Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Bitlocker (битлокер) - проблемы, вопросы, обсуждение
Проблемы, вопросы, обсуждение
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
johnysc3
Думаю можно уже завести общую тему о Bitlocker'е, люди начинают пользоваться, соответственно возникают вопросы и отыскиваются ответы. Чтоб каждый не наступал на одни и те же грабли, давайте обобщать опыт. Информации по данному вопросу в интернете много, но вся о том как включить, выключить шифрование, настроить систему на использование различных носителей ключей, а серьезных обсуждений на тему проблем и практики постоянного использования нет.
Исходное сообщение топикстартера
Dislocker
Live сборка с поддержкой Bitlocker (для восстановления файлов, доступа к системе и т.п.)
Если у вас во время ввода пароля постоянно перезагружается компьютер...
BitLocker Countermeasures
Всего записей: 72 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 10:35 14-08-2009 | Исправлено: WildGoblin, 13:55 22-07-2021
Collapse Troll
Да вроде по установке - нет. всё поставилось.
Из того что для себя странно - это что файлы записанные в OneDrive - нормально читаются на другом компе, ноутбуке (хотя для всех дисков включена шифрация). Наверное это какая-то интеграция Битлоккера с облаком..
И ещё может быть у кого-то есть опыт совместного использования TrueCrypt и Bitlocker-а? Мне почему-то казалось что они вместе не взлетят.. А тут - работает.. Получается наверное какая-то двойная шифрация..
Вообще подключится ли зашифрованный том(файл) на другой машине - ещё не проверял. Может быть там и каша)
Всего записей: 837 | Зарегистр. 05-08-2006 | Отправлено: 16:37 26-05-2021 | Исправлено: Collapse Troll, 16:39 26-05-2021
Collapse Troll
Это не битлокера интеграция с облаком, а OneDrive - облако это же его суть.
Collapse Troll
Двойная и есть - битлокер шифрует диск/раздел, а трукрипт отдельный файл (который потом можно смонтировать как диск) находящийся на уже зашифрованном диске/разделе.
Подключится конечно.
Всего записей: 34273 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 16:58 26-05-2021
Collapse Troll
Хорошая штука; установил также на нотник. Предлагаю может частично вынести в шапку?..
Пара моментов которые мне кажется не очень очевидны с самого начала:
1) Шифрацию с паролем для прочих винтов можно добавить, только если включена шифрация для системного C:\
2) Для того что иметь возможность запаролить системный C:\ - надо предварительно поменять ключи в реестре (по крайней мере для Win 10). То есть перед тем как шифровать (делать "Turn On Bitlocker") - делаем так:
(на случай без железячного ключа TPM, чтоб просто был пароль):
gpedit.msc ->  Computer Configuration -> Administrative Templates -> Windows Components -> BitLocker Drive Encryption -> "Operating System Drives" -> " Require additional authentification at startup" - "Enabled"
Также слева внизу "Allow Bitlocker without a compatible TPM".
Также заодно можно поставить флажок для буквенных паролей, "Allow Enhanced PIN for startup" -> "Enable"
Если соответственно вы уже зашифровались - то надо расшифроваться обратно ("Turn Off Bitlocker"), поменять ключи в реестре, и снова зашифровать. Взял отсюда
3) Это на свой страх и риск - я не эксперт, за ваши загрзочные сектора не отвечаю :-D У меня при попытке включить шифрацию выдавалось сообщение что "The startup options on this PC are configured incorrectly". Оказалось надо поменять в bios-е тип загрузки с legacy на uefi. Но просто так в биос-е оно не поменяется, а надо сначала использовать утилиту mbr2gpt
mbr-to-gpt
Соответственно узнаёте программой DISKPART номер вашего винта:
CMD -> DISKPART -> "list volume"
к примеру c:\ в списке под номером 0. Тогда:
так просто проверить:
mbr2gpt /validate /disk:0
так конвертировать:
mbr2gpt /convert /disk:0
После этого в биосе в настройках поменять тип загрузки с Legacy на UEFI (в биосе "Boot" -> "Boot mode" -> "UEFI").
4) Если выдаётся сообщение что 'Windows Recovery Environment не будет работать пока не настроить вручную', то потом можно заново его создать:
Open cmd as administrator: search for cmd in the start menu right-click and select run as administrator).
