Cлужбы в Windоws 10
Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 17:29 04-02-2020 | Исправлено: SAT31, 12:51 19-03-2020
yuriko1158
как удалить неправильный драйвер на вин 10?
не дает запуститься системе,синий экран ...
на ПК установлено 2 системы.
из за этого не могу попасть в безопасный режим вин 10.
вторая система вин 7 работает как обычно.
Всего записей: 1078 | Зарегистр. 27-02-2015 | Отправлено: 11:06 27-04-2020
Doc_DDD
Господа специалисты, прошу помощи. Дело касается устаревшего протокола SMBv1. Т.к. есть общий сетевой диск подключенный к роутеру. Раньше обычно ставил версию на основе Windows 10 Enterprise LTSC, от тринадцатого ноября 2018 года, под редакцией известного M0nkrus-а (Windows 10 Enterprise LTSC OptimaMod (Jul`19)). Добавлял отключенный в десятке протокол SMBv1 в систему и настраивал сетевые настройки на частную сеть. Включал сетевое обнаружение и общий доступ к файлам и принтерам. После чего все работало, мог подключить сетевой диск и привычно работать с файлами находящимися на сетевом диске.
Но появилась нужда перейти на Windows 10 (v1909). Также воспользовался сборкой от M0nkrus-а (Windows 10 (v1909) RUS-ENG x86-x64 -28in1). Все также настроил и добавил, как и в предыдущей системе, сетевой диск увиделся системой, но при создании сетевого диска почему-то высвечивается ошибка - 0x80070035 "Windows не может получить доступ к \\Kennetic_Giga. Проверьте правильность написания данного имени. В противном случае возможна проблема с вашей сетью."
Что-то за это время видимо изменили в системе. Вот и не знаю что с этим делать, в интернете ничего толкового не нашел прошу у вас совета.
Всего записей: 81 | Зарегистр. 03-10-2008 | Отправлено: 11:28 27-04-2020
Doc_DDD
здесь сборки не обсуждают.
спрашивайте в соответствующей теме или у самого автора сборки.
Всего записей: 7413 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 11:40 27-04-2020
Doc_DDD
molchel Это не вопрос к сборке, т.к. выкачивал еще один дистрибутив (v1909), и там та же хрень появляется. Просто привел подробную информацию, чтобы отсечь некоторые вопросы.
Всего записей: 81 | Зарегистр. 03-10-2008 | Отправлено: 11:45 27-04-2020
yuriko1158
Или получить безопасный режим, или пробовать с LiveCD, или откат.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 12:00 27-04-2020
Doc_DDD
У голдов бесполезно спрашивать: они, если чего не знают, сразу цепляются за слово "сборка" (хоть это и не при чём) и отфутболивают!
 А теперь по сути (у меня на 1909 даже на порезанной сборке всё нормально работает):
0. посмотри запуск нужных служб и настройку сетевого доступа
1. проверь пинг по имени и IP на сетевой диск
2. посмотри, есть ли он в папке "Сеть"
3. попробуй подключить оттуда или не по имени, а по IP
Вкратце всё. Это те проблемы, с которыми я в разное время и на разных билдах сталкивался и тем или иным способом их удавалось решить.
ЗЫ. у меня 5 сетевых дисков и не все они одинаково подключаются, то один, то другой артачится.
yuriko1158
Если 10ка только установлена и не заполнена всяким-разным, то проще переустановить заново и не ставить проблемный драйвер!
Если проблема имеет решение — то волноваться незачем,
если решения нет — то волноваться бессмысленно.
В этом весь принцип счастья.
"Отфутболивают" и правильно делают и об этом не стоит даже поднимать вопрос и что-то обсуждать, потому зачеркнул.
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 12:50 27-04-2020 | Исправлено: KLASS, 13:10 27-04-2020
Doc_DDD
Большое спасибо за развернутый ответ! Но мне бы все поподробнее расписать нужно, т.к. не сильно в этом разбираюсь.
0. А какие службы нужны для этой функции? Сетевой доступ проверял, там все в порядке.
1. Как узнать IP этого сетевого диска?
2. В папке сеть он есть и виден. Но войти на него не могу.
Всего записей: 81 | Зарегистр. 03-10-2008 | Отправлено: 13:15 27-04-2020
yuriko1158
а поподробнее про Live CD?
обычный откат не помог,всё равно с хранилища тянет этот злосчастный драйвер ...
нынешняя 10 уже другая ...
этот драйвер ставится принудительно.
нужно другое решение ...
