Описания и ссылки:
Портал Security Updates Guide
Работа с обновлениями:
piptik
Abs62
Так в том-то и дело. Антивирус должен внести. У меня нет антивирусов. Записи в реестре, соответственно, тоже нет. Обновлений от МС - нет. Забавно.
Всего записей: 348 | Зарегистр. 07-10-2004 | Отправлено: 09:00 17-01-2018
Userrr
LZAA
подключите к компьютеру USB-устройство флеш-памяти, объемом как минимум 8 гигабайт. Windows 10 автоматически распознает накопитель и будет использовать его как временное хранилище для установки обновления
Всего записей: 10821 | Зарегистр. 21-03-2006 | Отправлено: 09:08 17-01-2018
piptik
Изначально, в первые дни после обнаружения уязвимостей, когда я этот ключ с немецкого сайта притащил на форум, были сообщения, что после ручного добавления ключа обновления пошли.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 09:10 17-01-2018
Abs62
piptik
А вот про такой случай MS говорит совершенно определённо - "In cases where customers can’t install or run antivirus software, Microsoft recommends manually setting the registry key as described below in order to receive the January 2018 security updates". Нет антивирусов, мол, вноси руками.
Всего записей: 6080 | Зарегистр. 22-10-2005 | Отправлено: 12:12 17-01-2018
easyrider
Может конечно и определенно, но вот лично у меня антивирей нет и не было, работает только штатный Дефендер - и оный ключ создался автоматом. Майки явно перестраховываются, для отбрыкивания от тех, кто любит встроенные средства рубить на корню.
Что наша жизнь? Полужизнь, полуигра!
Всего записей: 1169 | Зарегистр. 26-12-2005 | Отправлено: 14:06 17-01-2018
piptik
Так у меня и Дефендер через групповые политики отключен. Проверю на виртуалке с реестром.
Добавил запись в реестр на виртуалке. Действительно, обновился! Спасибо! Век живи, век учись!
Всего записей: 348 | Зарегистр. 07-10-2004 | Отправлено: 16:29 17-01-2018
piptik
Вручную из каталога и добавлять ничего не надо, сам так и обновляюсь на 10 1607.
Всего записей: 11122 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 17:24 17-01-2018
piptik
Можно и так, конечно.
Всего записей: 348 | Зарегистр. 07-10-2004 | Отправлено: 18:15 17-01-2018
easyrider
Дефендер тоже антивирус.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 18:31 17-01-2018
easyrider
Спасибо, я в курсе Из контекста маечных манов очевидно следует, что речь идет о СТОРОННИХ антивирях.Да и я как-то привык знаете ли антивирями называть сторонние, а Дефендер и еще раньше, на семерке, MSE - часть команды, часть корабля, а вовсе не антивири
Всего записей: 1169 | Зарегистр. 26-12-2005 | Отправлено: 18:42 17-01-2018 | Исправлено: easyrider, 19:24 17-01-2018
dimoncoder
Microsoft выпустила накопительный пакет обновления KB4057142 для Windows 10 Anniversary Update (версия 1607). После обновления номер сборки Windows 10 меняется на 14393.2035.
Всего записей: 31 | Зарегистр. 28-10-2017 | Отправлено: 00:18 18-01-2018 | Исправлено: dimoncoder, 20:16 18-01-2018
Voland145
Для 1703 тоже выпустили подобное накопительное обновление через ЦО и в Каталоге Центра обновлений Майкрософт под номером KB4057144 от 17.01.2018 года (OS Build 15063.877) со всеми исправлениями. А вот для 1709 что-то никак не найду, есть ли подобное обновление, или в нем нечего исправлять? Эти обновления доступны, если есть в системном реестре этот ключ "cadca5fe-87d3-4b96-b7fb-a231484277cc". Плохо, что нет Разностного варианта этого обновления, придется загружать опять большой размер обновления, хотя установится в итоге только изменения.
Всего записей: 71 | Зарегистр. 10-11-2014 | Отправлено: 08:45 18-01-2018 | Исправлено: Voland145, 09:03 18-01-2018
Voland145
Для 1709 KB4073290 и только х64
Всего записей: 7413 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 09:50 18-01-2018
Shilips
И, похоже, актуально только для процессоров AMD.
There appears to be nothing new in this 16299.194 update apart from the fix for the AMD processor bug. If you have a functional 16299.192 you don't need this.
Всего записей: 74 | Зарегистр. 07-08-2016 | Отправлено: 11:07 18-01-2018
Caravelli
Похоже, что так.
А народ-то на AMD devices и не знает, т.к. поотрубали все обновления от греха подальше.
Всего записей: 2162 | Зарегистр. 01-12-2009 | Отправлено: 11:14 18-01-2018
mixmar2015
Интересно, а эти обновления KB4057142 (1607) и KB4057144 (1703) обязательно поверх предыдущих накопительных KB4056890 (1607) и KB4056891 (1703) устанавливать, или можно сразу вместо них? У меня уже установлено на 1703 это обновление KB4056891, предлагается в ЦО и это KB4057144, а у кого не установлено предыдущее, какое конкретно предлагается?
Всего записей: 1363 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 12:10 18-01-2018
mixmar2015
Необъязательно. "Накопительные" (обычно имеют размер больше 1 гига) можно устанавливать сразу, без установки предыдущих. "Разностные" (размер резко меньше) нужно устанавливать последовательно.
Для примера: https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB4056890
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 12:25 18-01-2018
fakel33
mixmar2015
KB4056890 не ставил пока. Сейчас прилетело KB4057142, а KB4056890 уже нет.
Так что можно ставить только KB4057142.
Всего записей: 1186 | Зарегистр. 22-08-2003 | Отправлено: 12:30 18-01-2018
snovaroot
Обновление KB4073290 для Windows 10 (1709) исправляет проблему с процессорами AMD!
Всего записей: 8 | Зарегистр. 27-10-2017 | Отправлено: 13:15 18-01-2018
BrotherAlex
Вручную скачал и поставил KB4073290 , автоматически оно не предлагалось, постоянно пыталость влезть то, от которого мой АМД Х2 умирал.
Сборка ОС стала 16299.194
"Убийственную" обнову теперь не предлагает
Всего записей: 82 | Зарегистр. 09-09-2004 | Отправлено: 14:11 18-01-2018 | Исправлено: BrotherAlex, 14:12 18-01-2018
