Cлужбы в Windоws 10
Всего записей: 11121 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 17:29 04-02-2020 | Исправлено: SAT31, 12:51 19-03-2020
M_Volkov
Event Log Explorer
Про Windows 10 спросил.
Или Event Log Explorer - что-то дополнительно ставить надо? Что он еще дает?
Всего записей: 5783 | Зарегистр. 23-06-2008 | Отправлено: 14:38 26-05-2020 | Исправлено: M_Volkov, 17:51 26-05-2020
CaptainFlint
Shulc
Это DirectX-драйвер от Microsoft. Увы, простой путь не сработал.
Есть вероятность, что пики вызваны какой-то программой, использующей аппаратное ускорение графики: браузер (или конкретная вкладка в нём), видеоплеер, всякие Electron-приложения (большинство современных мессенджеров)… Я бы попробовал последовательно закрывать подобные программы и смотреть, не прекратились ли эти подёргивания. Можно также обновить графический драйвер (или наоборот, откатить на предыдущую версию). Если ничто из этого не поможет выявить виновника, то сорри, других идей нет.
Всего записей: 5484 | Зарегистр. 11-11-2002 | Отправлено: 14:45 26-05-2020
Shulc
CaptainFlint
Я пошел по легкому пути - поставил начисто систему и ставил по одному дрова и смотрел за процем, после установки драйверов на графику Intel(R) UHD Graphics 630, каждые 10 сек проц разгоняется. Пробовал самые свежие с оффсайта и самой виндой подтягивал, толку ноль...
Всего записей: 1951 | Зарегистр. 19-12-2003 | Отправлено: 15:33 26-05-2020
M_Volkov
Про Windows 10 спросил. Или Event Log Explorer - что-то дополнительно ставить надо?
Я тебе и ответ дал по Windows 10, направление-то понятно. И на ELE ссылку дал.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 17:52 26-05-2020
sandkey
Подскажите пожалуйста, кто знает. Ставлю Windows 10 2004 Pro, настраиваю пользователя под себя и закрываю sysprep (sysprep /generalize /shutdown /oobe). Разворачиваю систему, вхожу в настроенного заранее пользователя, всё работает за исключением некоторых пунктов в "Параметры". Например Параметры - Обновление и безопасность - Безопасность Windows, внутри пункты типа "Защита от вирусов и угроз" и прочие - не открываются, нажимаешь на пункт и ничего не происходит.
Если создать нового пользователя, то всё работает. Раньше всегда так собирал и всё работало до 2004, есть идеи?
https://imgur.com/a/29OtQkW
Всего записей: 79 | Зарегистр. 25-07-2006 | Отправлено: 18:55 26-05-2020
vitalii201
Иконки некоторых программ(AnVir.Task.Manager.v9.3.3 и uTorrent) в трее не сохраняют своё расположение после перезагрузки. На форуме AnVir-а создавал тему - ответа нет.
w10 x64 1909.
Как исправить?
Всего записей: 100 | Зарегистр. 27-01-2010 | Отправлено: 10:12 27-05-2020
LZAA
   Передвиньте вручную. Перезагрузите OS. Результат?
Всего записей: 2218 | Зарегистр. 09-01-2010 | Отправлено: 12:31 27-05-2020
vitalii201
Всего записей: 100 | Зарегистр. 27-01-2010 | Отправлено: 13:34 27-05-2020
RaaV
Можно ли Windows 10 сделать, чтобы два типа файлов с разными расширениями .drc и .erc имели разные иконки и разное описание (название) типа файла, но оба открывались Блокнотом?
Используя программу DefaultProgramsEditor назначаю одному типу файлов название АААА, другому типу файлов - ББББ. И делаю разные иконки.
Но когда задаю, что их нужно открывать в Блокноте (с помощью Выбора в контекстном меню в проводнике "Открыть с помощью"), то оба типа файлов и .drc и .erc получают (система изменяет им) одно название AAAA и одинаковые иконки.
Всего записей: 169 | Зарегистр. 22-05-2007 | Отправлено: 22:54 27-05-2020
Ethereal999
Народ, опять я со своим Intel MEI, теперь не запускается даже со старым драйвером (на котором до апдейта все прекрасно работало). Несколько раз сносил девайс с зачисткой (штатной) дров, искал оставшиеся после удаления файлы — нашел один .sys, удалял. Ставил с отключенным инетом. Помимо старой версии нашел на просторах немного поновее, чем через WU. Не запускается, и все тут. При этом каким-то магическим образом один раз девайс все-таки запустился (при этом Intel установщик выдал ошибку, что другая версия уже установена, поэтому эту установку я опять деинталлил). Но после этого — ни разу. Для чистоты эксперимента я даже загрузился с админского диска (тоже Win 10, но 1709) и попытался установить дрова там — девайс тоже не запустился, ни со старой, ни с новой версией.
Ничего не понимаю, действительно, что ли, Винда втихаря попыталась перепрошить ME чип, и произошла ошибка?
