Компьютерный форум Ru.Board » Компьютеры » В помощь системному администратору » Кеширующий DNS сервер для локальной сети на основе BIND 9
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
articlebot
Administrator
   Этот документ описывает установку и начальную конфигурацию    пакета BIND 9 для работы в качестве кэширующего DNS сервера    для локальной сети.
Читать
Всего записей: 366 | Зарегистр. 25-05-2001 | Отправлено: 18:07 16-06-2004
Alukardd
Ruza
Второй DNS ОБЯЗАТЕЛЕН
ну обязателен о только с точки зрения стандарта и в принципе, но ни кто собственно не мешает сделать как я - указать на 1 и тот же хост и при этом на нем не заводить 2-ой dns в принципе.
Вот вы мне лучше скажите что реально даёт 2-ой dns ОСОБЕННО В МОЁМ СЛУЧАЕ, когда NS и хост это одно и тоже.
Предположим упал сервак и тогда на кой хер 2-ой dns? Тогда 2-ой dns спасет только если отвалился bind.
vlary
записи mail и остальные так для приличия.
создать две вьюшки
а вот этим ни когда не занимался - не наведете на путь истинный?
кстати конфиг плевался если TXT запись стояла последней или после CNAME, точно не понял и не вникал - поднял её перед CNAME и все проканало.
p.s. пров прописал обратную зону, так что хотя бы проблемы с mail.ru решились.
p.p.s.и еще уже давно искал в инете как настроить bind для замены им DNS встроенного в AD. Но везде либо корявенько описано, либо чего-то не хватает. По сколько чего точно требуется прописать для функционирования домена я не знаю, то хотелось бы почитать об этом или хотя бы увидеть набор записей достаточных для функционирования домена через bind9.
Microsoft gives you windows, linuх gives you the whole house...
I've been using Vim for about 4 years now, mostly because I can't figure out how to exit it.
Всего записей: 6563 | Зарегистр. 28-08-2008 | Отправлено: 12:18 02-11-2010
vlary
Alukardd
Достаточно полно и в то же время доступно описано здесь: Split DNS: заставим BIND работать на два фронта!
Встроеного в AD в природе не существует, имеется просто родной виндузовый, который АД использует. Я у себя никаких настроек не делал, просто при установке контроллера домена в качестве ДНС подсунул свой стоящий на Юниксе bind, и все нормально заработало.
АД понаделала в зоне mycompany.ru кучу своих записей, типа
_ldap._tcp.Default-First-Site-Name._sites
_ldap._tcp.9de2dfcb-3d5a-48b7-bbc1-6c4d6609cf4b.domains
_tcp.mycompany.ru
_udp.mycompany.ru и так далее...
Какие-то шероховатости были, но поскольку на нормальную работу они не влияли, я не стал заморачиваться
Заслуженный SCOтовод, почетный SUNтехник и любитель Кошек
Всего записей: 17280 | Зарегистр. 13-06-2007 | Отправлено: 13:15 02-11-2010
Alukardd
vlary
а если bind появился в сетке после КД, как заставить кд обновить записи в bind?
был у меня давнишний акк на xname.org - вроде создал secondary dns там, правда пока данные не обновились видимо. И dig domain.com @ns0.xname.org axfr говорит что transfer faild. У себя allow-transfer прописал. А вот список ns'ов для зоны пока не обновился.
спасибо за ссылку - прочитал - сделаемс наверное.
Всего записей: 6563 | Зарегистр. 28-08-2008 | Отправлено: 13:43 02-11-2010 | Исправлено: Alukardd, 14:03 02-11-2010
vlary
Силами самой АД - не знаю, с помощью настроек ДНС - довольно просто. Прописываем байнд как слэйв, мастером ставим ДНС винды, там его тоже пишем как слэйв, убиваем старый файл  и разрешаем трансфер зоны. После рестарта он должен обновить свой файл зоны данными полученными с виндового ДНС. А потом можем ставить его как мастер и прописывать в качестве ДНС в АД, все нужные записи зоны у него есть.
Всего записей: 17280 | Зарегистр. 13-06-2007 | Отправлено: 15:02 02-11-2010 | Исправлено: vlary, 15:03 02-11-2010
Alukardd
Что за хм...
Вчера столько раз NS'ы менял и они за считанные минуты обновлялись...
А щас уже пол дня не меняются. Прописал у регистратора ns'ы и у себя зону переписал. И... host -v t NS domain.com 8.8.8.8 - показывает старые ns'ы. Какого? Запрос через мой dns отдает корректные данные.
Создал secondary dns на xname.org.
И к тому же еще вот:
$ dig domain.org @ns.domain.org axfr
; <<>> DiG 9.7.0-P1 <<>> domain.org @ns.domain.org axfr
;; global options: +cmd
;; connection timed out; no servers could be reached
$ dig domain.org @ns0.xname.org axfr
; <<>> DiG 9.7.0-P1 <<>> domain.org @ns0.xname.org axfr
; Transfer failed.
