Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Обновления для Microsoft Windows XP, часть 5
vu1tur (01-03-2009 09:59): часть 6  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Каталог Windows UpdateСкачать актуальные обновления
Смежная тема » Microsoft Windows XP
Смежная тема » Windows XP Multilingual User Interface (MUI)
Смежная тема » HOTFIXES для Microsoft Windows XP и Windows Server 2003
Смежная тема » Windows Genuine Advantage (WGA) - практика применения
(C) [EN] Critical preSP4 для Windows XP SP3 от Snake . (15.02.2009)
(C) [RU] Critical preSP4 для Windows XP SP3 от Snake . (15.02.2009)
(F) [RU] 20080528205228-Security_preSP4 от Snake . (16.02.2009)
(F) [RU] Windows XP Fix Update (pre SP4) от DimasAtl . (12.02.2009)
(P) [EN][RU] Complex Microsoft Post SP3 HotFix (x86) . (14.02.2009)
(T) [EN][RU] SP3EP: Essentials Pack for Windows XP SP3 от eGo®Z . (15.02.2009)
Рекомендации по обновлению ОС WinXP SP3 (по 24.02.2009) от TAILORD
Отчет об изменениях в списках
Общий свод  о последних обновлениях post-SP3 и их заменах (24.02.2009)
Windows Media Player 11 для Windows XP (загрузка и обновления) (24.02.2009)
Windows Genuine Advantage (WGA) Kit и Microsoft Genuine Advantage (MGA) Kit (14.02.2009)
Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 14:35 01-10-2008 | Исправлено: KLASS, 08:18 23-01-2018
TAILORD
Всего записей: 4332 | Зарегистр. 28-10-2005 | Отправлено: 15:58 01-10-2008 | Исправлено: TAILORD, 18:47 26-02-2009
sevik68
del
Всего записей: 2100 | Зарегистр. 03-04-2007 | Отправлено: 16:36 01-10-2008
mukas
если встроенный файрвол ведёт себя непонятно как - нужно его выключить и включить снова,
а вот если он в службах отсутствует - был какой-то вирус, который его сносил - нужно лечиться и восстанавливать. У тебя с печатью на принтер всё нормально? Службы PnP и очереди сообщений работают? C RPC всё в порядке? В диспетчере устройств нет неопознанного оборудования?
вируса никакого не было, все было норм, обновился - пропала слежба, добавилась другая - Агент защиты доступа к сети, а брандмауер\общ доступ пропал
Принтер норм рабоатет, Службы PnP работает
очереди сообщений - не нашел такой службы
C RPC всё в порядке
Всего записей: 252 | Зарегистр. 24-04-2007 | Отправлено: 17:51 01-10-2008
eGorZ
mukas
посмотри, что за служба у тебя описана здесь
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\DisplayName
Всего записей: 6879 | Зарегистр. 21-10-2003 | Отправлено: 01:05 02-10-2008
mukas
eGorZ
Брандмауэр Windows/Общий доступ к Интернету (ICS)
Всего записей: 252 | Зарегистр. 24-04-2007 | Отправлено: 04:31 02-10-2008
obla4ko4240019
Полазил тут на support, нашел технический апдейт для .NET Framework 1.1 Service Pack 1. Единственный, который идет для СП1.
FIX: Some characters in the root namespace of a project change case after you build the project by using the Visual Basic compiler
Номера статей из базы данных: 949921
Язык: All (Global)
Платформа: i386
Расположение: (http://hotfixv4.microsoft.com/.NET%20Framework%201.1%20(MSI%20install)/latest/DevDiv408091/7072/free/347812_intl_i386_zip.exe)
Пароль: aU_8-P!^V
Всего записей: 3277 | Зарегистр. 14-09-2005 | Отправлено: 13:29 02-10-2008
eGorZ
mukas
замечательно, а в списке служб он у тебя отсутствует?
а как выглядит командная строка у службы "Агент защиты доступа к сети"?
??? тоже так же (как и большинство сетевых служб, впрочем):
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs
Или, всё же как то иначе?
Всего записей: 6879 | Зарегистр. 21-10-2003 | Отправлено: 02:24 03-10-2008
mukas
eGorZ
замечательно, а в списке служб он у тебя отсутствует? - да, нет ее
Всего записей: 252 | Зарегистр. 24-04-2007 | Отправлено: 04:43 03-10-2008 | Исправлено: mukas, 04:45 03-10-2008
obla4ko4240019
перевыложили WMP11. Проверял английскую версию - отличается от старой измененным KB925749.cab (17 кб вместо 21) внутри инсталлятора. Больше отличий нет (проверял по md5. Ссылки остались те же, что и в шапке
Всего записей: 3277 | Зарегистр. 14-09-2005 | Отправлено: 07:01 03-10-2008
TAILORD
obla4ko4240019
перевыложили WMP11
А в русской что-то ничего не изменили .
А шапку что-то не дают редактировать. Писал vu1tur, пока ответа нету.
Всего записей: 4332 | Зарегистр. 28-10-2005 | Отправлено: 17:05 03-10-2008
ZenitFan
Извиняюсь, если не совсем по теме... У меня такая проблема:
На систему WinXP Pro SP3 RU устанавливал Microsoft SQL Server 2008 Express with Tools. В общем, оно установилось, но в процессе установки была одна странная ошибка:
Microsoft SQL Server 2008 Setup
The following error has occurred:
The Windows Installer service cannot update the system file E:\WINDOWS\system32\msxml6r.dll because the file is protected by Windows.  You may need to update your operating system for this program to work correctly.
