Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Жизнь после spectre и meltdown
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Skif_off
А как лимитируется размер?
Всего записей: 11140 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:07 13-01-2018
danetz
Занятное чтиво у кого AMI UEFI BIOS и у кого производитель мамы не собирается обновлять ее прошивку.
Народ уже лепит батники для изменения старых прошивок, включая
обновление микрокода процессора.
Всего записей: 11140 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 15:19 13-01-2018
CoolXazker
Чет я очкую , хотя если флешка с оригинальным биосом есть, плата должна автоматически восстановить прошивку, нужно только кнопку на плате нажать Вот здесь на русском - https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=25&t=479847&start=7100
Всего записей: 1165 | Зарегистр. 06-09-2015 | Отправлено: 16:05 13-01-2018
BROOKLYN
Этим способом и был сделан модифицированный биос и успешно вшит. Дыра вроде как закрылась
Ссылка
Всего записей: 198 | Зарегистр. 26-06-2016 | Отправлено: 10:30 15-01-2018 | Исправлено: BROOKLYN, 11:18 15-01-2018
MERCURY127
Меня больше всего интересует, как ПРОВЕРИТЬ наличие дыр на старых машинах типа п2/п3. Нигде нет нормальных тестовых утилит, не завязанных на 7 и пауершелл. А они скорее докладывают не о дырах, а о заплатках. А под линь, хоть и дыру вроде обнаружили впервые именно на нем, тестовых утилит вообще не видно...
Правда, вот тут что то есть для линя... пойду щас загружусь в него и гляну...
https://www.ghacks.net/2018/01/11/check-linux-for-spectre-or-meltdown-vulnerability/
Вроде работает скрипт, дыры нашел, так что можно будет его и на п3 попробовать.
Всего записей: 11574 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 11:14 15-01-2018
RetroRocket
Январские обновления от MS не придут, если в реестре будет особый ключ как признак наличия в системе "несовместимого" антивируса -
Январские обновления от MS не придут, если в реестре не будет особого ключа -
"Customers will not receive the January 2018 security updates (or any subsequent security updates) and will not be protected from security vulnerabilities unless their antivirus software vendor sets the following registry key:"
Key="HKEY_LOCAL_MACHINE" Subkey="SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\QualityCompat"
Value="cadca5fe-87d3-4b96-b7fb-a231484277cc"
Type="REG_DWORD”
Data="0x00000000”
https://support.microsoft.com/en-sg/help/4072699/january-3-2018-windows-security-updates-and-antivirus-software
Всего записей: 2689 | Зарегистр. 02-01-2018 | Отправлено: 12:14 15-01-2018 | Исправлено: RetroRocket, 13:29 15-01-2018
bifido 76
C точностью до наоборот - не придут если ключа не будет.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 12:42 15-01-2018
RetroRocket
bifido 76
О, точно. Спасибо за поправку.
Там еще такая фраза -
"In cases where customers can’t install or run antivirus software, Microsoft recommends manually setting the registry key as described below in order to receive the January 2018 security updates."
Если нет антивируса, то надо вручную создать этот ключ. Получается, что без этого ключа теперь вообще не будут приходить обновления безопасности?
Всего записей: 2689 | Зарегистр. 02-01-2018 | Отправлено: 12:49 15-01-2018
bifido 76
RetroRocket
Пока да.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 13:04 15-01-2018
abgam
Если поставить систему с нуля, без единой программы, обновление приходит. Не проверял, есть там этот ключ или нет
Всего записей: 264 | Зарегистр. 14-01-2015 | Отправлено: 13:19 15-01-2018
clancy
Все логично, ставите систему, Defender автоматом подтягивает обновление и создает ключ.
