windows_man
BANNED | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору про пресловутую ошибку проверки целостности системных файлов, т.е. про ошибку с выполнением sfc /scannow: было время, заинтересовался и прошел квест с этой проблемой. как и подозревал, ошибка, скорее всего, связана с неправильным копированием файлов при установке\обновлении windows и последующей поломки хранилища компонентов из-за этого. из WinRE ошибку не устранить [это когда выбираешь особые параметры загрузки, и чисто в командной строке пытаешься выполнить в cmd команду sfc /scannow. не поможет и такой запуск: sfc /scannow /OFFBOOTDIR=X:\ /OFFWINDIR=X:\windows] поможет только примонтированный установочный образ [я подключал install.esd, конвертированный с помощью esd-decrypter-wimlib-4.7 в полноценный ru_windows_10_pro_10049_x86_dvd.iso с install.wim в папке sources образа. т.е. конвертированный по 1ому сценарию] т.е.: монтируем в привод этот образ [впрочем, можно и сам install.wim оттуда примонтировать в dism, но это сложно и муторно] восстанавливаем хранилище системных компонентов командой dism выполненной в командной строке, запущенной от имени администратора DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /source:WIM:D:\Sources\Install.wim:1 /LimitAccess -D - буква диска, если другая - выставить правильную -если корпоративная, то не Install.wim:1, а просто Install.wim, там одна редакция это займет минут 10 затем, там же, не выходя из командной строки, выполняем sfc /scannow тоже минут 10 ну, и все восстанавливается если интересно, можно копирнуть журнал проверки на рабочий стол в текстовом файлике и посмотреть, что же там было не так. для этого в cmd от админа выполнить [чтобы не лазить по папкам с логами] findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log >"%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt" ...у меня, в виртуалке, выяснилось, что проблема была в 2х файлах, насколько они критичны, хз. Код: 2015-04-01 14:42:43, Info CSI 00006034 [SR] Repairing 1 components 2015-04-01 14:42:43, Info CSI 00006035 [SR] Beginning Verify and Repair transaction 2015-04-01 14:42:44, Info CSI 00006037 [SR] Repairing corrupted file [ml:116{58},l:114{57}]"\??\C:\ProgramData\Microsoft\Diagnosis\DownloadedSettings"\[l:24{12}]"utc.app.json" from store 2015-04-01 14:42:44, Info CSI 00006039 [SR] Repairing corrupted file [ml:116{58},l:114{57}]"\??\C:\ProgramData\Microsoft\Diagnosis\DownloadedSettings"\[l:66{33}]"telemetry.ASM-WindowsDefault.json" from store 2015-04-01 14:42:44, Info CSI 0000603e [SR] Repair complete 2015-04-01 14:42:44, Info CSI 0000603f [SR] Committing transaction 2015-04-01 14:42:44, Info CSI 00006044 [SR] Verify and Repair Transaction completed. All files and registry keys listed in this transaction have been successfully repaired | P.S к вышенаписанному ниженаписанное отношения не имеет всех с первым апреля пока писал, пришла мысль в голову, а что, если попробовать установку драйверов [те, которые не от windows, а свои], или чего еще, в безопасном режиме? т.е., сперва включить эту возможность: REG ADD "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MSIServer" /VE /T REG_SZ /F /D "Service" ну и на всякий, запуск службы net start msiserver а потом пробовать. если конечно есть msi-установщик для них если в обычном режиме не устанавливается | Всего записей: 1041 | Зарегистр. 26-09-2014 | Отправлено: 15:29 01-04-2015 | Исправлено: windows_man, 15:48 01-04-2015 |