Format and mount the 868MB partition created by BitLocker:  // здесь имеется ввиду том у которого в комментариях или в названии фигурирует "Recovery"
Start the diskpart utility: diskpart
Find the 868MB partition from the available volumes: list volume
Select the partition: select volume X
Format the partition and assign a label: format fs=ntfs label=”Recovery” quick override
Mount the partition as Q: assign letter=q
Close diskpart: exit
Copy the Windows Recovery Environment from your windows folder onto the mounted partition using robocopy: robocopy C:\Windows\System32\Recovery\ Q:\Recovery\WindowsRE\ Winre.wim /copyall /dcopy:t
Configure the Windows Recovery Environment: reagentc /setreimage /path Q:\Recovery\WindowsRE
Enable the Windows Recovery Environment: reagentc /enable
Unmount the partition containing the Windows Recovery Environment:
Unmount the partition: remove letter=q
Всего записей: 837 | Зарегистр. 05-08-2006 | Отправлено: 14:52 15-06-2021
Collapse Troll
Это не так. А вот автомонтирование для несистемных дисков можно включить только если зашифрован системный.
Это да.
Нет - расшифровываться вообще нет необходимости - надо просто настроить нужные вам "предохранители" (см. "manage-bde -protectors /?")
Если у вас более или менее современный комп, то там конечно будет вместо BIOS UEFI, и если оно есть, то OS изначально надо устанавливать на диск с разметкой GPT (но можно конечно и конвертировать как предлагаете вы).
Я бы просто не допустил создание этого раздела изначально (или удалил бы его потом) - т.к. IMHO гораздо удобнее вместо WinRE использовать загрузочную флэшку с WinPE и нужным вам набором программ.
Всего записей: 34273 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 18:42 15-06-2021
Collapse Troll
А, точно. Это я включал автомонтирование всех несистемных..
Понятно. А если к примеру будет физическая неисправность на системном c:\, и ОСь покоцается - будет ли вообще прок, от этих средств восстановления? Ведь винт который нужно рекаверить получается зашифрован?..
Всего записей: 837 | Зарегистр. 05-08-2006 | Отправлено: 11:39 16-06-2021
Collapse Troll
Будет если в WinPE добавлена поддержка битлокера (но я бы зашифрованную ОС стал восстанавливать только в случае незначительных каких-то неполадок, а если же физические проблемы возникли с накопителем, то всё же лучше надеяться на бэкап).
Всего записей: 34273 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 16:12 16-06-2021
SimpleGreat
Добрый день
Обновите пожалуйста в шапке ссылку на "Взлом BitLocker в Windows – нет ничего невозможного". Текущая дает "404".
Это, случайно, не то же, что было в журнале "хакер" от 23 февр 2017-го года?
Просто у знакомой в 10-ке хоум битлокер был почему-то включен, причем, на всех локальных дисках. И при переустановке разлочился только диск С. А D: так и остался залоченным. А там, как всегда, супер-пупер важные файлы. И ключа от него в микрософтовской записи знакомой нет (для диска С был, им она его и разлочила).
Хочу почитать - может что-то можно сделать.
Всего записей: 104 | Зарегистр. 30-07-2007 | Отправлено: 10:04 22-07-2021 | Исправлено: SimpleGreat, 10:41 22-07-2021
SimpleGreat
Спасибо, что напомнили - удалил. Кликбейтный заголовок и вода - как и большинство статей в ксакепе. onw:
Битлокер "ломается" только путём доставания ключа из дампа RAM (дамп надо делать в тот момент когда раздел/диск смонтирован) или перебором (очень не быстро, мягко говоря).
Вроде да.
А как именно переустанавливали? Из-под винды обновлением поверх?
Вспоминайте к нему пароль/числовой пароль (и потом включайте автомонтирование), а иначе до данных не доберётесь.
Понятно - вопрос как переустанавливали снимается.
Только перебором.
Всего записей: 34273 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 14:05 22-07-2021
ACorso
А никто не сталкивался с таким, уже 2 недели бьюсь толку нет.
Может кто уже решал такую проблему.
PS C:\Users\FzF> $cno = (Get-Cluster).name + “$”
PS C:\Users\FzF> Add-BitLockerKeyProtector F: -ADAccountOrGroupProtector –ADAccountOrGroup $cno
Add-SidProtectorInternal : Encryption failed. (Exception from HRESULT: 0x80090034)
At C:\Windows\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules\BitLocker\BitLocker.psm1:2118 char:31
+ ...   $Result = Add-SidProtectorInternal $BitLockerVolumeInternal.MountPo ...
    + CategoryInfo          : NotSpecified: ( [Write-Error], COMException
    + FullyQualifiedErrorId : System.Runtime.InteropServices.COMException,Add-SidProtectorInternal
Всего записей: 26 | Зарегистр. 10-08-2005 | Отправлено: 14:33 25-08-2021
vikkiv
Никогда в эти дела не лез и вдруг месяц назад решил повысить безопасность и включить битлокер
на tablet (диск там чипами на плате пропаян), ключ естественно на флешку,
буквально вчера на эту-же флэшку накатил новый образ windows 11 через mediacreationtool от MS чтобы попробовать на другом устройстве
естественно флэшка переформатировалась (т.е. ключа больше нет)
{главное ещё визуальнo глянул что на флэшке, показался какой-то мусор в виде guid текстового файла, подумал - а зачем он мне}
ну и сегодня (руки кривые) окрылённый успехом экспериментов решил ещё в биосе на старом tablet устройстве
урезать загрузку с сетевых устройств, USB, установить пароль на биос, ну чтобы снаружи никто не залез.
