Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Сеть Windows 7 и XP
Страницы: 1 2 3 4 5 6
Nordm
Здравствуйте!
Помогите с настройкой выхода в Инет для 7 винды. В цехе была локальная сеть из двух компов с WinXP(192.168.1.201) и Win7(192.168.1.202) через свич2. В другом месте отдельно стоял комп с WinXP(192.168.1.101) с выходом в Инет через подсоединенный к нему ADSL модем (192.168.1.1). Модем настроен так, что сам набирает логин и пароль для входа в Инет. Решили раздать Инет на сеть из двух компов. Прикупил еще один свич и готовый кабель. Получилось как бы две подсети. Первая - модем+WinXP(192.168.1.101) через свич1 и вторая - WinXP(192.168.1.201)+Win7(192.168.1.202) через свич2. Маска везде одинаковая 255.255.255.0. Первый и второй свич соединил кабелем. В настройках сетевых карт WinXP(192.168.1.201) и Win7(192.168.1.202) прописал основной шлюз и предпочитаемый DNS сервер 192.168.1.1. В итоге на WinXP(192.168.1.201) Инет появился, а на Win7(192.168.1.202) нет. У Win7 отключал брандмауэр, не помогло. Пинг IP провайдера или какой-нибудь веб-страницы идет, а IntExplorer не может отобразить страницу. Причем в окне "Центр управления сетями и ..." Винда говорит, что Инет соединение есть.
Всего записей: 114 | Зарегистр. 14-02-2009 | Отправлено: 14:34 07-07-2011 | Исправлено: Nordm, 14:51 07-07-2011
pompon
Nordm
DNS адреса в настройках сетевой прописаны?
Если нет,то пропишите DNS провайдера или Google 8.8.8.8 и 8.8.4.4
Всего записей: 882 | Зарегистр. 14-10-2007 | Отправлено: 19:08 07-07-2011
suomifinland
Ребята... Помогите горю, извелась совсем.... Есть ADSL модем-роутер Zyxel P660HTW2 EE  к нему подключены 4 компьютера, все дружно работают в Интернете без проблем.., но при попытке установить между собой соединения, ПРОБЛЕМ.., хоть ты плачь...
Итак имеем:
1 комп. ХР SP3 подключен к Zyxel P660HTW2 EE по wi-fi
2 комп. ХР SP3 подключен к Zyxel P660HTW2 EE путем кабельного соединения.
3 комп. Win 7 max подключен к Zyxel P660HTW2 EE по wi-fi
4 комп. Win 7 max  подключен к Zyxel P660HTW2 EE по wi-fi
Все компьютеры ВИДЯТ друг друга...
Но позволяют оперировать с файлами только ...
1->2 и 3->2 и все более никак, хотя-бы установить соединения с двумя компьютерами 3 и 4 посредством wi-fi, на обоих Win 7, в идеале, конечно, хотелось бы и с ХР по wi-fi... Может поможите..?
Мы на горе всем буржуям, мировой пожар раздуем... А.Блок.
Всего записей: 5258 | Зарегистр. 16-04-2006 | Отправлено: 07:46 18-07-2011
pompon
1.Какой сетевой экран(firewall)?
2.Как раздаются IP адреса?
3.Пытаетесь получить доступ пользователем "Гость"?
4.Компьютеры пингуются?
Всего записей: 882 | Зарегистр. 14-10-2007 | Отправлено: 09:53 18-07-2011
suomifinland
Спасибо в ответы за личку, вопрос снят кроме одного...
Пытаюсь открыть полный допуск к диску D: на компьютере с ХР SP3 все получается, открываю полный доступ,  однако после перезагрузки в окне открытия доступа диск D: становится диском D$ и естественно другие компьютеры его видят, но попасть на диск D: не могут, в чем причина.., как быть..? Откуда берется этот чертов значек $..?
Всего записей: 5258 | Зарегистр. 16-04-2006 | Отправлено: 10:07 18-07-2011
Vouk1
люди, кто сталкивался с Dir300, помогите настроить WiFi через него.
по инструкции нифига не получается, в данный момент работает как обычный свитч без WiFi.
Всего записей: 2334 | Зарегистр. 27-07-2003 | Отправлено: 16:48 26-09-2011
nikvas72
Уменя с Dir-300 ,был установочный диск. Запускаешь его и он сам всё настраивает.
Всего записей: 7 | Зарегистр. 19-10-2009 | Отправлено: 20:52 26-09-2011
factor11
Купил себе маршрутизатор TP-Link TL-WR1043ND. Подключил к компьютеру через Ethernet. Интернет появился. Подключил ноутбук через wi-fi, на нем тоже интернет заработал.
