Описания и ссылки:
Портал Security Updates Guide
Работа с обновлениями:
chel999
Update for Windows 10 Version 1607 for x64-based Systems (KB4049411)
Что это?
Хочет установиться на 14393.1715
Всего записей: 76 | Зарегистр. 06-09-2007 | Отправлено: 14:16 30-11-2017
wercatunia
А вобще, от чего зависит невозможность обновления через интернет? Вот первый раз столкнулась и не хочется еще этим заморачиваться( Возможно с версией 1607 что-то не так и стоит какую нибудь другую версию переустановить, т.е. вопрос: какая из версий наименее подвержена невозможности обновляться через интернет?
Всего записей: 1814 | Зарегистр. 17-03-2008 | Отправлено: 14:30 30-11-2017
Bercut
PTITZA
А что за обновление было установлено? Ведь критические устанавливаются в любом режиме
KB 4051033, но факт в том, что когда я только поставил винду: 1607 LTSB, единственный способ, который мне здесь посоветовали - использовать Windows Update MiniTool, я ее скачал, запустил (установки никакой нет), и после этого максимум винда выкидывала окошко со списком обновлений, необходимых для установки, но сама их все равно не ставила без разрешения.
Насчет реестра, проверю обязательно дома, но самолично никаких изменений не вносил. Зато по вашей наводке я загуглил ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU
Вот нашел мануал на сайте МС, в нем помимо
Параметр: AUOptions
есть еще
Параметр: NoAutoUpdate
может его тоже стоит поменять?
Также настройка в групповой политике - стоит ее менять или нет? По моему субъективному опыту - она не помогает. Я ее пробовал включать до использования Windows Update MiniTool, но как помню это не помогало.
-=Praemonitus praemunitus=-
Всего записей: 1186 | Зарегистр. 11-08-2003 | Отправлено: 15:04 30-11-2017 | Исправлено: Bercut, 15:07 30-11-2017
PTITZA
Bercut
KB 4051033
- это не должно было само установиться, если был настроен режим уведомлений
При выборе режима обновлений в Windows Update MiniTool программа вносит в реестр те же самые изменения, как и настройка через групповые политики. Только более удобно, в один клик.
режим уведомления
автообновление отключено
Я почему сказал проверить, вдруг, какая-то другая программа или твик изменения в реестр внесли.
Всего записей: 1406 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 15:38 30-11-2017
microbOT
Bercut
Это одно и то же.
В мануале акцент на этом не делается, но в сущности это просто два разных метода изменняющих одни  и те же параметры.
В первом случае вам предоставляется gui для изменения (плюс возможность использовать адм. шаблоны),  во втором случае вы просто напрямую изменяете их в реестре.
Из вашего мануала
Чтобы включить автоматическое обновление, установите значение первого параметра на вкладке Параметр равным Включен.
Указав параметр Включен, вам необходимо выбрать один из вариантов конфигурации, которые описаны в действии 10
Вот за это и отвечвет параметр NoAutoUpdate (в реестре).
А AUOptions - это то что описывается дальше.
Всего записей: 404 | Зарегистр. 21-11-2005 | Отправлено: 15:48 30-11-2017 | Исправлено: microbOT, 15:52 30-11-2017
Bercut
PTITZA
microbOT
правильно ли я понимаю, что если выбрать "автообновление отключено", то возможность поиска при запуске вручную, что через стандартный апплет, что через Windows Update MiniTool сохранится?
Всего записей: 1186 | Зарегистр. 11-08-2003 | Отправлено: 15:59 30-11-2017
microbOT
Bercut
Если имеется в виду NoAutoUpdate=1, то не знаю. Не проверял. Вполне возможно что так и будет.
Что мешает попробовать самому ?
У меня NoAutoUpdate=0 и AUOptions=2 (уведомлять). Все работает как надо - автообновления нет.
(Правда у меня там еще один параметр есть - "AutoInstallMinorUpdates"=dword:00000000)
При AUOptions=1 если верить мануалу - только вручную через каталог Windows Update.
