Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Обновления для Microsoft Windows XP, часть 5
vu1tur (01-03-2009 09:59): часть 6  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Каталог Windows UpdateСкачать актуальные обновления
Смежная тема » Microsoft Windows XP
Смежная тема » Windows XP Multilingual User Interface (MUI)
Смежная тема » HOTFIXES для Microsoft Windows XP и Windows Server 2003
Смежная тема » Windows Genuine Advantage (WGA) - практика применения
(C) [EN] Critical preSP4 для Windows XP SP3 от Snake . (15.02.2009)
(C) [RU] Critical preSP4 для Windows XP SP3 от Snake . (15.02.2009)
(F) [RU] 20080528205228-Security_preSP4 от Snake . (16.02.2009)
(F) [RU] Windows XP Fix Update (pre SP4) от DimasAtl . (12.02.2009)
(P) [EN][RU] Complex Microsoft Post SP3 HotFix (x86) . (14.02.2009)
(T) [EN][RU] SP3EP: Essentials Pack for Windows XP SP3 от eGo®Z . (15.02.2009)
Рекомендации по обновлению ОС WinXP SP3 (по 24.02.2009) от TAILORD
Отчет об изменениях в списках
Общий свод  о последних обновлениях post-SP3 и их заменах (24.02.2009)
Windows Media Player 11 для Windows XP (загрузка и обновления) (24.02.2009)
Windows Genuine Advantage (WGA) Kit и Microsoft Genuine Advantage (MGA) Kit (14.02.2009)
Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 14:35 01-10-2008 | Исправлено: KLASS, 08:18 23-01-2018
Dremora
eGorZ
У  меня CrapCleaner - им все удалил
Всего записей: 372 | Зарегистр. 12-12-2004 | Отправлено: 18:24 25-10-2008
eGorZ
Dremora
не знаю что это такое - ты уверен в этой штуке??? Есть гарантии?
я бы всё же воспользовался встроенными возможностями IE для восстановления
Всего записей: 6866 | Зарегистр. 21-10-2003 | Отправлено: 20:39 25-10-2008
balamutas
так раньше назывался CCleaner
Всего записей: 258 | Зарегистр. 09-03-2007 | Отправлено: 21:24 25-10-2008
Brother_Micro
О! Касперский выдал мне прямых ссылок
Silverlight.2.0
netfx3-kb928416-v3.0-x86-rus
windowsxp-kb905474-rus-x86
Всего записей: 2302 | Зарегистр. 01-01-2006 | Отправлено: 22:21 25-10-2008 | Исправлено: Brother_Micro, 22:32 25-10-2008
TAILORD
serge75
А где пытаемся включить?
Надо включить в службах! и потом нажимать там где нажимаете или не нажимать, само сделает .
И ни от каких других оно не зависит.
Всего записей: 4294 | Зарегистр. 28-10-2005 | Отправлено: 23:42 25-10-2008
mintyrhinoceros
eGorZ
Какова наилучшая стратегия при установке Windows XP  "с нуля" ?
a) Использовать дистрибутив Windows XP Pro SP3 VL Russian с интегрированным  самим Microsoft третим сервис паком (integrated),  и на  него уже доустановить все обновления post-SP3.
б) Использовать дистрибутив Windows XP Pro SP2 VL Russian: установить на него все обновления  НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ  в  SP3  и выпущенные до 15 апреля 2008г, затем накатить KB936929-(SP3). Перезагрузить, а затем уже доустановить все обновления post-SP3.
P.S. В принципе, результат вроде должен быть одинаковым в обоих случаях.
       Или вариант б) более универсальный?
Всего записей: 917 | Зарегистр. 17-01-2008 | Отправлено: 16:26 26-10-2008
eGorZ
mintyrhinoceros
а каков смысл в варианте б)???
этот вариант, да и то лишь частично, может понадобиться лишь в случае, если есть какая либо программа, не устанавливающаяся под SP3, но, будучи установленной ещё под SP2, всё же работающая под SP3. Пример такой программы - XPS Essentials Pack. Но и в этом случае не нужно устанавливать все обновления выпущенные до 15 апреля 2008г - можно сразу, после установки необходимых программ, накатить SP3.
Во всех остальных случаях лучше следовать варианту а) в твоей интерпретации.
Всего записей: 6866 | Зарегистр. 21-10-2003 | Отправлено: 20:07 26-10-2008
Docent1
eGorZ
После какого-то обнавления Win XP SP3 у меня на виртуальных машинах (MS Virtual PC_2007 SP1 6.0.192, стоят Win98 и Win XP SP3) началась такая х-ня: нажимаю, например, Tab - с первого раза не проходит. Нажимаю еще и - в цикле начинает работать Tab (как будто жму постоянно). То же с другими специальными клавишами F1, Esc т.п. Up, Down, Left, Right проходят нормально.
