GaDiNa
Advanced Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору Доброго времени суток. Необходимо сделать почту для локальной сети. Для этого надо: - настроить у себя master DNS - настроить slave DSN - буду использовать ресурс secondary.net.ua - настроить трансфер зон с master na slave - зарегистрировать и купить домен - ну и дальше строить собственно почту. Есть SUSE 9.2. Есть ADSL модем, через который собственно мы выходим наружу. Модем и suse включены в общий свич (туда же подключены и все компы фирмы) На модеме есть два сетевых интерфейса - один езернет (192.168.0.6), второй ppp0 - внешний статический IP: Код: BusyBox v0.61.pre (2004.10.14-08:14+0000) Built-in shell (ash) Enter 'help' for a list of built-in commands. # ifconfig br0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0F:3D:F2:0F:F5 inet addr:192.168.0.6 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:24238356 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:4761812 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:2997549662 (2858.6 Mb) TX bytes:2958801868 (2821.7 Mb) eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0F:3D:F2:0F:F5 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:24239061 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:4761812 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:100 RX bytes:3336935792 (3182.3 Mb) TX bytes:2958801868 (2821.7 Mb) lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b) nas0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0F:3D:F2:0F:F5 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:4823117 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:4691168 errors:55843 dropped:0 overruns:55843 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:100 RX bytes:2930130866 (2794.3 Mb) TX bytes:2219772605 (2116.9 Mb) ppp0 Link encap:Point-Point Protocol inet addr:.XXX.YYY.ZZZ.16 P-t-P:XYZ.ZXY.ZYZ.ZXX Mask:255.255.255.255 UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Metric:1 RX packets:4798380 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:4722273 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:3 RX bytes:2890605922 (2756.6 Mb) TX bytes:2079437028 (1983.1 Mb) # | на suse модем указан как шлюз и стоит squid. Все юзеры в сети юзают инет через этот squid. Установил с инталяционных дисков BIND 9.2.4 кажется.. Настроил его с помощью Webmin - создал master зону firma.com.ua На модеме сделал мапинг 53 порта на IP suse, чтобы DNS стощий на suse был виден снаружи. Ппошел на secondary.net.ua, проверить как лукапится мой домен - http://secondary.net.ua/check/ Все пучком - домен виден. Но при самой регистрации надо сделть так (http://secondary.net.ua/howto/) чтобы происходил "axfr моего домена с 193.201.116.2", то есть чтобы мой DNS отдавал/трансферил зону на другой DNS. И вот именно это и не работает. При регистрации система отвечает: "Master1: "XXX.YYY.ZZZ.16" Ok, host alive, axfr NOT successfully. Correct errors and try again". И как я не бился, не получается у меня это натроить. Естественно в настройках мое зоны стоит строка allow-transfer { 193.201.116.2; } Я даже сделал так: allow-transfer { any; } На другом серваке в сетке (w2k3 - AD+DNS) создал secondary зону с локального IP suse. Но и винда не захотела забрать эту зону. Мне посоветовали обновить BIND. Я скачал последний Bind 9.3.1 Запустил его. Тото же результат - зона не транферица. Прилагаю файлы настроек. Код: named.conf # Copyright (c) 2001-2004 SuSE Linux AG, Nuernberg, Germany. # All rights reserved. # # Author: Frank Bodammer, Lars Mueller <lmuelle@suse.de> # # /etc/named.conf # # This is a sample configuration file for the name server BIND 9. It works as # a caching only name server without modification. # # A sample configuration for setting up your own domain can be found in # /usr/share/doc/packages/bind/sample-config. # # A description of all available options can be found in # /usr/share/doc/packages/bind/misc/options. options { # The directory statement defines the name server's working directory directory "/var/lib/named"; # Write dump and statistics file to the log subdirectory. The # pathenames are relative to the chroot jail. dump-file "/var/log/named_dump.db"; statistics-file "/var/log/named.stats"; # The forwarders record contains a list of servers to which queries # should be forwarded. Enable this line and modify the IP address to # your provider's name server. Up to three servers may be listed. #forwarders { 192.0.2.1; 192.0.2.2; }; # Enable the next entry to prefer usage of the name server declared in # the forwarders section. #forward first; # The listen-on record contains a list of local network interfaces to # listen on. Optionally the port can be specified. Default is to # listen on all interfaces found on your system. The default port is # 53. #listen-on port 53 { 127.0.0.1; }; # The listen-on-v6 record enables or disables listening on IPv6 # interfaces. Allowed values are 'any' and 'none' or a list of # addresses. listen-on-v6 { none; }; # The next three statements may be needed if a firewall stands between # the local server and the internet. #query-source address * port 53; #transfer-source * port 53; #notify-source * port 53; # The allow-query record contains a list of networks or IP addresses # to accept and deny queries from. The default is to allow queries # from all hosts. #allow-query { 127.0.0.1; }; # If notify is set to yes (default), notify messages are sent to other # name servers when the the zone data is changed. Instead of setting # a global 'notify' statement in the 'options' section, a separate # 'notify' can be added to each zone definition. # notify no; }; # To configure named's logging remove the leading '#' characters of the # following examples. #logging { # # Log queries to a file limited to a size of 100 MB. # channel query_logging { # file "/var/log/named_querylog" # versions 3 size 100M; # print-time yes; // timestamp log entries # }; # category queries { # query_logging; # }; # # # Or log this kind alternatively to syslog. # channel syslog_queries { # syslog user; # severity info; # }; # category queries { syslog_queries; }; # # # Log general name server errors to syslog. # channel syslog_errors { # syslog user; # severity error; # }; # category default { syslog_errors; }; # # # Don't log lame server messages. # category lame-servers { null; }; #}; # The following zone definitions don't need any modification. The first one # is the definition of the root name servers. The second one defines # localhost while the third defines the reverse lookup for localhost. zone "." in { type hint; file "root.hint"; }; zone "localhost" in { type master; file "localhost.zone"; }; zone "0.0.127.in-addr.arpa" in { type master; file "127.0.0.zone"; }; # Include the meta include file generated by createNamedConfInclude. This # includes all files as configured in NAMED_CONF_INCLUDE_FILES from # /etc/sysconfig/named include "/etc/named.conf.include"; # You can insert further zone records for your own domains below or create # single files in /etc/named.d/ and add the file names to # NAMED_CONF_INCLUDE_FILES. # See /usr/share/doc/packages/bind/README.SUSE for more details. zone "firma.com.ua" { type master; file "/var/lib/named/firma.com.ua.hosts"; allow-transfer { any; }; }; | Код: firma.com.ua.hosts $ttl 38400 firma.com.ua. IN SOA suse.firma.com.ua. root.firma.com.ua. ( 2005110816 20 10 604800 38400 ) firma.com.ua. 86400 IN NS suse.firma.com.ua. firma.com.ua. 86400 IN MX 10 suse.firma.com.ua. suse.firma.com.ua. IN A XXX.YYY.ZZZ.16 | есть конешно один момент.. не могу запустить новый BIND под именем named (есть такое в системе), ругаеца на пид файл (не может его создать в каталоге /var/run - не хватает пермишеной на запись туда, а я не хочу снимать дефолтные пермишены с этого каталога.. )запускаю пока под рутом. В чем может быть проблема ? | Всего записей: 1551 | Зарегистр. 17-06-2003 | Отправлено: 18:08 09-11-2005 | Исправлено: GaDiNa, 14:03 10-11-2005 |
