Cлужбы в Windоws 10
Всего записей: 11832 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 17:29 04-02-2020 | Исправлено: SAT31, 12:51 19-03-2020
Samotek
Добавлю еще. Спец я тот еще. Всякие хитрости с несколькими осами на одном диске мне затруднительны. А путь, про который я спросил мне проще и понятнее - все действия проделывал.
Всего записей: 2865 | Зарегистр. 18-05-2005 | Отправлено: 21:58 28-03-2020
Death_INN
Samotek, тебе сюда
Всего записей: 4133 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 22:28 28-03-2020
Psip
Всем доброго дня!
Коллега недавно купила ноут Acer Nitro 5 AN517-51-539Q.
Принесла мне на предмет установки виндовс. При установке после первой перезагрузки выскакивает сообщение "Программе установки Windows не удалось настроить Windows для работы с оборудованием этого компьютера" и дальше установка прекращается.
Нагуглил, что нужно нажать SHIFT+F10 и в командной строке вписать:
- cd \
- cd Windows\System32\oobe\
- msoobe.exe
Вписал. Появилось новое окно, в котором написано "Подождите", но больше ничего не происходит.
Такое вижу впервые, подскажите как побороть.
Всего записей: 130 | Зарегистр. 13-11-2003 | Отправлено: 22:30 28-03-2020
solidarion
Psip
А вы как систему ставите через утилиты MediaCreationTool или Windows10Upgrade или с iso образа ?  Создадайте загрузочную флешку через rufus c такими установками ,должно пойти.
Всего записей: 848 | Зарегистр. 30-07-2009 | Отправлено: 23:29 28-03-2020 | Исправлено: solidarion, 23:35 28-03-2020
Psip
Psip
 А вы как систему ставите через утилиты MediaCreationTool или Windows10Upgrade или с iso образа ?  Создадайте загрузочную флешку через rufus c такими установками, должно пойти.
Сделал, то же самое. Система ставится, вопрос совсем не в этом.
Проблема возникает при первой перезагрузке. Система пытается что-то определить и это у неё не получается.
Всего записей: 130 | Зарегистр. 13-11-2003 | Отправлено: 02:10 29-03-2020
Death_INN
Psip, вопрос как раз в этом. Какую винду ставишь, офф релиз, сборку, на ssd или hdd, на чистый диск или поверх, режим Sata какой.
Всего записей: 4133 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 03:14 29-03-2020
Samotek
установить на VMware Workstation 12 Pro Windows 10 Pro, настроить, установить все, что мне надо, затем сохранить образ диска с ос с помощью Acronis True Image, а затем перенести его на физический диск этой машины?
Теоретически можно, а как получится на конкретной машине, пока сам не сделаешь, не будешь знать.
Я бы лучше создал образ 7, сохранил его внешний диск или на другой раздел, реально установил 10, настроил, а дальше решать, то ли 7, то ли 10. Откат всегда возможен.
Psip
При перезагрузке система пытается инициализировать железо, т.е. драйверы. Какого-то драйвера нет, или он по какой-то причине не установился, или он резко не подходит. Можно пробовать добавить критичные специфические драйверы ноута, загрузившись с BootCD Paragon Hard Disk Manager.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 09:30 29-03-2020 | Исправлено: shadow_member, 09:37 29-03-2020
oldof
Psip
Это почему же она вам его принесла для установки когда куда ни глянь эта модель поставляется с предустановленной системой.
Про msoobe чушь какая-то. Обычно после первой перезагрузки подобное связывалось с проблемами подбора драйверов под контроллеры дисков или режимы их работы.