Вопрос, каким образом можно расшарить файлы с компьютера (который подключен к роутеру через Ethernet), чтобы они были доступны с ноутбука (подключенного по wi-fi)?
Туплю капитально.
Настроил на стационарном компе домашнюю группу, а ноут домашней группы не видит и подключаться не хочет. Имена рабочих групп и учетных записей на ПК и ноуте совпадают.
Help me, please!!
Всего записей: 627 | Зарегистр. 20-10-2003 | Отправлено: 23:31 19-11-2011
Gugul
дано: 3 компа. на двух из них ХР, на третьем 7 х32. все компы в одной группе и взаимно пингуются. все компы подключены к раутеру. с компов на которых ХР можно заходить на все компы в сети и они видны в сетевом окружении. на семёрке все компы видны в сетевом окружении, но заходить на ХР не даёт. пишет ошибку про не найденный сетевой путь 0x80070035. гостевой аккаунт на всех компах включён. в чём может быть проблема?
Всего записей: 88 | Зарегистр. 13-01-2007 | Отправлено: 23:10 17-12-2011
pompon
Gugul
Групповые политики-конфигурация windows -параметры безопасности-локальные политики-назначение прав пользователя-доступ к компьютеру из сети и отказ в доступе к компьютеру из сети
Всего записей: 882 | Зарегистр. 14-10-2007 | Отправлено: 18:55 19-12-2011
Yutri
Всего записей: 7 | Зарегистр. 24-04-2012 | Отправлено: 01:46 26-04-2012
Yutri
Да что же это с моими сообщениями
Всего записей: 7 | Зарегистр. 24-04-2012 | Отправлено: 10:15 26-04-2012
Yutri
По своим прошлым постам ... инет на оба компа поставил, а вот как насстроить сеть так и не понял. В инет выходит через модем ADSL настроенный как роутер. Оба компа подключены к модему как осовновному ip. ip определяются автоматически. Когда пытаюсь создать домашнюю группу с ноута на нем стоит семерка максимальная, то пишет что не подключен протокол ipv6. Хотел его включить в локальном подключении, однако пишет что его нет типо надо устанавливать, а устанавливать не счего. Очень хочеться кинуть сеть ноута и компа. Ах да и на компе стоит винда xp.
Полная карта подключений не отображается. Поэтому сказать видит ли вообще ноут комп не могу, в сети его тоже с ноута не видно. общий доступ везде открыт.
Всего записей: 7 | Зарегистр. 24-04-2012 | Отправлено: 20:57 27-04-2012
svarslik
Постараюсь по конкретнее у меня локальная сеть из ноута на W7 и компа с XP всё работало прекрасно но потом перестало. Вот конкретные вопросы. Какие службы должны быть обязательно включены что бы работала локальная сеть? Могут ли обновления которые приходят регулярно на W7 как то повлиять на определённые параметры. Да к стати у меня такая конфигурация сети. Оптоволоконный кабель-свич-роутер-комп. по воздуху ноут к свичу ещё подключено телевидение и ещё телевизор соединён с роутером сетевым кабелем. Подскажите может кто сталкивался с этим. Кстати если запустить прогу Nero Home то телевизор видит расшареные папки ноута.
Всего записей: 6 | Зарегистр. 04-02-2011 | Отправлено: 12:41 13-10-2012
to1456a
вопрос у меня может и не совсем в тему но похоже. интернет по витой паре был подключен к ноуту. в грозу сетевая сгорела,купил внешнюю через usb ноинтернет работал с перебоями. купил вай фай роутер и от него кабелем на новую сетевую -заработало нормально. а вот через вай фай не идет пишет что конфликт адресов и такой компьютер уже есть.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 11-12-2009 | Отправлено: 15:03 14-10-2012
Proktologoanatom
все....сам разобрался....вопрос закрыт
Всего записей: 2 | Зарегистр. 08-11-2012 | Отправлено: 14:53 08-11-2012 | Исправлено: Proktologoanatom, 06:10 09-11-2012
nick444
Здравстуйте!
В Win7 установлена виртуальная машина с Win XP. Нужно настроить в XP принт - сервер (сетевую соску по сути - Agestar USB Server). Устройство подключено к роутеру. Программа для работы с принт-сервером видит мои устройства, но пишет, что они в другом сегменте сети и не подключается. Из-под семёрки заходит на ура.
Собственно, что можно в этой ситуации поделать?
Heaven or hell, LETS ROCK!.
Всего записей: 704 | Зарегистр. 04-11-2005 | Отправлено: 20:27 12-12-2012 | Исправлено: nick444, 20:34 12-12-2012
Holodilshchik
С наступающим Новым годом, чтоб у всех было все в елочку и здоровья крепкого!!
Подскажите пожалуйста, ни когда не делал ни чего подобного.