При этом:
acl "xname.org" {195.234.42.1; 87.98.164.164; 88.191.64.64;};
zone "domain.org" {
        type master;
        file "/etc/bind/domain.org";
        allow-transfer { "xname.org"; };
        allow-update { none; };
При этом xname.org при назначении primary ns на мой ip сказал что ок, только вот должно быть прописано то, что я вам показал выше ну и ns'ы в файле зоны.
единственное, что не было поменяно так это обратная зона, но я не понимаю как она на это влияет, тем более что на запрос host -v  -t NS x.y.z.w 8.8.8.8 ни чего кроме PTR записи не дается....
Пров мог вообще не прописывать NS'ы для обратной зоны?
Всего записей: 6563 | Зарегистр. 28-08-2008 | Отправлено: 21:07 02-11-2010 | Исправлено: Alukardd, 21:08 02-11-2010
vlary
Alukardd
Видимо, тест новых неймсерверов не прошел, и регистратор оставил старые данные.
Сам же написал, что Transfer failed. Кстати, на фаерволе ничего не рубится?
Обратная зона ничем не хуже прямой, должны быть и NS, и SOA
Вот например:
nslookup -type=ns 8.8.8.in-addr.arpa
Server:  google-public-dns-a.google.com
Address:  8.8.8.8
Non-authoritative answer:
8.8.8.in-addr.arpa      nameserver = ns3.google.com
8.8.8.in-addr.arpa      nameserver = ns1.google.com
8.8.8.in-addr.arpa      nameserver = ns2.google.com
8.8.8.in-addr.arpa      nameserver = ns4.google.com
nslookup -type=ns 8.8.8.in-addr.arpa ns1.google.com
Server:  ns1.google.com
Address:  216.239.32.10
ns3.google.com  internet address = 216.239.36.10
ns2.google.com  internet address = 216.239.34.10
ns4.google.com  internet address = 216.239.38.10
ns1.google.com  internet address = 216.239.32.10
nslookup -type=soa 8.8.8.in-addr.arpa ns1.google.com
8.8.8.in-addr.arpa
        primary name server = ns1.google.com
        responsible mail addr = dns-admin.google.com
        serial  = 1431924
        refresh = 21600 (6 hours)
        retry   = 3600 (1 hour)
        expire  = 1209600 (14 days)
        default TTL = 10800 (3 hours)
Всего записей: 17280 | Зарегистр. 13-06-2007 | Отправлено: 00:24 03-11-2010
Alukardd
vlary
до этого менял у себя и регистратора и все ок было.
у прова кстати когда он прописовал обратную зону щас светятся его NS, а не мои... Это вообще нормально? PTR на меня, а ns'ы его.
нет на фаере ни чего не рубится, тем более что я там ни чего не менял с тех пор как начал ковырять DNS.
ВСЁ NS'ы ОБНОВИЛИСЬ.
Нет я знаю что там окло суток могут обновлятся, но за день до этого они каждый час а то и чаще обновлялись.
А вот команда dig axfr по прежнему меня не радует
На фаере открыт только 53UDP порт для цепочки INPUT. Когда-то и tcp был открыт, но он вроде совсем не использовался(netfilter вещал что нема пакетов) и я его закрыл. Мб какие-то icmp пакеты доп нужны?
Всего записей: 6563 | Зарегистр. 28-08-2008 | Отправлено: 11:32 03-11-2010
Ruza
Alukardd
Да это правильно. Зона его и его сервера.
53 tcp используется как раз для передачи зон.
Fools rush in where angels fear to tread.
Всего записей: 5472 | Зарегистр. 10-09-2003 | Отправлено: 11:40 03-11-2010
Alukardd
Ruza
спс) у меня как раз до этого трансфер не нужен был вот и не было трафика)
открыл 53tcp порт, как быстро зоны обновятся и команда dig axfr пройдет?
Всего записей: 6563 | Зарегистр. 28-08-2008 | Отправлено: 11:48 03-11-2010
vlary
Это как карта ляжет. Параметр notify для секондари стоит? Полезно сделать инкремент сериала зоны и рестартануть ДНС
Всего записей: 17280 | Зарегистр. 13-06-2007 | Отправлено: 12:17 03-11-2010
Alukardd
vlary
в общем подождемс пока... в описаие зоны добавил notify yes;
щас в логах впалил(прямо при мне повились) строки:
Nov  3 14:57:36 router named[2074]: client 195.234.42.1#51921: transfer of 'domain.org/IN': AXFR-style IXFR started
Nov  3 14:57:36 router named[2074]: client 195.234.42.1#51921: transfer of 'domain.org/IN': AXFR-style IXFR ended
и при этом dig axfr через этот ns все равно пишет transfer failed;
Видимо я недопонимаю как работает dig axfr. Запрос вида dig domain.org @ns0.xname.org - выдает все что надо. ns2.xname.org поскуднее но A запись отдает, а ns1.xname.org видимо пока не обновился - выдает SERVFAIL, not found.
Всего записей: 6563 | Зарегистр. 28-08-2008 | Отправлено: 15:01 03-11-2010 | Исправлено: Alukardd, 15:13 03-11-2010
Alukardd
Уважаемые наконец-то руки дошли до приведения в порядок DNS.
