Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Обновления для Microsoft Windows XP, часть 5
vu1tur (01-03-2009 09:59): часть 6  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Каталог Windows UpdateСкачать актуальные обновления
Смежная тема » Microsoft Windows XP
Смежная тема » Windows XP Multilingual User Interface (MUI)
Смежная тема » HOTFIXES для Microsoft Windows XP и Windows Server 2003
Смежная тема » Windows Genuine Advantage (WGA) - практика применения
(C) [EN] Critical preSP4 для Windows XP SP3 от Snake . (15.02.2009)
(C) [RU] Critical preSP4 для Windows XP SP3 от Snake . (15.02.2009)
(F) [RU] 20080528205228-Security_preSP4 от Snake . (16.02.2009)
(F) [RU] Windows XP Fix Update (pre SP4) от DimasAtl . (12.02.2009)
(P) [EN][RU] Complex Microsoft Post SP3 HotFix (x86) . (14.02.2009)
(T) [EN][RU] SP3EP: Essentials Pack for Windows XP SP3 от eGo®Z . (15.02.2009)
Рекомендации по обновлению ОС WinXP SP3 (по 24.02.2009) от TAILORD
Отчет об изменениях в списках
Общий свод  о последних обновлениях post-SP3 и их заменах (24.02.2009)
Windows Media Player 11 для Windows XP (загрузка и обновления) (24.02.2009)
Windows Genuine Advantage (WGA) Kit и Microsoft Genuine Advantage (MGA) Kit (14.02.2009)
Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 14:35 01-10-2008 | Исправлено: KLASS, 08:18 23-01-2018
midda2
2 TechnicsKuzya и всем кому это интересно, мой скрипт для установки недостающих обновлений в уже работающей системе выглядит так
порядок использования - сохранить как kb.vbs и запускать из папки где лежат ваши избранные хотфиксы, например из /i386/svcpack (в виде kbxxxxxx.exe или родном, свежескачанном), щелкаем дважды или через cscript. Cкрипт проверяет из наличного в папке чего еще в системе нет и ставит (ключи установки можете выбрать по вкусу в тексте скрипта самостоятельно), в конце, если нужно, предлагает ребут. Так как многое, из того, что есть в других подобных скриптах меня (пока) не интересует, то этого (пока) нет. Предполагаю скоро добавить dotNet штуки, потом еще что-нибудь
TechnicsKuzya, Подробнее...
Всего записей: 189 | Зарегистр. 24-03-2006 | Отправлено: 07:53 16-02-2009 | Исправлено: midda2, 08:31 16-02-2009
videolamer_V
eGorZ
А можно твой "exe" пак распатрашить на составляющие, так чтобы он выглядел как у TAILORD? Для ручной замены и добавлений? Если да то как? И еще такая вот просьба, конечно может это и затруднительно, все те изменения и добавления, которые вошли в v9 помечать в "содержании" красным или синим цветом, а после выходя v10 возвращать их в зеленый цвет, а те что вошли в 10 опять  в красный или синий. Таким образом будет легче следить за изменением в паке, если не следил за твоими изменениями в данном топе.
Всего записей: 768 | Зарегистр. 24-08-2007 | Отправлено: 08:43 16-02-2009
midda2
videolamer_V
Лично мне казалось, что данный топик посвящен слежению за апдейтами и их поведением, а если не интересно, то следует ставить подряд все версии выбранных паков или дельты к ним и тогда не следить ни за отдельными апдейтам, ни за топиком в целом.
А еще лучше "Автоматическое обновление" -> "Автоматически (рекомендуется)".
Последнее - очень хорошее средство от головной боли
Всего записей: 189 | Зарегистр. 24-03-2006 | Отправлено: 09:06 16-02-2009 | Исправлено: midda2, 09:42 16-02-2009
dirnola
videolamer_V отвечу за eGorZ'а:
Можно. Берешь SP3EP, разархивируешь, потом что получилось ещё раз разархивируешь, и вот тебе все составляющие.