Всего записей: 801 | Зарегистр. 12-07-2018 | Отправлено: 09:41 29-03-2020 | Исправлено: oldof, 09:56 29-03-2020
ProdifII
oldof
Там не указана редакция .. а разница в стоимости между редакциями дешевле с сайта майков поставить. )
Всего записей: 1088 | Зарегистр. 11-05-2017 | Отправлено: 09:57 29-03-2020
oldof
ProdifII
На сайте производителя указывается и редакция
Всего записей: 801 | Зарегистр. 12-07-2018 | Отправлено: 10:08 29-03-2020
ProdifII
oldof
Хоме может только блондинка конченная себе установить. )))
Флейм
Всего записей: 1088 | Зарегистр. 11-05-2017 | Отправлено: 10:10 29-03-2020 | Исправлено: KLASS, 11:57 29-03-2020
Psip
Ставлю 1909 MSDN с обновлениями по февраль. Но это без разницы, изначально ставил LTSC, там появляется та же ошибка, в том же месте. Ставлю на чистый отформатированный SSD, размеченный в GPT. Режим SATA Mode - RST Premium with Optane. Это куцый ноутбучный биос, поэтому его нельзя там переключить. Или можно?
Загружаюсь WinPE, вот этой https://sergeistrelec.ru/winpe_10/
Запускаю WinNTsetup, выбираю установку загрузчика на диск С, установку ОС тоже на диск С. В разделе "Драйверы" указываю папку, где лежат распакованные драйверы оптана - https://downloadcenter.intel.com/download/29350/Intel-Rapid-Storage-Technology-Intel-RST-Floppy-Driver-Package?product=99745 Пробовал без них, та же ошибка "Программе установки Windows не удалось..."
Пробовал установить не на диск С - SSD, а на D - HDD, не помогло, после первой перезагрузки выскакивает то же сообщение об ошибке.
Наверное потому, что в предустановленной системе есть куча рекламного мусора, улучшателей, оптимизаторов, информаторов, маккафи или ему подобного. Конечно можно всё это вычистить, выкинуть из автозагрузки, запретить выход в интернет и прочее, но на практике гораздо быстрее и проще форматнуть винт и поставить чистую новую систему.
Всего записей: 130 | Зарегистр. 13-11-2003 | Отправлено: 11:13 29-03-2020
Psip
как и чем размечаете?
cmd запускалась от Админа?
Всего записей: 7761 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 11:43 29-03-2020
Death_INN
Psip, а если sata режим из оптана в AHCI переключить? На некоторых нитро можно задействовать скрытые настройки, включив безопасный режим, затем зайдя в bios нажать Ctrls + S
Всего записей: 4133 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 12:04 29-03-2020 | Исправлено: Death_INN, 12:11 29-03-2020
Psip
Acronis Disk director, раздел EFI сделал diskpart'ом, просто не нашёл как это сделать в акронисе.
Когда система ставится там нет выбора от кого запускат. Или есть?
Всего записей: 130 | Зарегистр. 13-11-2003 | Отправлено: 12:22 29-03-2020
Psip
зачем???
у вас два диска - SSD и HDD. Первый полностью отдан под систему, как я понял.
делаете на SSD диске неразмеченную область средствами установщика и устанавливаете на неё, не создавая никаких разделов!
я не про установку системы от админа, а про командную строку через SHIFT+F10
Всего записей: 7761 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 12:28 29-03-2020 | Исправлено: molchel, 12:33 29-03-2020
Psip
Когда винда устанавливается, то при первой перезагрузке до того как появились какие-нибудь диалоговые окна выскакивает сообщение об ошибке "Программе установки Windows не удалось...".
Вот здесь нажимаю SHIFT+F10, тут нет выбора под админом или нет.
Всего записей: 130 | Зарегистр. 13-11-2003 | Отправлено: 13:27 29-03-2020
bthgroup
del
Всего записей: 751 | Зарегистр. 16-07-2009 | Отправлено: 14:07 29-03-2020 | Исправлено: bthgroup, 14:08 29-03-2020
Psip
и выполнить команду:
net user Администратор /active:yes
потом те, что выполняли выше
Всего записей: 7761 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 14:11 29-03-2020
Samotek
Спасибо, примерно так уже и сделал для теста:  установил на виртуалку ATI, сделал бэкап 10, сделал бэкап 7, восстановил 10 на с:, получилось, вроде все работает, восстановил на с: 7 и теперь не спеша буду оборудовать на виртуалке 10.
Всего записей: 2865 | Зарегистр. 18-05-2005 | Отправлено: 14:34 29-03-2020