На Vista этих проблем нет. Чтобы это могло быть и как от этого избавиться?
На вирусы проверил, сравнил файлы. Такое ощущение, что не проходят клавиши зарезервированные за виндой (Shell32?).
Всего записей: 157 | Зарегистр. 14-04-2006 | Отправлено: 20:35 26-10-2008
eGorZ
Docent1
забавно - пока с этим не сталкивался и никто об этом не писал.
Единственный апдейт, который хоть как-то связан с клавиатурой (да и то с экранной) - KB954232.
Это у тебя происходит только в среде виртуальных машин? И в полноэкранном режиме и в оконном?
Всего записей: 6866 | Зарегистр. 21-10-2003 | Отправлено: 20:58 26-10-2008
Docent1
eGorZ
Это происходит только в среде виртуальных машин и в полноэкранном режиме, и в оконном.
Единственные загруженные программы: BWMeter, ProcessExplorer, Norton Inetnet Security 2008.
Интернет отключен.
Причем на VM Win98 можно загрузиться в DOSe и наблюдать "игру" Tab в Volkov Commander!
Всего записей: 157 | Зарегистр. 14-04-2006 | Отправлено: 21:17 26-10-2008 | Исправлено: Docent1, 21:41 26-10-2008
eGorZ
Docent1
Весьма странная ситуация. Я ещё VPC2007 не смотрел (не было необходимости), а вот на VPC2004SP1 у меня с клавой всё путём
Ваще, ежли честно, то VirtualBox от Sun значительно лучше, чем VPC - рекомендую
Всего записей: 6866 | Зарегистр. 21-10-2003 | Отправлено: 00:20 27-10-2008 | Исправлено: eGorZ, 00:37 27-10-2008
Docent1
eGorZ
Большое спасибо! Обновы здесь не причем (я тупо заменил DLL и SYS с Висты на ставые а потом обратно). Скорее всего это драйвера от NVIDIA 178.24... Да, надо или VirtualBox или Wmvare.
Всего записей: 157 | Зарегистр. 14-04-2006 | Отправлено: 01:06 27-10-2008
eGorZ
Docent1
у меня 178.13 стоят
Всего записей: 6866 | Зарегистр. 21-10-2003 | Отправлено: 01:21 27-10-2008
Docent1
eGorZ
Исправил как сказано http://ronaldlemmen.blogspot.com/2007/01/virtual-pc-2007-beta-keyboard-problems.html
Заработало.
Всего записей: 157 | Зарегистр. 14-04-2006 | Отправлено: 01:27 27-10-2008
eGorZ
Docent1
понятно, а загрузка CPU в хост-системе у тебя стала 100%???
Всего записей: 6866 | Зарегистр. 21-10-2003 | Отправлено: 01:47 27-10-2008
Docent1
eGorZ
Да, почти 100%...
Всего записей: 157 | Зарегистр. 14-04-2006 | Отправлено: 01:59 27-10-2008
eGorZ
Docent1
ну видишь - это всё же не решение проблемы, хотя, во всяком случае, теперь понятно, что дело в самой VPC.
странно другое - это была проблема беты, - в RTM её должны были пофиксить, я уж не говорю про SP1, который у тебя стоит. Может ты с беты апгрейдился? Не пробовал установить с нуля чистый дистриб с SP1?
Всего записей: 6866 | Зарегистр. 21-10-2003 | Отправлено: 02:23 27-10-2008
Brother_Micro
а разве есть такие обновления? о_0
Всего записей: 2302 | Зарегистр. 01-01-2006 | Отправлено: 18:53 27-10-2008
fcdobpiy
после установки последнего XP SP3 Essential  при выключении компа, уже когда синий экран с надписью аля "до свидания", вываливается ошибка svchost.
причем ошибка возникает на только установленной винде и паке , и тоже самое на старом компе где был 4 пак, и сверху накатил 5 пак.
не в курсе случаем какой апдейт мешает?
Всего записей: 410 | Зарегистр. 22-08-2005 | Отправлено: 19:26 27-10-2008
Chauvinist
Доброго времени суток всем. Извините что лезу к вам с ерундой,но при открытии ярлыка WU в папке C:\Documents and Settings\All Users\Главное меню,у меня не расскрывается полностью страница. Адрес заканчивается на "microsoftupdate/v6/default.aspx",не дочитывается "?ln=ru". С ярлыка который я создал всё запускается нормально. Появилось это вроде после установки preSP4.имхо. Мне говорят что у меня проблемы с mui.. А мне почему то кажется что дело в кеше DNS..
Всего записей: 4709 | Зарегистр. 27-10-2008 | Отправлено: 19:47 27-10-2008