Насчёт красок: см. шапку
Общий свод  о последних обновлениях post-SP3 и их заменах (14.02.2009)
жамкаешь по ссылке, а там как раз красные, синие, зелёные.
Всего записей: 2214 | Зарегистр. 05-02-2002 | Отправлено: 09:49 16-02-2009
TechnicsKuzya
Согласно Windows Update:
До IE7 ставятся обновления:
KB958215, KB960714 и KB960715 именно для IE6
После IE7 ставятся обновления:
KB938127, KB960714, KB960715, KB961260 именно для IE7
Я так и ставлю, хотя бы на тот случай, если вдруг прийдет в голову удалить IE7...
midda2
спасибо, завтра посмотрю твой скрипт, может что интересное почерпаю
Всего записей: 495 | Зарегистр. 02-02-2008 | Отправлено: 11:35 16-02-2009 | Исправлено: TechnicsKuzya, 11:41 16-02-2009
eGorZ
videolamer_V, dirnola
небольшие доп. комментарии к цветовой легенде в общем своде:
1. Красный цвет в датах и комментариях таблицы - то, что вышло и заменено после выхода последней версии SP3EP. Красный цвет номеров статей вне таблицы говорит о том же.
2. Зелёный цвет ссылок на статьи - технические обновления. Символ "V" в последней колонке говорит о том, что данный хотфикс включён в SP3EP.
3. Синий цвет ссылок на статьи - публичные обновления, в SP3EP не входят. Символ "V" в последней колонке говорит о том, что данный хотфикс включён в SP3EP - сейчас это частный случай, когда техническое обновление переходит в разряд публичных - при выходе след. версии SP3EP будет исключено из пака.
На текущий момент, несмотря на выход SP3EP v9, цветовая раскраска пока не изменена - пока есть возможность посмотреть по красной маркировке что планировалось включить в SP3EP (отсутствие галки и комментария о замене напротив зелёной статьи) и что исключить из SP3EP (наличие галки и красного комментария о замене напротив зелёной статьи и наличие галки напротив синей статьи). Вся "краснота" там будет храниться до ближайшего выхода изменений (техн. или публ.) - тогда красными уже будут только они.
Ну а вообще - будь проще и после выхода SP3EP заглядывай сюда - там ничего выбирать не надо, всё что изменилось сразу увидишь
TechnicsKuzya> Я так и ставлю, хотя бы на тот случай, если вдруг прийдет в голову удалить IE7...
так надо ставить всегда и случай "если вдруг" здесь ни коим боком рядом не стоял.
Всего записей: 6866 | Зарегистр. 21-10-2003 | Отправлено: 12:38 16-02-2009 | Исправлено: eGorZ, 12:44 16-02-2009
AlexZerg
скажите плз, народ, а че мелкомягкие не сделали комулятив KB961260 для xp с IE6 ? и не будет чтоли больше?..
Всего записей: 132 | Зарегистр. 13-01-2006 | Отправлено: 13:20 16-02-2009
Sympathy
Сопутствующая интересная инфа для тех, у кого вдруг не заработает Windows автоапдейт
Is it me You're looking for?
Всего записей: 8449 | Зарегистр. 13-10-2008 | Отправлено: 14:45 16-02-2009
midda2
И чем она полезна?
Всего записей: 189 | Зарегистр. 24-03-2006 | Отправлено: 14:56 16-02-2009
eGorZ
midda2
это намёк на то, что штаммы этого червя отключали эту возможность ОС
AlexZerg
по Инфе от M$ данная уязвимость (KB961260) касалась только IE7/IE8
Всего записей: 6866 | Зарегистр. 21-10-2003 | Отправлено: 15:10 16-02-2009 | Исправлено: eGorZ, 15:17 16-02-2009
midda2
Исключительно плохой червь, ату его!