“Жизнь нелегка” – сказал глубокомысленно водитель катафалка и уже давно никого не жалко…
Всего записей: 1111 | Зарегистр. 04-12-2006 | Отправлено: 14:51 15-01-2018
igor me v2
А я как сидел на XP SP2, с Opera 12.17, Avant Browser 11.7 и изредка firefox 43 - так и сижу. Кстати использование старых браузеров, не открывающих некоторые сайты (а довольно много палёных сайтов сейчас писаны на последних технологиях, обленились "вирусописатели") - тоже способ защиты, однако
Всего записей: 7213 | Зарегистр. 27-03-2016 | Отправлено: 14:58 15-01-2018
MERCURY127
Лучше СП1 - он быстрее. Помню, в свое время удивлялся тормозам на 4 пне после обновления с СП1 на СП2...
Всего записей: 11574 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 15:23 15-01-2018
igor43nv
Как и то что через старое ПО может пролезти новая зараза- тоже ОДНАКО...
Сидеть на древнем железе, и (или) древнем ПО, ставя это в плюс того что ты более защищен от всяких угроз... Чоткая политика.
Всего записей: 241 | Зарегистр. 23-08-2012 | Отправлено: 15:23 15-01-2018 | Исправлено: igor43nv, 15:37 15-01-2018
BROOKLYN
После полного закрытия дыры стала тупить виртулка . Загружаться стала на 1-2 мин. дольше. Снизилась производительность SSD. В играх сильного изменения пока не заметил.
Всего записей: 198 | Зарегистр. 26-06-2016 | Отправлено: 15:27 15-01-2018
igor43nv
BROOKLYN, подожди день-два... Как на андроиде- как все передаст куда надо... успокоится.
Сейчас пока от обилия инфы которую можно стыбзить просто башню сносит, поэтому и тупит.
Всего записей: 241 | Зарегистр. 23-08-2012 | Отправлено: 15:39 15-01-2018 | Исправлено: igor43nv, 15:41 15-01-2018
Honorary
BROOKLYN
Обновлённый биос+патч безопасности и как результат падение производительности SSD.
Это средние по скорости снимки?
Жаль, что нет снимка до патча. Насколько упало с установкой только последнего.
Всего записей: 564 | Зарегистр. 12-06-2012 | Отправлено: 15:43 15-01-2018
BROOKLYN
Какого обилия инфы , если дыра прикрылась. И вообще у меня вся телеметрия под "замком".
Honorary нашёл в архивах и до патча
Ссылка
с патчем
Ссылка
патч+биос
Ссылка
При отключенном фиксе Meltdown и Spectre
Ссылка
Делаем вывод, что только с одним патчем безопасности, без обновления биоса,  производительность SSD не падает.
Всего записей: 198 | Зарегистр. 26-06-2016 | Отправлено: 15:59 15-01-2018 | Исправлено: BROOKLYN, 13:15 16-01-2018
igor43nv
Наивный чукотский юноша... Можно еще вот как выше напИсано- на ХР перейти... SP1.
Если МS(а отсюда следует что и не только она) захочет, то она залезет в твой системник. Всеравно данные пойдут в контору. Вирусы не через эту дыру так через другую будут пытаться пролезти- у MS и производителей железа похоже с этим дефицита нет. Главное- подключение к интернету.
Я тоже телеметрию отключаю, заплатки ставлю. Но... я также и понимаю что это от простого хакера, для серьезных людей это не преграда.
Я не говорю что выполнять рекомендации не надо, просто надо отдавать себе отчет что безоблачного будущего не будет. Ни вы, ни я никогда не защитим свой системник от возможности вторжения извне. Все это к тому что не надо утверждать что установка заплаток и отключение телеметрии обезопасит вас и огорчит MS и иже с ней.
Прошу таки соблюдать приличия, если на брудершафт не пили
Всего записей: 241 | Зарегистр. 23-08-2012 | Отправлено: 16:06 15-01-2018 | Исправлено: KLASS, 16:30 15-01-2018
BROOKLYN
igor43nv ты бы выражения выбирал. Юноша...
Выяснять отношения теперь ко мне велкам
Всего записей: 198 | Зарегистр. 26-06-2016 | Отправлено: 16:19 15-01-2018 | Исправлено: KLASS, 16:31 15-01-2018
