AlexNo
Newbie | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору Прошу меня извинить если эта информация уже здесь обсуждалась... не в силах прочитать столько страниц. Установил я Windows 10 Build 9879 15 ноября, и словил проблему с жесткими дисками. После выхода из сна, диски как бы не раскручиваются, не просыпаются, индикатор HDD постоянно горит, диск как бы занят на 100%, и ничего нельзя сделать. Диски из системы выпадают полностью. Остаётся в работе только один SSD. Помогает перезагрузка. Ладно бы это было только на этой сборке. Теперь и на основной Windows 8.1 то же самое. А при первом включении компьютера, BIOS очень долго определяет диски... Перепрошивал BIOS материнки - не помогло. До установки 9879 диски определялись мгновенно. Материнка от Asus. Сами диски абсолютно здоровы. Что-то этот билд натворил с дисками? Такое ощущение, что прошивка винтов как-то испортилась, ну или BIOS контроллера дисков. Что теперь делать, не знаю. НО без функции сна, как-то не камильфо. Здесь та же проблема у некоторых людей: http://msinsider.ru/page17845-novoe_v_windows_10_technical_preview_3_build_9879 ====================== Провёл небольшое исследование по поводу непросыпающихся механических дисков. У меня в системе их 3. Все разных фирм: WD, Toshiba и Hitachi. Плюс основной SSD Plextor. Извлекал видеокарту, дабы уменьшить нагрузку на 650 ватный БП. Диски всёравно не раскручивались. Удалял их по одному – тот же результат. Оставался доступен только SSD с которого грузится винда. Переустановил Windows 8.1 на SSD. Переразбил диск с нуля – ничего не изменилось. Установил Windows 7 на один из разделов на механическом диске. При её пробуждении так же, механические диски не раскручиваются, и Винда виснет на экране ввода пароля… т.е. ей теперь нужно считать инфу со своего системного механического диска, а он не вращается… индикатор горит, и ничего не происходит. Вывод пока таков: БП в норме, BIOS материнки (перепрошивал дважды) ни при чём, Windows 7 - 8.1 ни при делах. Дело либо в контроллере дисков, либо в прошивках этих дисков. Что интересно SSD не пострадал, поскольку у него нет моторчика который должен раскручивать диски И всё это после одного запуска и посыла в сон Windows 10 Build 9879 | Всего записей: 21 | Зарегистр. 23-09-2013 | Отправлено: 11:18 24-11-2014 | Исправлено: AlexNo, 11:20 24-11-2014 |
