лисой
    Всего записей: 189 | Зарегистр. 24-03-2006 | Отправлено: 12:55 22-09-2008
    NegoroX
    i4u1
    midda2
    Хоре гнать на ИЕ - не пользуетесь это ваше дело, но и комментировать в этом случае не стоит.
    Всего записей: 1407 | Зарегистр. 09-08-2006 | Отправлено: 13:50 22-09-2008
    TAILORD
    i4u1
    midda2
    Вроде выше прояснили, не понимаю что вы тут доказываете? Если вы им не пользуетесь так не ставьте ни их новые версии ни обновлении к ним, в чем вопрос? Они же отдельно и так вынесены? У каждого обновления есть прояснение, не скачиваете их если не нужно, кто заставляет?
    Всего записей: 4294 | Зарегистр. 28-10-2005 | Отправлено: 16:58 22-09-2008
    i4u1
    TAILORD, читали мои посты выше? речь идёт о наборах обновлений, а не об отдельно взятых, что не понятного тут? Для универсальности наборов предлагаю отказаться от обновлений несистемных компонентов, которых нету по дефолту в ОС. Это пожелания к набору eGorZ'а.
    W7Ux64SP1+
    Всего записей: 493 | Зарегистр. 15-08-2007 | Отправлено: 17:47 22-09-2008
    asasha
    i4u1 Если твоей сборке что-то не подходит, то оно либо не установится, либо не повредит. И еще : в этой ветке люди уже давным давно определились, что нужно добавлять, а чего нет
    P.S.  А за предложение спсиба канешна же
    Всего записей: 2285 | Зарегистр. 28-02-2008 | Отправлено: 18:23 22-09-2008 | Исправлено: asasha, 18:29 22-09-2008
    eGorZ
    i4u1
    нет слов - ты хоть описание набора, хотя бы одним глазом, просматривал???
    Там дан полный перечень содержимого со всем описанием каждого включенного хотфикса и со ссылками на оригинальные статьи - для себя я это делаю, что ли???
    SP3EP содержит чисто техническое обновление и только компонентов, включенных в дистрибутив ОС - ни о каких IE7/WMP11/WM8/WD/WDS в нем не может быть и речи.
    А если ты имеешь ввиду мои слова про кумулятив для WMP11 - то это, если это и будет сделано, будет не более чем отдельный кумулятив специально для WMP11, и, если тебе это не нужно, то можешь его и не тянуть - навязывать тебе это в нагрузку никто не будет.
    Всего записей: 6866 | Зарегистр. 21-10-2003 | Отправлено: 18:47 22-09-2008
    i4u1
    That's the point! Радует)
    /Причём лезут отвечать все, кому нипоподя, а дождаться ключевых слов, сплошь туч грамотных пользователей, ох как сложно/
    W7Ux64SP1+
    Всего записей: 493 | Зарегистр. 15-08-2007 | Отправлено: 19:49 22-09-2008
    eGorZ
    TAILORD
    я ссылки на загрузку WMP11 и всех обновлений для него выложил в шапку, так что, как мне кажется, можно твои списки слегка облегчить - там и так уже набирается.
    не знаю - может на IE7 (и последующие версии "ослика") сделать тоже самое???
    Всего записей: 6866 | Зарегистр. 21-10-2003 | Отправлено: 22:18 22-09-2008
    PSVRF
    Простите, а это KB936782 уже заменили?
    Всего записей: 108 | Зарегистр. 07-01-2008 | Отправлено: 23:19 22-09-2008
    asasha
    PSVRF  Нет , смотри в шапке
    Информация о последних обновлениях post-SP3 (18.сент.2008)
    Всего записей: 2285 | Зарегистр. 28-02-2008 | Отправлено: 23:48 22-09-2008
    eGorZ
    PSVRF, asasha
    туда это ещё не попало
    KB931756, KB936782, KB938232, KB941282, KB942264 - заменены на KB945381
    смотрите в шапке раздел по WMP11 - что там, то и актуально
    Всего записей: 6866 | Зарегистр. 21-10-2003 | Отправлено: 00:13 23-09-2008
    dirnola
    А это что за хрень?!
    Internet Explorer не может отобразить этот веб-канал
       Для просмотра веб-каналов с помощью Internet Explorer требуется, чтобы был установлен MSXML3 SP5.
        Перейдите на предыдущую страницу.
         Подробнее
    Загрузите последнюю версию MSXML3 для решения этой проблемы.
    Всего записей: 2214 | Зарегистр. 05-02-2002 | Отправлено: 00:15 23-09-2008
    eGorZ
    dirnola
    это ты где на такое нарвался? дай ссылку для теста
    ещё одна просьба: если у тебя русская версия XP - посмотри в каких папках и под какой язык лежат файлы mucltui.dll.mui
    в английской версии:
    C:\WINDOWS\system32\mucltui.dll.mui - Английский (США)
    C:\WINDOWS\mui\FALLBACK\0419\mucltui.dll.mui - Русский
    если мне не изменяет интуиция, то в русской версии XP должно быть так:
    C:\WINDOWS\system32\mucltui.dll.mui - Русский
    Видимо как-то придется определять язык системы и в зависимости от результата делать при установке те или иные действия - из-за одного файлика делать два разных пака MGAKit не очень как-то хочется
    Всего записей: 6866 | Зарегистр. 21-10-2003 | Отправлено: 00:43 23-09-2008 | Исправлено: eGorZ, 01:31 23-09-2008
    asasha
    eGorZ
    SP3EP (обновлен до вер. v3 08/17/2008)
    Nobody is perfect
    Всего записей: 2285 | Зарегистр. 28-02-2008 | Отправлено: 02:24 23-09-2008
    compag
    eGorZ
    В русской винде C:\WINDOWS\system32\mucltui.dll.mui - Русский
    Всего записей: 212 | Зарегистр. 20-12-2005 | Отправлено: 03:13 23-09-2008
    AlexEgony
    Поддерживаю i4u1. IE7 и WMP11 - не дефолтные для системы вещи, а следовательно, не для всех очевидна необходимость их установки. Сам ни разу не ставил WMP и ставил:сносил IE7 со счетом 6:6.
    Тем не менее, считаю нужным и далее продолжать списки фиксов для IE7/WMP11. Не забывая при этом про IE6 - ведь он-то как раз является дефолтной частью системы и достаточно сильно в нее интегрирован (поправьте, если гоню).
    В списках TAILORD тема IE6 как-то не раскрыта, хотя, справедливости ради, скажу, что WU не предлагает ничего для него
    А вообще, ребята, спасибо вам за эту тему. Серьезный подход. И очень помогает не потонуть в море мелкомягких отрыжек
    Всего записей: 40 | Зарегистр. 27-10-2005 | Отправлено: 03:40 23-09-2008
    TAILORD
    eGorZ
    Очень хорошо, я правда почти подготовил все, т.с. список экзотики . Вроде одного не хватает для полного счастья KB939209 .
    А что и на IE7 есть не предлагаемые но скачиваемые обновки?
    AlexEgony
    Как Вы вовремя это сказали, а все остальное могли и не писать
    Всего записей: 4294 | Зарегистр. 28-10-2005 | Отправлено: 04:35 23-09-2008
    Markes
    Поставил XP с интегрированным SP3. Каждую новую флэшку приходится подключать через Диспетчер устройств. Где бы это подкрутить?
    Всего записей: 1403 | Зарегистр. 13-09-2004 | Отправлено: 09:47 23-09-2008