При выборе параметра Отключен, администратор должен загружать и устанавливать любые доступные обновления вручную с сайта Windows Update.
То есть в этом случае вообще пропадает возможность обновления через апплет windows.
А вобщем проверять надо - микрософт непредсказуема в своей логике.
Всего записей: 404 | Зарегистр. 21-11-2005 | Отправлено: 16:14 30-11-2017 | Исправлено: microbOT, 16:16 30-11-2017
mixmar2015
Bercut
microbOT
Если этот параметр Отключен, то вручную все равно можно проверять обновления, и они будут через WU все доступны, если есть в наличии. Естественно в автоматическом режиме запуска проверки в WU не будет. Сейчас точно не помню, но и проверять пока не буду, на сборке 1703 с отключенным параметром запускал вручную через WU проверку обновлений, было предложено Обновление до сборки 1709, и насколько помню, после все сразу же стало загружать. Только при последнем сообщении сумел отложить установку этого очень большого размера уже подготовленного пакета с обновлением до 1703, а затем через очистку диска все это удалил. Через Windows Update MiniTool тоже вручную все обновления будут доступны, но загружать и устанавливать или скрывать выборочно нужные вам обновления после проверки доступных надо будет тоже в ручном режиме по нажатию соответствующих пунктов.
Всего записей: 1363 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 17:33 30-11-2017 | Исправлено: mixmar2015, 17:45 30-11-2017
Bercut
всем спасибо, буду проверять, пока это невозможно сделать, так как нет никаких доступных обновлений
Всего записей: 1186 | Зарегистр. 11-08-2003 | Отправлено: 20:08 30-11-2017
накопительное обновление KB4051963  (OS Build 16299.98) для Windows 10 Version 1709:
http://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB4051963
http://download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/software/updt/2017/11/windows10.0-kb4051963-x64_92317bd805e6cb9101f4c8576c5a0a80a234446f.msu
http://download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/updt/2017/11/windows10.0-kb4051963-x86_b20345be03cf1494e24af8804f83d4953970c322.msu
Servicing Stack Update KB4054022 для Windows 10 Version 1709:
http://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB4054022
http://download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/software/crup/2017/11/windows10.0-kb4054022-x64_da67baa74c09ad949d90823b25531731c3211184.msu
http://download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/software/crup/2017/11/windows10.0-kb4054022-x86_34a173ded76fed49fe28c7df87d8f05d4842e5b3.msu
Всего записей: 7413 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 21:51 30-11-2017 | Исправлено: molchel, 22:31 30-11-2017
kosta26
А как можно ковенктировать обновления из msu  в cab?
Всего записей: 437 | Зарегистр. 09-01-2015 | Отправлено: 12:26 01-12-2017
mig73
kosta26
Шапку читаем сначала. Конвертация обновлений из MSU в CAB.
Всего записей: 8283 | Зарегистр. 24-02-2010 | Отправлено: 12:45 01-12-2017
waco
почему у меня скаченное обновление "для систем на базе процессоров amd64"?
ведь
и что теперь делать?
Всего записей: 297 | Зарегистр. 15-11-2005 | Отправлено: 16:26 01-12-2017 | Исправлено: waco, 16:30 01-12-2017
Bercut
waco
учить матчасть, x64 набор инструкций разработан и впервые внедрен АМД, позднее его лицензировала и интел отказавшись от IA64, который массовый рынок не принял. Так что x64=amd64
Всего записей: 1186 | Зарегистр. 11-08-2003 | Отправлено: 16:39 01-12-2017 | Исправлено: Bercut, 16:40 01-12-2017
microbOT
Bercut
x64=amd64
Вобщем это так, но у меня английская версия - там этой двусмысленности нет.
Например последнее обновление выглядит так -
2017-11 Cumulative Update for Windows 10 Version 1607 for x64-based Systems (KB4051033)
Вот за что я и не люблю все эти локализованные версии...
