Cлужбы в Windоws 10
Всего записей: 11832 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 17:29 04-02-2020 | Исправлено: SAT31, 12:51 19-03-2020
harpy
kot1707
Может мало 499Мб и в этом вся заковырка?
Понять-бы еще что у MS означает мало... комплект рекавэри, создаваемый в корне C входит на раздел восстановления полностью и остается 25.7Мб свободного места. Грохнутый раздел был порядка 800Мб. Но есть предположение, что дело не в размере, т.е. при заданном "reagentc /setreimage /path x:\Recovery\WindowsRE" команда reagentc /enable переносит winre.wim в c:\Recovery\WindowsRE, а reagentc /disable обратно в x:\Recovery\WindowsRE, т.е. фактически подменяется папка c:\Windows\System32\Recovery как источник.
latest version of HarpyTools
Всего записей: 1401 | Зарегистр. 26-01-2006 | Отправлено: 01:06 11-04-2020 | Исправлено: harpy, 01:16 11-04-2020
Death_INN
harpy, у реагента есть файл конфигурации ReAgent.xml, есть инфа reagentc /info, есть записи в BCD. При правильных настройках все перенесется куда нужно.
Всего записей: 4133 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 02:16 11-04-2020 | Исправлено: Death_INN, 02:18 11-04-2020
harpy
Death_INN
В нем есть, например, такая строчка
<WinreLocation path="\Recovery\WindowsRE" id="0" offset="644874240" guid="{f44578e0-70ad-4b01-8fdc-6f325c16a3a0}"/>
Приведенные значения сконфигурировал reagentc /enable. При reagentc /disable она выглядит так
<WinreLocation path="" id="0" offset="0" guid="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}"/>
Проясните, что означает каждый параметр и как правильно ее оформить для нужного раздела?
Всего записей: 1401 | Зарегистр. 26-01-2006 | Отправлено: 03:16 11-04-2020
Death_INN
harpy, давно делал, сейчас уже не юзаю Recovery. Инфу брал здесь
Всего записей: 4133 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 09:39 11-04-2020 | Исправлено: Death_INN, 09:42 11-04-2020
kot1707
harpy
Вспомнил, поскольку уже натыкался на грабли!!!...
Этого мало. И вот почему - Резервное копирование (wbadmin) использует "теневые копии" (зачем? вопрос к Мелкософту), для создания которых минимальное требование свободного пространства:
Том до 500Мб - 50Мб
Том более 500Мб - 320Мб
Если не соблюсти - процесс бэкапа вывалится с ошибкой. Из-за этого и reagentc не дает разместить там образ. И из-за этого появляется второй раздел восстановления, т.к. "новый" winre.wim имеет больший размер.
Получается - минимум 800Мб надо для раздела, в твоем случае.
Вот такие пироги с котятами...
Всего записей: 4129 | Зарегистр. 06-07-2011 | Отправлено: 15:40 11-04-2020 | Исправлено: kot1707, 15:45 11-04-2020
Death_INN
harpy, сейчас глянул, все элементарно получается. Добейся норм. работы Recovery пусть и из другого раздела. Для упрощения (чтобы winre.wim не летал) редактируешь BCD, создав дубли Windows Recovery (рамдиск) и Windows Recovery Environment и изменив в них пути к разделу и рамдиску. После изменений в BCD реагент автоматом отключается. Удаляешь все рековери-реагентные xml, копируешь (не переносишь) winre.wim и boot.sdi в нужное место, затем через реагент указываешь путь к файлам и включаешь реагент. После того как результат будет достигнут, удаляшь ненужные записи в BCD и прочее.
Всего записей: 4133 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 16:17 11-04-2020 | Исправлено: Death_INN, 16:36 11-04-2020
Oleg_II
Не факт, что это именно искомое, но я использую свою "среду восстановления" (на самом деле, WinPE от NIKZZZZ) с другого раздела (все нужные файлы лежат по адресу диск:\Appz\boot, а конкретно загружаемые образы - может быть несколько разных - в подпапке images).
Заметки для себя:
Move Winre.wim to the destination folder and use BOOTICE to change these settings:
1. Windows Recovery Environment > ApplicationDevice >
- Boot disk: [choose hard disk]
- Boot part: [choose partition]
- Device file: \Appz\boot\images\WinRE.wim
2. Windows Recovery Environment > OSDevice >
- Device file: \Appz\boot\images\Winre.wim
3. Device objects > {ramdiskoptions} > SdiDevice >
4. Device objects > {ramdiskoptions} > SdiPath >
- Element value: \Appz\boot\boot.sdi
5. Device objects > Windows Recovery > SdiDevice >
6. Device objects > Windows Recovery > SdiPath >
Разделы создаю DISKPART при установке как мне надо (без скрытых огрызков).