В сети работает КД на win2k3 и на нём соответственно AD+DNS.
Есть шлюз на Debian Lenny с поднятым BIND9. Решено сделать его secondary сервером для зоны домена.
И так на win2k3 был добавлен в allow zone transfers сервер debian и для зоны прямого и обратного просмотра.
На bind прописал следующее: myzones.conf - 192.168.0.1 - PDC win2k3, 192.168.0.2 - Debian Lenny.
Прямая зона реплицируется норм, а вот обратная не хочет( Вот что дает лог на Debian'е:
zone 168.192.in-addr.arpa/IN: refresh: unexpected rcode (SERVFAIL) from master 192.168.0.1#53 (source 0.0.0.0#0)
Извентиляюсь. Нашёл косяк!
На PDC зона была создана не 192.168.x.x, а 192.168.0.x и соответственно BIND'у было нечего забирать, отсюда и FAIL. Щас все поправил.
Всего записей: 6563 | Зарегистр. 28-08-2008 | Отправлено: 15:44 24-11-2010 | Исправлено: Alukardd, 16:46 24-11-2010
aksdjghdgw
Можно как-то ограничить объем памяти, используемый bind?
Всего записей: 53 | Зарегистр. 22-04-2007 | Отправлено: 12:08 06-12-2010
Alukardd
aksdjghdgw
в самом BIND это, вроде как, не предусмотрено... так что используйте сторонние утилиты для вашей ОС.
неужто BIND умеет много ресурсов потреблять? оО Это ж какой объем запросов на него свалить надо...
извентиляюсь за частичную дезинформацию... есть такой параметр как max-cache-size.
Всего записей: 6563 | Зарегистр. 28-08-2008 | Отправлено: 12:12 06-12-2010 | Исправлено: Alukardd, 12:13 06-12-2010
aksdjghdgw
Да, действительно есть такой парамер. Я сам удивляюсь, вроде бы не должен бинд много памяти жрать. Однако объем постоянно растет, за неделю доходит до 200+ МБ.
В принципе решается перезапуском, но надо разобраться. Я ведь чисто в качестве кеша использую, на своем компе (задолбали вылеты симплднс+).
Попробую добавить max-cache-size, посмотрю. Если не поможет, значит в системе какие глюки  (ОС - хп, установлена давно).
Вот еще вопрос, можно ли узнать какую-нибудь статистику? Например, сколько сейчас записей в кеше (или вообще выгрузить весь кеш) и т.п.
А вообще надо мануал курнуть, просто было не до него.
Всего записей: 53 | Зарегистр. 22-04-2007 | Отправлено: 12:44 07-12-2010
Alukardd
aksdjghdgw
да маны курить полезно)
rndc dumpdb -cache - данная команда выгрузит весь кэш в файл /var/cache/bind/named_dump.db (у меня debian lenny ) как там у вас в форточках я не знаю. У вас там вообще не уверен что rndc в наличии... а так в этом файле в читабельном виде весь кэш...
rndc flush - ну тут всё понятно - очищает)
и вообще почему у народа вечно гениальные мысли поставить серверную службу на клиентскую ось???
Всего записей: 6563 | Зарегистр. 28-08-2008 | Отправлено: 18:00 07-12-2010
aksdjghdgw
Поставил max-cache-size 16M, все равно память жрет потихоньку. Надо включить memstatistics.
Из-за rndc пришлось перезапустить службу, теперь надо опять ждать.
Однако заметил, что в кеше куча PTR записей. Кто их запрашивает, торренты с ослами что ли.
Не знаю, что тут гениального. BIND есть под винду, работает стабильно, почему бы его не использовать.
А чем его заменить - я пока не представляю.
Всего записей: 53 | Зарегистр. 22-04-2007 | Отправлено: 00:51 12-12-2010
Alukardd
aksdjghdgw
я и не предлагаю его менять, я говорю об использовании серверных служб на клиентских осях! можно еще тонко намекнуть на установку *nix оси на машинку...
всё возможно, хотя я в этом не уверен... смотрите логи...
Всего записей: 6563 | Зарегистр. 28-08-2008 | Отправлено: 01:26 12-12-2010
aksdjghdgw
В общем, дело ясное, что дело тёмное. С памятью я так и не понял ничего, memstatistics - не то.
В логе действительно постоянно идут PTR запросы, но кто их делает так мне сходу не разобраться. И это не п2п. Остается грешить на фаер и считалку траффика. Но это уже к бинду прямого отношения не имеет.
Всего записей: 53 | Зарегистр. 22-04-2007 | Отправлено: 18:00 13-12-2010
nloshka
Настроен ДНС в локалке работает нормально выход на првайдера идеальный совмещает локальные и все внешние зоны.
Внешние зоны простая пересылка на провайдерские днсы.
Единственное что не работает зоны РФ ума не приложу как настроить куда лезть что ковырять незнаю
посогите, кто может уже настраивал?
Всего записей: 9 | Зарегистр. 25-04-2011 | Отправлено: 18:52 25-04-2011