Всего записей: 189 | Зарегистр. 24-03-2006 | Отправлено: 15:17 16-02-2009
eGorZ
!!! На сей раз все паки из шапки обновились - УРА!!!
Всего записей: 6866 | Зарегистр. 21-10-2003 | Отправлено: 15:41 16-02-2009
Brother_Micro
Что-то у меня там находятся только для IE6 SP1 - это они разве?
вопрос снят, всё в версии для печати нашёл
Всего записей: 2302 | Зарегистр. 01-01-2006 | Отправлено: 17:51 16-02-2009 | Исправлено: Brother_Micro, 18:02 16-02-2009
i4u1
Ты смотри, даже Complex Microsoft Post SP3 HotFix (x86) казалось бы безвременно почивший восстал... А кстати, он смесь публичных и непубличных? Что в нём специфического?) Жалко что нет краткого описания под [?](
Всего записей: 493 | Зарегистр. 15-08-2007 | Отправлено: 19:34 16-02-2009
bio2008
А не подскажите чем это обнавление 20080528205228-Security_preSP4 отличается от вот этого http://forum.oszone.net/showthread.php?t=70124&highlight=SP4 оно не для версии HOME? Просто про то помечано что оно для HOME версии а по размеру они вроде одинаковые.
И чем оно так же оличается вот от этого http://forum.oszone.net/thread-128818.html?
Всего записей: 352 | Зарегистр. 08-11-2008 | Отправлено: 20:24 16-02-2009 | Исправлено: bio2008, 20:28 16-02-2009
Brother_Micro
Кхе-кхе...
eGorZ
Я с очередным рационализаторским предложением. Можно ли в cmdlines.cmd из Essentials Pack добавить в начало каждой строчки "счётчик" установленных обновлений?
01/96
02/96
96/96
Будет играть роль progress bar. И можно ориентироваться, как доло ещё втуплять в окошко командной строки, пока ставятся обновления. А то с каждой новой версией количество патчей увеличивается. Сидеть всё дольше и дольше.
Всего записей: 2302 | Зарегистр. 01-01-2006 | Отправлено: 21:19 16-02-2009
TAILORD
Brother_Micro
Ага, так на циферки посмотришь и время скоротаешь. Пошли дальше, может какой-нибудь клип или мультик в это время покажет, заодно веселее будет.
Всего записей: 4294 | Зарегистр. 28-10-2005 | Отправлено: 22:14 16-02-2009 | Исправлено: TAILORD, 22:16 16-02-2009
eGorZ
i4u1> Жалко что нет краткого описания под...
дык там статьи все перечислены - вроде как достаточно - чисто обновления безопасности под ОС с публичными в добавок; технических там нет, так же нет ничего под IE7/WMP11
bio2008> А не подскажите чем это обнавление 20080528205228-Security_preSP4 отличается от вот этого
ничем не отличается, тож самое, про Home там в скобках написано, вслед за Pro
Brother_Micro
смотри по номерам статей - как до 961... дошло, так и конец - тот же самый индикатор
Всего записей: 6866 | Зарегистр. 21-10-2003 | Отправлено: 22:25 16-02-2009
Brother_Micro
eGorZ
ok, буду запоминать номер последнего KB, но всё равно круче, когда знаешь, что до последнего KB ещё 50 шт., а не 3 )
TAILORD
мультики - это супер ) Скоро можно будет полнометражку засмотреть за время установки ))
А может стоит в рекомендациях по обновлению дать ссылку на ACPI driver for ATK? Не обновляется уже почти три года, а вопросов "где взять" даже на этом форуме куча
Всего записей: 2302 | Зарегистр. 01-01-2006 | Отправлено: 22:42 16-02-2009 | Исправлено: Brother_Micro, 22:44 16-02-2009
bio2008
eGorZ Да уже понял. Но вот не плохо бы там букувку "f" подписать к "Pro" понятнее будет.
Всего записей: 352 | Зарегистр. 08-11-2008 | Отправлено: 22:47 16-02-2009
