Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » ошибка приложения 0xc0000005 в windows 7
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
humunculus
Всего записей: 2 | Зарегистр. 25-09-2013 | Отправлено: 00:17 25-09-2013 | Исправлено: humunculus, 00:28 25-09-2013
dariusii
мелкие - люди с юмором)))
удаляйте, удаляйте. каждый месяц они будут кидать по такому новому обновлению)))
особо сильные "электрики", наверняка, даже найдут костыль, который бу скачивать бюллетеньки списка обновлений, которые ставить нена))) и каким-нить чудом блокировать их))
оказывается, мир не меняется..
Всего записей: 2458 | Зарегистр. 08-11-2003 | Отправлено: 22:13 08-10-2013 | Исправлено: dariusii, 22:28 08-10-2013
YikxX
dariusii
Судя по непроверенным слухам - оно уже вышло. Называется KB2882822.
Всего записей: 1021 | Зарегистр. 29-07-2008 | Отправлено: 13:28 09-10-2013 | Исправлено: YikxX, 13:35 09-10-2013
DarkDaemon
Спасибо, помогло!
Всего записей: 28 | Зарегистр. 07-12-2008 | Отправлено: 13:52 09-10-2013
nevermindiwwe
Коснулось ли это также и тех, кто ставил патч sipmlix-а?
Всего записей: 68 | Зарегистр. 03-05-2007 | Отправлено: 22:23 09-10-2013
YikxX
nevermindiwwe Нет.
Всего записей: 1021 | Зарегистр. 29-07-2008 | Отправлено: 22:28 09-10-2013
sv1n
nevermindiwwe Нет.
то есть, тем, кто до этого ставил фикс симпликса, KB2882822 ставить можно не боясь?
этот вывод сделан исходя из данной инфы?
Обновление KB2882822 предназначено для Windows Embedded Standard 7, Windows 7 и Windows Server 2008 R2 – и добавляет в систему поддержку интерфейса ITraceRelogger. Согласно описанию, KB2882822 заменяет ряд файлов ядра, в том числе файлы ядра Windows – Ntoskrnl.exe, Kernel32.dll и т.д.
В том случае, если обновляемая система использует нестандартное ядро (а именно такое ядро используется в подавляющем числе нелегальных сборок и активаторах Windows 7), установка данного обновления приведет к появлению ошибки 0xc0000005 при запуске любых 32-битных приложений в Windows 7 x64.
У обновления KB2882822  есть одна главная особенность: в отличии от предыдущих обновлений, вызывающих ошибку 0xc0000005,  данное обновления не является обновлением безопасности (т.е. это non-security update), а только расширяет функционал Windows 7. Поэтому устанавливать данное обновление не обязательно.
Всего записей: 6 | Зарегистр. 22-08-2010 | Отправлено: 09:36 10-10-2013 | Исправлено: sv1n, 10:36 10-10-2013
YikxX
sv1n Нет, вывод был сделан на основе сообщений пользователей, которые вместо сноса обновлений установили фикс в августе/сентябре.
Всего записей: 1021 | Зарегистр. 29-07-2008 | Отправлено: 10:29 10-10-2013
CTPAHHUK
Я не нашёл выкладывали ли инфу уже тут, поэтому возможно повторюсь. Чтоб насовсем избавится от этой проблемы. Проблема возникает на многих версиях win7 x64, которые были активированы древним активатором (он же был зашит в некоторые сборки). Активатор добавляет в систему драйвер для активации, а поскольку x64 не грузит неподписанные драйвера, то меняет ядро на патченное. Вот тут и возникает проблема, когда microsoft обновляет ядро системы. Значит нам нужно вернуть ядро на место...
1. удаляем проблемные обновления, чтоб не было ошибок 0xc0000005
2. отключает контроль учётных пользователей windows и перегружаемся. это просто, чтоб было проще.
3. запускаем win+R -> cmd и возвращаем оригинальное ядро
bcdedit /set {current} path "\Windows\System32\winload.exe"
bcdedit /set {current} kernel "ntoskrnl.exe"
4. удаляем старые файлы (чтоб не оставалось хлама)
del %windir%\system32\xNtKrnl.exe
del %windir%\system32\xOsLoad.exe
del %windir%\system32\drivers\oem-drv64.sys
del %windir%\System32\ru-RU\xOsLoad.exe.mui
del %windir%\System32\en-US\xOsLoad.exe.mui
5. запускаем win+R -> regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE -> SYSTEM -> ControlSetxxx (вместо xxx максимальный номер, который там есть) -> Enum -> Root -> LEGACY_OEM-DRV64 и удаляем этот ключ
HKEY_LOCAL_MACHINE -> SYSTEM -> ControlSetxxx (вместо xxx максимальный номер, который там есть)  -> services -> oem-drv64 тоже в топку
если не хватает прав на удаление, то выставляем нужные разрешения.
6. перегружаем.