казалось-бы несущественные мелочи.
сохранил изменения биоса .. перегружаюсь .. bitlocker просит ключ т.к. были изменения конфигурации.. показывает что идентификатор
ключа такой-то (ну я сразу и вспомнил что вчера отформатированный файл уж очень похож по названию, первые цифры совпадают)
вернул конфигурацию биоса обратно один в один - сохранил, перегрузился
битлокер упрямо больше не исчезает .. печалька.
соответственно вопрос - что делать, как вернуть доступ к диску если ключа нет?
или только полная переустановка со сносом партиций?
не сильно критично т.к. есть бэкап данных с пары месяцев назад, но хотелось-бы вернуть последнюю версию.
на сколько это возможно? / реалистично?
каков порядок действий?
спасибо..
p.s. (на Microsoft учётку онлайн бэкап ключа от битлокера тоже не делал)
или можно успокоиться чувством что уже наверняка никто не получит доступа к данным (даже я)?
Всего записей: 748 | Зарегистр. 10-11-2005 | Отправлено: 23:49 22-12-2021
vikkiv
Попробуйте программами для восстановления данных ключ на флэшке восстановить.
Если не получится, то только:
P.S. Ключи восстановления лучше записывать в менеджер паролей, а уже его файл копировать куда только можно.
Всего записей: 34273 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 16:03 23-12-2021
ST2000
Кто знаком с Bitlocker, подскажите плиз.
SSD защищено Bitlocker,
можно ли скопировать байт-в-байт образ диска, потом форматнуть исходный диск и восстановить потом из образа, чтобы не запрашивалось ключ диска?
Ключ неизвестен, комп загружается и работает нормально, но если что-то на нем произойдет - запрашивает ключ при старте.
Всего записей: 69 | Зарегистр. 04-09-2012 | Отправлено: 19:59 28-01-2022
ST2000
Можно, но не байт-в-байт, а посекторно и только если не используется TPM (впрочем предохранитель с тпм можно удалить и создать вместо него на время обычный - с паролем).
А.. наверняка TPM используется, а значит см. выше.
P.S. Если есть админский доступ к компу, то все ключи легко посмотреть/изменить/удалить/добавить новые.
Всего записей: 34273 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 10:36 29-01-2022
daMIR
Всем привет. Подскажите, можно ли включить Bitlocker на компьютере без TPM на системном диске с запросом PIN-кода. Перепробовал все варианты в политике, но картинка не меняется при попытке включить битлокер на С:
Хочу включить запрос пин-кода при запуске системы.
Всего записей: 1757 | Зарегистр. 14-03-2004 | Отправлено: 17:02 26-03-2022
daMIR
Нет, но вы можете включить запрос пароля (а длину его и сложность отрегулировать).
Пин-код используется только с TPM, а без него можно использовать пароль.
Всего записей: 34273 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 19:51 26-03-2022
daMIR
Как его можно включить? У меня на скрине даже такой опции нет. Либо пин-код, либо ключ запуска. Ключ запуска можно сохранить только на съемном накопителе.
Операционная система Windows 7.
Т.е. я хочу чтобы помимо ключа-запуска необходимо было вводить пароль/пин при запуске системы
Всего записей: 1757 | Зарегистр. 14-03-2004 | Отправлено: 22:06 27-03-2022
daMIR
"manage-bde -protectors -add -pw" - добавляем монтирование с помощью пароля
"manage-bde -protectors -get c:" - смотрим айди других "предохранителей"
"manage-bde -protectors -delete C: -id ***" - и удаляем ненужные.
Всего записей: 34273 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 19:03 28-03-2022
Pifusikk
Вопрос спецам. Есть диск зашифрован полностью Битлокером. Пароль неизвестен, но шансы перебором вытащить его есть. Потом по диску прошлись полным форматированием. Есть шансы как-то вытащить (восстановить) данные?
Всего записей: 70 | Зарегистр. 19-10-2009 | Отправлено: 18:20 15-04-2022
daMIR
К слову, попробовал:
"Ошибка: произошла ошибка (код: 0x8031006d):
Пароль нельзя добавить на диск операционной системы."
Ну видимо без TPM не получится битлокеру к флешке добавить ввод пароля/пина при запуске системы.
Всего записей: 1757 | Зарегистр. 14-03-2004 | Отправлено: 19:17 16-04-2022
Pifusikk
Вас именно восстановление интересует или его последующая невозможность?
daMIR
Так вы смените букву диска с ОС на букву флешки.
Всего записей: 34273 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 14:53 17-04-2022
