Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Обновления для Microsoft Windows XP, часть 10
KLASS (26-09-2021 05:56): Продолжение в Обновления для Microsoft Windows XP, часть 11  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Update and Revoked Roots + Примечание - инструмент для обновления корневых сертификатов
Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 08:50 23-01-2018 | Исправлено: djremix, 19:27 11-09-2021
abc10
RandyOrton
Или можно сразу поставить KB4018271?
Устанавливайте по порядку вреда не будет.
Я например не ставил KB4018271, вместо него поставил KB4493435 (оно новей из Embedded) и потом
KB4500331 (последнее официальное для неподдерживаемых систем).
Как то так, если мне память не изменяет.
Всего записей: 2543 | Зарегистр. 21-11-2005 | Отправлено: 15:05 24-11-2020
Marc77
WAJIM
В паке от Simplix нет технических обновлений. В очень старых версиях пака они были, но потом их выпилили (v8.8.19+).
В последнем паке есть немного. Поверх presp4 Simplix 19.11.15 установил 121 обновления, а на чистую 228.
presp4 ставил на чистую sp3vl + intel.inf, nvidia, ndp3.5, ie8, dx2010, 8 ошибок установки, думал что-то не так, оказалось, все правильно:
KB2933528, KB2801109 - не установлен режим приложения Active Directory
KB2447961, KB2834902-v2, KB2834903-v2, KB2834904-v2 - не установлен Windows Media Encoder 9
KB2909212 - RegQueryValueEx failed with error 0x2   vbscript.dll is Greater or Equal To 5.8.0.0 -происходит, если предварительно установить ie8
vbscript.dll версии 5.7.0.1 --> 5.8.6001
KB954154 - RegQueryValueEx failed with error 0x2    wmpeffects.dll is not present
Presp4 ставит KB951624, а simplix KB951830. Первый вышел на замену второму. Это не есть хорошо. Или забить?
Работает все шустро, багов, глюков  не замечено. За подсказку ставить оба пака спасибо WAJIM,  и за ссылку.
Что касается ошибки  svchost: расшару юзал по сети с обеих сторон, с wkssvc.dll проблем вообще никаких ни разу,
симпликс ее не заменил, осталась qfe.
Всего записей: 12 | Зарегистр. 18-02-2018 | Отправлено: 14:17 25-11-2020
bomzz
привет Marc77
может кому еще понадобится, это отреадктированный батник для обновления xp xp3
PtcherU.XP.SP3
а это сам пакет для обновления SP2 уже не помню откуда он взялся
Patcher.rar  3,83 КБ (3 923 байт)
в путях не должно быть русских букв и пробелов.
я в корень С его ложу, в папку current обновки,
батник запускаешь и он их ставит.
после установки винды накатываешь сразу обновки SP4
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 14:37 25-11-2020 | Исправлено: bomzz, 14:42 25-11-2020
Marc77
bomzz
Пакет взялся с сайта unacreator.elitecom.ru, который давно не работает. Там выкладывали этот патч под sp2 и были инструкции, как его редактировать под sp3, vista и для 7-ки кажется было. Эта инфа потерялась, я потому и обратился, может у вас она сохранилась. Патч должен пропускать установленные пакеты. Может на sp2 оно и так, на sp3 он ставит все подряд.
Всего записей: 12 | Зарегистр. 18-02-2018 | Отправлено: 15:45 25-11-2020
bomzz
ну как все подряд, если обновка уже стоит она никак второй раз не поставится
батник только обновление запускает, а ставится оно само
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 16:01 25-11-2020 | Исправлено: bomzz, 16:01 25-11-2020
WAJIM
Marc77
wkssvc.dll в паке Dimadr - QFE.
wkssvc.dll в паке Simplix - GDR (хоть и лежит в папке QFE), можете распаковать и проверить.
Но при установке пака Simplix GDR ставится только если существующий wkssvc.dll старее устанавливаемого. Если версии файлов совпадают, то пак не заменяет QFE на GDR.
Если установить сначала пак Dimadr, а потом накатить пак Simplix, то в результате wkssvc.dll окажется QFE, у меня он вызывал ошибки в svchost и его пришлось заменять вручную.
В обратном порядке я никогда паки не ставил и не буду, т.к. лучше обновления ставить от старых к новым, но не наоборот.
Всего записей: 273 | Зарегистр. 04-07-2010 | Отправлено: 22:09 25-11-2020
Marc77
WAJIM
Я не ставил наоборот! В моем предыдущем посте ни слова про наоборот! Первым установил Dimadr. Вторым- Simplix. wkssvc.dll остался от dimadr - qfe, я проверял.
Все так и есть, как вы пишите. Просто, проблем с svhost у меня не было, как в вашем случае. Вы ведь накатывали более ранний пакет симпликс, может в этом причина.
Всего записей: 12 | Зарегистр. 18-02-2018 | Отправлено: 00:11 26-11-2020 | Исправлено: Marc77, 00:29 26-11-2020
WAJIM
Marc77
Не знаю, что вы имеете в виду под "более ранний".
У меня XP установлена весной 2012. До мая 2014 я ставил только security паки от Dimadr.