ЗЫ choose hard disk и choose partition нужно выставлять самому в зависимости от конфигурации жёстких дисков
Всего записей: 2887 | Зарегистр. 30-09-2002 | Отправлено: 19:18 11-04-2020 | Исправлено: Oleg_II, 19:26 11-04-2020
harpy
kot1707
Death_INN
Oleg_II
Благодарю! Походу да, без ручного редактирования BCD не обойтись, и раздел рекавери по-простому увеличить не получится, т.к. он первый (создан чистой установкой сборки 1803). Комп удаленный, решил пока оставить как есть, т.е. рекавери в корне диска С.
Всего записей: 1401 | Зарегистр. 26-01-2006 | Отправлено: 00:28 12-04-2020
harpy
Я от него избавлялся, как тут.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 07:29 12-04-2020
KOMENTATOR
Ребята,можно ли удалить IE11 из Windows 10? Нужен ли он вообще там?
Всего записей: 1615 | Зарегистр. 26-10-2008 | Отправлено: 17:38 12-04-2020
ExDimanya
KOMENTATOR
Это часть системы. Смысла удалять нет. Edge поставьте.
Архив полезняшек от Ratiborus
mskeyses в Телеграм
Sic transit gloria mundi
Всего записей: 14600 | Зарегистр. 19-04-2018 | Отправлено: 17:50 12-04-2020
solidarion
KOMENTATOR
Не связывайтесь с IE11 вообще печаль,беда будет ,он очень глубоко встроен в систему ,нарушите работу всей системы. Его можно только отключить в дополнительных компонентах.
Всего записей: 848 | Зарегистр. 30-07-2009 | Отправлено: 18:05 12-04-2020
ExDimanya
solidarion
Не надо там ничего отключать. Любой браузер захочет после установки себя главным сделать.
mskeyses в Телеграм
Всего записей: 14600 | Зарегистр. 19-04-2018 | Отправлено: 18:07 12-04-2020
KOMENTATOR
ExDimanya
Edge тоже стоит,но я ими не пользуюсь совсем. Сижу на хроме. Потому и спросил можно ли их удалить из за ненадобности
Всего записей: 1615 | Зарегистр. 26-10-2008 | Отправлено: 19:23 12-04-2020
ExDimanya
KOMENTATOR
Нельзя. Просто забейте на то что оно есть.
mskeyses в Телеграм
Всего записей: 14600 | Зарегистр. 19-04-2018 | Отправлено: 19:31 12-04-2020
CompaEd
harpy
При проверке оказалось что и у мя WinRE не работает, думал уж переставлять придется, (хрен его знает когда 10-ка глюкнет)... Мда с BCDEdit без литра виски не разберешься
Восстановил, через MSConfig... (через BCD удалил левый  ID). Непонял тольк одного, почему у тебя WinRE большего размера?, у меня на всех и 1809 LTSC и виртуальных 1809: 06.03.2019  03:26  415 316 894 Winre.wim
что как раз влезает на 499 метров раздела загрузки, у тебя самодельный что-ли? так его подключать по другому надо, как в ноутбуках...
Всего записей: 2478 | Зарегистр. 03-01-2006 | Отправлено: 19:36 12-04-2020 | Исправлено: CompaEd, 19:39 12-04-2020
FGeterd
KOMENTATOR
Я пользуюсь в основном семёркой
10-ка тоже есть, но не пользуюсь)
Вопрос: можно ли удалить ОС -10?
Всего записей: 673 | Зарегистр. 25-01-2018 | Отправлено: 19:37 12-04-2020
ExDimanya
FGeterd
Из BCD?
mskeyses в Телеграм
Всего записей: 14600 | Зарегистр. 19-04-2018 | Отправлено: 19:59 12-04-2020
FGeterd
ExDimanya
Вроде обратился с конкретным вопросом, к пользователю
Вместо ответа такой вопрос
Из BCD?
Это што такое?
Всего записей: 673 | Зарегистр. 25-01-2018 | Отправлено: 20:04 12-04-2020
ExDimanya
Так там загрузка находится. Или в чём вопрос то был???
mskeyses в Телеграм
Всего записей: 14600 | Зарегистр. 19-04-2018 | Отправлено: 20:06 12-04-2020