Всего записей: 1078 | Зарегистр. 27-02-2015 | Отправлено: 13:26 27-04-2020
maks61
В 1809 исключил диски из процедуры автоматической проверки диска при загрузке командой chkntfs /x c: d: e: g: h: x:. Однако, проверка дисков c: и d: (почему-то только этих двух) по прежднему осуществляется, о чем свидетельствует записи в журнале
Том D: (\Device\HarddiskVolume4) работоспособен. Не требуется никаких действий.
Том C: (\Device\HarddiskVolume3) работоспособен. Не требуется никаких действий.
C: - системный, D:, E:, G:, H: - логические, X: - рам-диск.
Всего записей: 759 | Зарегистр. 18-01-2013 | Отправлено: 13:53 27-04-2020 | Исправлено: maks61, 14:00 27-04-2020
abimenitov
Doc_DDD
В настройках для всех сетей отключите общий доступ с парольной защитой и будет вам счастье
Всего записей: 1719 | Зарегистр. 29-09-2005 | Отправлено: 14:05 27-04-2020
Doc_DDD
abimenitov
У меня на прошлом Windows 10 Enterprise LTSC этот пункт стоит "с парольной защитой", но по факту он роли не играет. Все работало без каких либо проблем.
Хорошо, вечером верну дистрибутив новой винды и еще раз поэкспериментирую.
Всего записей: 81 | Зарегистр. 03-10-2008 | Отправлено: 14:18 27-04-2020
yuriko1158
решил таки проблему с неугодным драйвером.
из под ОС 7 удалил сам файл.
потом при помощи гугла нашел ветку в реестре.
изменил и всё.
П.С.
даже мой ПК сопротивляется установке этой 10 ...
а вы тут сидите и хаете его ...
Всего записей: 1078 | Зарегистр. 27-02-2015 | Отправлено: 16:27 27-04-2020
Doc_DDD
abimenitov
Отрубил. Не прокатило (((
Всего записей: 81 | Зарегистр. 03-10-2008 | Отправлено: 18:25 27-04-2020
abimenitov
Doc_DDD
А общий доступ для всех сетей включен?
Всего записей: 1719 | Зарегистр. 29-09-2005 | Отправлено: 19:08 27-04-2020
Doc_DDD
abimenitov
Естественно. Уже, все что только можно разрешил. Пол дня бился, поэтому уже на форум полез...
Вся странность заключается в том, что сам роутер отлично видится. Но при заходе выдает ошибку. Через DLNA на него захожу без проблем, только вот ничего изменить не могу, да и диковато без расширений файлы видеть...
Всего записей: 81 | Зарегистр. 03-10-2008 | Отправлено: 19:47 27-04-2020
djill
Доброго времени суток. Как-то на форуме писали о настройках SMB1 я сохранил запись но проверить нет возможности.
- Идем на 10-ке:
ПанельУправления - ПрограммыИКомпоненты - ВклИлиВыклКомпонентов
ждем построение спиздка
проматываем его до SMB1...
не ставим галку, а разворачиваем... помечаем галками только SMB1 Client и Sever Ок-имся ждем когда оно разродится, перегружаем винду в ручную пьём кофе или чай-
Попробуйте, о результате напишите. Самому интересно стало.
Всего записей: 223 | Зарегистр. 31-08-2010 | Отправлено: 19:56 27-04-2020
ViktorovichNanikov
djill
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Lsa]
"RestrictAnonymous"=dword:00000001
Флудераст в теме
Всего записей: 21 | Зарегистр. 25-04-2020 | Отправлено: 19:59 27-04-2020 | Исправлено: KLASS, 21:07 27-04-2020
Doc_DDD
djill
Спасибо, я знаю об этом, да и сервер тут ни при делах. У меня на десятке до этого и без сервера все исправно фурычило. Только SMB1-клиент стоял на 3 разных компьютерах.
Всего записей: 81 | Зарегистр. 03-10-2008 | Отправлено: 20:06 27-04-2020
ViktorovichNanikov
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer]
"NoDriveTypeAutoRun"=dword:000000ff
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\IniFileMapping\Autorun.inf]
@="@SYS:DoesNotExist"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers\CancelAutoplay\Files]
ъ
ъ
Надо потренироваться, идем в тестирование
Всего записей: 21 | Зарегистр. 25-04-2020 | Отправлено: 20:11 27-04-2020 | Исправлено: KLASS, 21:07 27-04-2020
Doc_DDD
djill
Сейчас на Windows 10 Enterprise LTSC пашет вот при таких настройках:
https://yadi.sk/i/b4ypUH7tIvJhdQ
Всего записей: 81 | Зарегистр. 03-10-2008 | Отправлено: 20:20 27-04-2020