Что есть?
Витая пара есть.
Есть модем MOTOROLA SBS101E.
Есть D-link DIR 300 WI-FI
Что нужно?
1-Нужно соединить персоналку - на борту виндовс 7 и ноутбук на борту XP, хотим погонять в Цывилизацию!!!
2-Связать соседский ПК ка кто с моим интернетом, wi-fi плохо стреляет через две стенки, значит только кабель?
Всего записей: 657 | Зарегистр. 29-04-2008 | Отправлено: 11:37 31-12-2012
terot
Добрый день !
Мне надо перекинуть со старого ноута с операционкой Windows XP на новый с Windows 7
много информации.
Решил их соединить по Wi-Fi между собой согласно этому видео:
http://www.youtube.com/watch?v=yB-4vFcRzlk
Соединение между компьютерами есть, но вот друг друга по локалке они не видят.
Также соединялся с компьютером , на котором установлена тоже Windows 7.
Группы у всех одинаковые :Workgroup.
Где копать ?
Даже перефразирую вопрос.
Есть роутер TPlink через него по wi-fi раздается нет 3-м ноутбукам.
Так вот. На одном установлена Windows 7 корпоративная, на втором Windows 7 Домашняя расширенная, а на третьем - Windows XP Профессиональная.
Windows 7 корпоративная видит и заходит на расшаренные папки Windows XP Профессиональная и наоборот.
А вот Windows 7 Домашняя расширенная себя не дает обнаружить и никого не видит. (
Всего записей: 51 | Зарегистр. 08-12-2002 | Отправлено: 00:06 03-01-2013
lawcheck
Проблема с общим доступом к файлам и принтерам. 2 компа в одной IP подсети (Win7 и WinXP), пинги идут в обе стороны, NetBIOS включен, брандмауэры все временно отключены.
Настраивал-настраивал, удалось добиться только того, что обе машины видны в сетевом окружении, с XP удается зайти в директории, расшаренные на 7. В обратном порядке - никак! Ошибка "Разрешение на доступ к \\XP_NAME отсутствует".
Итак, настройки систем следующие:
XP:
NetBIOS через TCP/IP - вкл
Клиент сетей Майкрософт - установлен
Служба доступа к файлам и принтерам сетей Майкрософт - установлена
Рабочая группа - WORKGROUP
Мастер настройки сети - отработал с включением общего доступа к файлам и принтерам
Учетка Гость - вкл
Учетка WIN7_USERNAME - вкл (без пароля, как и на 7, группа - Гости)
Расшаренные папки - есть
Служба "Сервер" - запущена
Служба "Рабочая станция" - запущена
Служба "Обозреватель компьютеров" - запущена
Параметры безопасности: Сетевой доступ: разрешать анонимный доступ к общим ресурсам - "Не определено"
Сетевой доступ: разрешать применение разрешений "Для всех" к анонимным пользователям - откл.
Назначение прав пользователя: Доступ к компьютеру из сети - учетки по умолчанию + "XP_NAME\Гость, XP_NAME\WIN7_USERNAME"
Назначение прав пользователя: Локальный вход в систему - учетки по умолчанию + "XP_NAME\Гость, XP_NAME\WIN7_USERNAME"
Назначение прав пользователя: Отказывать в доступе к компьютеру из сети - всего одна учетка, но не Гость и не WIN7_USERNAME
7:
Учетка Гость - вкл
Тип сети - рабочая
Дополнительные параметры общего доступа: домашний или рабочий
 - включить сетевое обнаружение
 - включить общий доступ к файлам и принтерам
 - включить общий доступ, чтобы сетевые пользователи могли читать и записывать в общих папках
 - отключить общий доступ с парольной защитой
 - использовать учтные записи пользователей и пароли для подключения к другим компьютерам
После двух дней возни остается только один вопрос: "WTF???" и одно желание - пристрелить Балмора.
Похоже, что-то с политиками на XP, но никак не въеду что не так.
Вот здесь http://forum.oszone.net/showpost.php?p=722136 нашел условия допуска по сети, но там названия политик достаточно условно обозначены, я не все нашел.
И куда же копать?
Кстати, изменил параметр локальной безопасности:
Назначение прав пользователя -> Доступ к компьютеру из сети
Удалил из списка группу Администраторы, чтобы на комп нельзя было влезть под админской учеткой.
С какого-то хрена при попытке в сетевом окружении посмотреть список компьютеров рабочей группы стала выскакивать ошибка доступа. О_о???
Пришлось вернуть. Заработало.
Всего записей: 25 | Зарегистр. 22-07-2008 | Отправлено: 06:04 22-01-2013 | Исправлено: lawcheck, 11:09 22-01-2013