For help, click: http://go.microsoft.com/fwlink?LinkID=20476&ProdName=Microsoft+SQL+Server&EvtSrc=setup.rll&EvtID=50000&ProdVer=10.0.1600.22&EvtType=0xF45F6601%25401201%25401
Нажал ОК и установка продолжилась.
В конце установки, в итоговом окне было следующее сообщение:
И ссылка на лог-файл установки:
Файл E:\WINDOWS\system32\msxml6r.dll имеет версию 6.0.3883.0, дату 15.04.2008 16:00, размер 86 016 байт.
Система с последними обновлениями с MU и по рекомендациям eGorZ и TAILORD. Также установлены:
.NET Framework 3.5 SP1
MSXML 4.0 SP2 (KB936181)
IE8 Beta 2 (8.0.6001.18241)
Windows Installer 4.5 (KB942288-v3)
PowerShell 1.0 (KB926140-v5)
WMP11 (11.0.5721.5246)
ПОСЛЕ установки SQL Server 2008 заметил, что списке установленных программ появилась строчка:
MSXML 6.0 Parser (KB933579)
Этого пункта раньше не было.
В общем, SQL Server 2008 установился и работает вроде бы нормально. Но хотелось бы выяснить, с чем была связана ошибка во время установки. Кто что знает?
AMD Ryzen7 5800X3D, ASUS STRIX X570-E, 32GB DDR4-3600 G.Skill, RX 7900XTX, Sams990PRO 2TB NVMe + Seagate IronWolf 4TB + WD Red 4TB, SB AE-9, 27" DELL S2721DGFA, Win11Pro(24H2)Ru
Всего записей: 813 | Зарегистр. 10-09-2006 | Отправлено: 19:43 03-10-2008
eGorZ
ZenitFan
Зря поставил IE8 Beta 2 - патчи для SQL Server 2008 на совместимость с ним пока не выпускались. А xml parser 6.0 поставляется с IE начиная с вер. 6.0 SP1, в комплекте с .NET Framework 3.5 SP1 и SQL Server 2008 он тоже имеется.
версия msxml6r.dll правильная.
это после .NET Framework 3.5 SP1
TAILORD
у меня всё редактируется
Всего записей: 6879 | Зарегистр. 21-10-2003 | Отправлено: 20:33 03-10-2008 | Исправлено: eGorZ, 20:53 03-10-2008
TAILORD
Список уже ненужных
eGorZ
Теперь и у меня
А будем удалять списки для СП2?
Всего записей: 4332 | Зарегистр. 28-10-2005 | Отправлено: 22:20 03-10-2008 | Исправлено: TAILORD, 21:59 24-02-2009
eGorZ
TAILORD
думаю, уже пора бы
Появилась информация, что после установки Adobe Reader 9.0 категорически не желает устанавливаться IE7.0 - не хватает ему прав на запись в определенные ветки реестра. Если Adobe Reader снести, то всё ставится нормально. С Adobe Reader предыдущих версий вплоть по 8.12 SR1 таких траблов не наблюдалось.
Ну а с M$ что-то явно происходит неладное   - за эту неделю не вышло под XP ни одного технического апдейта!
Всего записей: 6879 | Зарегистр. 21-10-2003 | Отправлено: 23:11 03-10-2008 | Исправлено: eGorZ, 01:23 04-10-2008
ayum
Случилось невозможное: M$ довела Хрюшу до совершенства!
Но думается мне однако, это мировой фин.кризис на них так повлиял...
Всего записей: 459 | Зарегистр. 19-12-2006 | Отправлено: 23:16 06-10-2008 | Исправлено: ayum, 00:39 07-10-2008
eGorZ
ayum
Вот, сделал для себя небольшое открытие
Оказывается, что обновления утилиты tzchange.exe (смена временных зон) бывают как технические, так и кумулятивные.
Технические решают только небольшую конкретную локальную задачу (например обновление самой утилиты и какой-то конкретной временной зоны), а кумулятивные обновляют всё сразу (и саму утилиту, и все временные зоны, внося массу доп. информации в реестр).
В связи с вышесказанным, KB957201 (техническое исправление) не является полной заменой KB951072-v2 (кумулятивное исправление), а лишь дополнением к нему.
Хотя, конечно же, можно обойтись и KB957201, но тогда информацию в реестр, вносимую KB951072-v2, придётся добавить дополнительно, причём до установки KB957201.
Всего записей: 6879 | Зарегистр. 21-10-2003 | Отправлено: 02:35 07-10-2008
yanko12
Знатоки, подскажите какую версию XPSP2 надо поставить на комп с XPSP1 чтобы установился IE7 поверх IE6 ?
Но ! - с максимальным не влиянием на уже установленные программы которых полно
(IE7 требует SP2)
Или где хотя бы почитать про это ?
спасибо
Всего записей: 477 | Зарегистр. 18-01-2005 | Отправлено: 04:15 07-10-2008
vladislavovich
yanko12 не замарачивайся ставь сразу SP-3 в шапке ссылка
Всего записей: 760 | Зарегистр. 01-09-2007 | Отправлено: 18:23 07-10-2008
trentium222
Братья! Уже отчаялся найти language pack для XP Home Edition SP3 стоящей на американском ноуте, стоит английская винда а нужна русская, подскажите где скачать, а то на официальном сайте майкрософта не нашел или поиск у них корявый, в инете всякое барахло датируемое 2003 годом. В общем жду помощи.
Всего записей: 75 | Зарегистр. 08-10-2007 | Отправлено: 21:20 07-10-2008