Всего записей: 702 | Зарегистр. 25-12-2002 | Отправлено: 01:43 28-05-2020 | Исправлено: Ethereal999, 01:48 28-05-2020
pawlap
Ethereal999 1709/1803 и 1903/1909 разные драва они и не будут работать ставь 2004 и не мучайся
Всего записей: 1199 | Зарегистр. 01-10-2004 | Отправлено: 04:23 28-05-2020
rty
В чём может быть проблема?
Ставлю обновление до 2004 и выскакивает диалог, что вручную надо удалить "__P0__ VMware Workstation Pro (No-Op)" т.к. программа не совместима с Windows 10.
Перерыл весь компьютер, но так и не нашёл концов от VMware, а инсталлятор так и орет, что надо удалить.
UPD.
А решается это очень просто, хоть и была потрачена уйма времени на поиск причины. В директории C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther из множества файлов, находится несколько файлов содержащие _APPRAISER_HumanReadable.xml (у меня он вот такой wTHwVCScdU6sPd3s.999.3.8.0.0_APPRAISER_HumanReadable.xml), интересует файл размером больше 20 МБ. В этом файле и находится вся информация с полными путями на файлы которые мешают (там находят и те файлы которые автоматически будут удалены, а так же те, на которых установка запнется). В итоге, поиском по тексту __P0__ VMware Workstation Pro (No-Op), была найдена ошибка. Это папка с копиями vmware.exe и vmplayer.exe от русификатора, которая лежала в архиве и никому не мешала, но инсталлер решил "позаботиться" и прекратить обновление без права пропустить эту проверку и продолжить установку, пока не удалишь эти файлы, хоть они и не установлены были.
Всего записей: 25 | Зарегистр. 30-05-2002 | Отправлено: 06:58 28-05-2020 | Исправлено: rty, 16:04 28-05-2020
RaaV
Идите от обратного, сначала
а потом меняйте иконку у конкретных файлов, либо ручками через реестр, либо сторонним софтом. Вопросы по стороннему ПО, разумеется, в разделе Программы. Если там нет темы, то создаем.
Всего записей: 11121 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 08:51 28-05-2020
RaaV
После задания того, чтобы эти типы файлов открывались в Блокноте, эти типы файлов склеиваются в программах DefaultProgramsEditor и FileTypesMan и редактируются вместе. А как их отделить теперь? Чтобы каждому типу файла присвоить своё название и иконку.
Картинка 1
Картинка 2
Всего записей: 169 | Зарегистр. 22-05-2007 | Отправлено: 12:22 28-05-2020 | Исправлено: RaaV, 12:25 28-05-2020
Death_INN
RaaV
Нельзя
Всего записей: 3062 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 12:29 28-05-2020
RaaV
Ничего себе прогресс (
Всего записей: 169 | Зарегистр. 22-05-2007 | Отправлено: 12:41 28-05-2020
RaaV
Нужно делать по тому же принципу, как это делается для плееров, когда на каждое аудио и видео - своё описание и иконка. Банально - разные пути к иконке и разные ветки для описания каждого расширения.
Руками это делать долго и обломно, но можно даже через Total Commander глянуть функцией cm_Associate, что доступно на изменение, и уже из этого исходить.
Всего записей: 16734 | Зарегистр. 04-11-2010 | Отправлено: 13:46 28-05-2020
Ethereal999
Народ, опять я со своим Intel MEI, теперь не запускается даже со старым драйвером...
Вы начните с того, что расскажите нам какой у вас чипсет или просто сами посмотрите дровина какой версии для него оптимальна.
Capitalism is the Virus
Всего записей: 29402 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 14:48 28-05-2020
RRiv
Сижу на семёрке. Всё хорошо.
Вот зачесалось попробовать 10-ку. Но железу у меня почти 12 лет.
Подскажите (по практическому опыту) - стоит ли овчинка выделки?
Конфигурация ПК Ссылка
Всего записей: 79 | Зарегистр. 28-08-2009 | Отправлено: 15:59 28-05-2020 | Исправлено: RRiv, 16:07 28-05-2020
E_123
Народ, никто не сталкивался с такой проблемой?
В “Параметрах“ открывается всё кроме раздела “Bluetooth“ (в подразделе “Устройства“): страничка на мгновение открывается и сразу же закрывается. При этом ранее всё открывалось: настроенная там Bluetooth-мышь прекрасно работает и сейчас. Ошибок в Журнале Windows никаких нет, связанные с Bluetooth службы «Служба поддержки Bluetooth» и «Служба беспроводной связи Bluetooth» - запущены и нормально работают, всё остальное в винде (LTSB 1607) тоже вроде работает, но этот раздел упорно не открывается.
  Здесь вроде теоретически могут быть запреты на отображения чего-либо в "Параметрах": https://getadmx.com/?Category=Windows_10_2016&Policy=Microsoft.Policies.ControlPanel::RestrictCpls&Language=ru-ru - проверил у себя в Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer (и в HKEY_LOCAL_MACHINE, и в HKEY_CURRENT_USER) - параметра SettingsPageVisibility нет => не вижу никаких запретов отображения.
Всего записей: 939 | Зарегистр. 05-03-2020 | Отправлено: 16:05 28-05-2020 | Исправлено: E_123, 16:25 28-05-2020