7. с вероятностью 99% слетит активация, поэтому идём в соответствующую ветку форума и качаем лекарство (Windows 7 Loader eXtreme Edition v3 - отлично подходит)
чтоб было проще (пришлось на нескольких сотнях компов делать это), я сделал себе командные файлики:
http://yadi.sk/d/xpp9owDUAgixH
перед применением обязательно надо отключить контроль учётных пользователей windows!
run1.cmd - удаляет проблемные обновления.
run2.cmd - выполняет остальные команды
subinacl.exe - нужен для изменения разрешений на удаление веток реестра (ссылко)
внимательно читаем, делаем. не выполнение некоторых пунктов или нарушение последовательности может привести к bsod, тогда грузим последнюю удачную конфигурацию и ещё раз удаляет ветки реестра (не удалили значит)
Всего записей: 13 | Зарегистр. 19-01-2004 | Отправлено: 10:30 10-10-2013 | Исправлено: CTPAHHUK, 10:32 10-10-2013
YikxX
CTPAHHUK И опять повторюсь: Нафига эти пункты 1-5, какие-то там батники, если кнопка Uninstall в ODIN'е делает все то же самое?
Всего записей: 1021 | Зарегистр. 29-07-2008 | Отправлено: 10:51 10-10-2013
C1eriC
Скажите, пожалуйста, можно ли мне ставить обновление KB2882822?
Система Win7x64, в bcdedit присутствует kernel xNtKrnl.exe
После установки обновления KB2872339 и ошибки 0xc0000005 я ставил KB2872339_Fix от simplix.
Вообщем поставил я KB2882822, все нормально прошло, ошибки нет.
«События происходят, Дела делаются, Но нет индивидуального деятеля.»
Всего записей: 950 | Зарегистр. 15-06-2013 | Отправлено: 12:57 10-10-2013 | Исправлено: C1eriC, 22:37 10-10-2013
CTPAHHUK
YikxX, что за ODIN? можно ссылочку.
Всего записей: 13 | Зарегистр. 19-01-2004 | Отправлено: 10:43 11-10-2013
YikxX
CTPAHHUK Можно. Это активатор, который используется в сборках, имеющих обсуждаемую в этой теме проблему.
Всего записей: 1021 | Зарегистр. 29-07-2008 | Отправлено: 15:58 11-10-2013 | Исправлено: YikxX, 17:11 11-10-2013
Ruslan_Sh
Нужна ваша помщь! В Win7 x64 стояло автоматич. установка всех обновлений и, после установки очередных, винда после перезагрузки автоматички запускает Восстановление загрузки Windows. Ползунок быстро проходит и, не находя решений восстановления запуска, предлагает либо перезагрузить ПК либо его выключить. После перезагрузки ПК происходит тоже самое. Грузился в LiveCD, в BcdTool стоит kernel xNtKrnl.exe
path \Windows\system32\winload.exe
Сейчас я даже не могу посмотреть какие обновления установились и соответственно удалить их.
Какой порядок действий мне выполнить?
Всего записей: 88 | Зарегистр. 04-08-2006 | Отправлено: 21:30 12-10-2013
YikxX
Ruslan_Sh Восстановление из последней точки восстановления и загрузку. Если восстановление отключено - поздравляю, вы попали.
Хотя можно попробовать сменить параметр kernel на нормальный - ntoskrnl.exe может и загрузится.
Всего записей: 1021 | Зарегистр. 29-07-2008 | Отправлено: 22:49 12-10-2013 | Исправлено: YikxX, 22:59 12-10-2013
dariusii
win 7 x64. не ритэйл, а volume. никаких псевдо-активаторов, или подмены файлов.
Проблема один в один, как тут. Только, без выскакиваний ошибок.
Просто, тупо перестали загружаться любые программы. В том числе и explorer.exe второй копией, аля сам проводник, каким мы его видим, когда он файлы менеджерит.
началось после сегодняшних обновлений.
Если нажать ресет, то проблема испаряется, но лишь на одну сессию. При этом, программы запускаются дико медленно. Нагрузки на проц и диск нет в этот момент.
z77-d3h/i7-3770k/16 GB 1600 Mhz/ocz vertex 3 240 GB
обновлений пришло штук 20. из них - около 5 .net framework 4 и остальные по системе. все их удалять - можно но это работы на целый день, что бы разобраться. трах еще тот.
в чем может быть причина?
Отвечаю сам себе. видимо, пришла полная ж.
Всего записей: 2458 | Зарегистр. 08-11-2003 | Отправлено: 16:20 13-10-2013 | Исправлено: dariusii, 16:26 13-10-2013
serginion
всем спасибо за участие и старание. но у меня вопрос. каким образом обновлять windows дальше???? можно вообще жить без обновлений... но это не выход.
или нужно изменить активатор windows (у меня пиратская windows) для установки всех последующих обновлений винды?
по состоянию на 06.11.13 у меня лично висит 13 обновлений windows, которые я не могу установить. что мне сделать ,чтобы все эти обновы, начиная с 14.08.13, установить?
заранее спасибо за ответы.
Всего записей: 6 | Зарегистр. 07-09-2010 | Отправлено: 19:55 06-11-2013
Herbert Wells
Кстати сабж возникает и при установке KIS 2014. Лечится остановкой последнего и полным удалением.
Всего записей: 648 | Зарегистр. 06-01-2002 | Отправлено: 23:26 12-11-2013
pompon
Herbert Wells
У вас криптопро R3 не стоит случаем?
Всего записей: 882 | Зарегистр. 14-10-2007 | Отправлено: 00:52 13-11-2013
Andrew64
Всем доброго дня.
Я решил проблему просто удалил активатор от Одина, и активировал другим, сейчас проблем не. Все обновляется .
Всего записей: 135 | Зарегистр. 08-01-2004 | Отправлено: 20:39 13-11-2013 | Исправлено: Andrew64, 09:57 15-11-2013