Всего записей: 404 | Зарегистр. 21-11-2005 | Отправлено: 17:27 01-12-2017 | Исправлено: microbOT, 17:29 01-12-2017
m00slim25
microbOT
Двусмысленность - это как раз х64. Официально расширение архитектуры называется amd64. Или уж, на худой конец, 64bit-based systems. А x64 - это фривольность от MS.
Всего записей: 1039 | Зарегистр. 30-05-2006 | Отправлено: 18:09 01-12-2017 | Исправлено: m00slim25, 18:14 01-12-2017
Dimanya
m00slim25
Полностью поддерживаю! Есть ia64 и amd64 ни каких других версий для Windows я не видел в природе!!!
Сами посмотрите в папке SysWOW64 лежат 32-битные приложения
Всего записей: 6363 | Зарегистр. 18-04-2006 | Отправлено: 18:17 01-12-2017
microbOT
m00slim25
Dimanya
Не надо  так безапелляционно.
Во-первых там этих обозначений целый зоопарк.
x86-64
Название технологии
Существует несколько вариантов названий этой технологии, которые иногда приводят к путанице.
    x86-64 — первоначальный вариант. Именно под этим названием фирмой AMD была опубликована первая предварительная спецификация.
    x64 — официальное название версий операционных систем Windows и Solaris, также используемое как название архитектуры фирмами Microsoft и Oracle.
    AA-64 (AMD Architecture 64) — так архитектуру назвал популярный неофициальный справочник sandpile.org (внеся информацию практически сразу после публикаций первой предварительной спецификации) по аналогии с IA-64.
    Hammer Architecture — название по первым ядрам процессоров, её поддерживавшим — AMD Clawhammer (гвоздодёр) и AMD Sledgehammer (кувалда).
    AMD64 — после выпуска первых Clawhammer и Sledgehammer в названии архитектуры появилось название фирмы-разработчика AMD. Сейчас является официальным для реализации AMD.
    Yamhill Technology — первое название реализации технологии компанией Intel. Иногда упоминалось название CT (Clackamas Technology).
    EM64T — первое официальное название реализации Intel. Расшифровывалось как Extended Memory 64 Technology.
    IA-32e — иногда встречалось совместно с EM64T, чаще для обозначения длинного режима, который в документации Intel называется «режимом IA-32e».
   Intel 64 — текущее официальное название архитектуры Intel. Постепенно Intel отказывается от наименований IA-32, IA-32e и EM64T в пользу этого названия, которое теперь является единственным официальным для этой архитектуры со стороны компании Intel.
На сегодняшний день наиболее распространёнными являются «x64», «x86-64» и «AMD64»...
И еще.
Во-вторых это user-frendly названия обновлений, а не тех. документация.
В-третьих в описании указано 'x64-based systems' - это отсылка к 64-битности системы, а не конкретной технологии.
Так что методологически более верно использовать именно x64. Да и проще - меньше двусмысленности как я и написал раньше.
Поменьше формализма, товарищи.
Кстати, большинство производителей программного обеспечения использует мнемонику x86/x64 для 32 и 64-разрядных версий приложений и не парятся по поводу 86-битного режима.
Всего записей: 404 | Зарегистр. 21-11-2005 | Отправлено: 18:45 01-12-2017 | Исправлено: microbOT, 13:50 02-12-2017
m00slim25
microbOT
А теперь не просто копипаста, а попробуйте вдуматься хорошенько в то, что копипастнули.
ЗЫ. Диванным википедам не впервОй переписывать историю. Факт.
Всего записей: 1039 | Зарегистр. 30-05-2006 | Отправлено: 04:51 02-12-2017 | Исправлено: m00slim25, 04:51 02-12-2017
NPC
А у кого-нибудь выходит из сна. если ставить Windows 10 без скрытого раздела?
Раньше Windows 10 всегда установлена со скрытым разделом. сон и гибридный сон работал.
Попробовал поставить без скрытого раздела. при установки Windows 10 запустил diskpart очистил диск.
Теперь после выхода из гибридного сна, опять заходит в гибернацию.
Всего записей: 8943 | Зарегистр. 17-02-2005 | Отправлено: 11:59 02-12-2017