Паки от Simplix я начал ставить только после мая 2014, тогда Dimadr на свой пак забил, а Simplix начал добавлять в свой пак патчи от XPe.
http://forum.oszone.net/post-816033.html#post816033
К тому же KB951830 (публичный) давно заменен KB2892734 (технический), который есть в preSP4.
После PreSP4 пакет Simplix хоть и "ставит" KB951830, но фактически файл ipnathlp.dll остается от KB2892734, т.к. его версия выше.
Всего записей: 273 | Зарегистр. 04-07-2010 | Отправлено: 00:54 26-11-2020 | Исправлено: WAJIM, 20:27 26-11-2020
inapht
Не совсем по теме, но больше негде сросить. Для неофициальных сборок shorthorn с примененным One Core API заявляют частичную поддержку DirectX 10 и 11.
Вопрос в том где скачать правильный DirectX?
И какие еще есть варианты сборок с расширенной совместимостью?
Всего записей: 1513 | Зарегистр. 07-08-2007 | Отправлено: 06:36 27-11-2020
bomzz
в гугле спроси, он один вроде распространяется
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 13:33 27-11-2020
Evaline
inapht
Почему бы не задать этот вопрос автору сборки? Всё равно кроме автора никто ответить не сможет. И зачем в Windows XP DX10-11? Какое приложение в XP станет их использовать? Не проще ли Windows 7 установить и не мучиться?
Всего записей: 1717 | Зарегистр. 05-03-2015 | Отправлено: 13:48 27-11-2020 | Исправлено: Evaline, 13:51 27-11-2020
qwertyop
inapht
Он в составе One Core API, если сборка "с примененным One Core API", значит всё уже там. Про сборки есть тема в Тестировании. Ну и One Core API - это мешанина из модифицированных XP-файлов, а также Wine и ReactOS, не уверен, что даже там этому место.
И чудес не бывает, нативного DX10-11 в драйверах для Windows XP не было и нет. One-Cor-ный организован враппером через OpenGL 4.х. Это должно быть медленно. Очень медленно. Вам понадобится топовое OpenGL 4.х железо, чтобы возможно что-то из DX10-11 да запустить. "Возможно" ибо DX-ом различия в XP и Win7+ не ограничиваются.
Всего записей: 3679 | Зарегистр. 17-10-2008 | Отправлено: 14:54 27-11-2020 | Исправлено: qwertyop, 15:23 27-11-2020
svs123456789
del
Всего записей: 2934 | Зарегистр. 10-04-2003 | Отправлено: 18:49 29-11-2020 | Исправлено: svs123456789, 19:00 29-11-2020
Kero1
нашёл непонятки UpdatePackLive simplix, Ссылка
Всего записей: 2458 | Зарегистр. 23-08-2011 | Отправлено: 21:51 03-12-2020 | Исправлено: Kero1, 21:52 03-12-2020
pro77
A пocлe этoгo, в 10-e шрифты не обновлялись?
Я не отслеживал, да даже если и... насколько я помню, значимых исправлений было 3 за всю историю: какой-то косяк в Bookshelf (как мы до исправления жили?), добавление знака евро и знака рубля.
Всего записей: 701 | Зарегистр. 17-04-2002 | Отправлено: 01:54 06-12-2020
inapht
qwertyop
DX11 под XP через WineD3D более чем реальность. Существуют такие проекты как One-Core-API, nCore. Я как бы в данный момент  под XP/2003 запускаю успешно и с высокой производительностью многие DX11 игры. Я использую WineD3D PBA (geo=256 cb=64). Недостающие функции легко компенсируются OCAPI врапперами. Производительность многих игр единтична либо даже выше чем на windows 10 native d3d11, но также есть и много тех, которые вовсе не запускаются или вылетают либо жутко тормозят. Главное nvidia карточка не ниже Fermi и последние дрова, AMD вообще забудьте.
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=47943
Всего записей: 1513 | Зарегистр. 07-08-2007 | Отправлено: 17:42 06-12-2020
qwertyop
inapht через "переходник" и теоретически не должна быть близко, тем более, выше. Ну и я попробовал на GTX 750 Ti с браузером, попробовал в бенче Heaven: fps в несколько раз ниже, чем в нативном.
Если что, я не против One Core API. Проект полезен возможностью в принципе запустить или использовать функционал недоступный в XP. Однако, что этот функционал будет работать быстрее, чем нативный в новых Windows - определённо лапша на уши.
Всего записей: 3679 | Зарегистр. 17-10-2008 | Отправлено: 09:02 07-12-2020 | Исправлено: qwertyop, 12:10 30-12-2020
reader9
Добрый времени суток всем!
У меня такой вопрос - на XP стоят все обновления, которые вышли до мая 18 года, можно ли включить на машине автоматическое обновление (надоело работать при загрузке с баннером "Автоматическое обновление отключено " и потом внизу видеть шильдик "Оповещения безопасности Виндовс")?
Всего записей: 9 | Зарегистр. 01-04-2017 | Отправлено: 20:39 09-12-2020
RandyOrton
Отключите службы "Автоматическое обновление" и "Центр обеспечения безопасности".
Всего записей: 4301 | Зарегистр. 21-05-2010 | Отправлено: 20:51 09-12-2020
reader9
Можно для меня, тупого, поподробнее
Всего записей: 9 | Зарегистр. 01-04-2017 | Отправлено: 20:56 09-12-2020
