Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Обновления для Microsoft Windows XP, часть 6
vu1tur (26-09-2009 23:59): часть 7  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Каталог Windows UpdateСкачать актуальные обновления
Смежная тема » Microsoft Windows XP
Смежная тема » Windows XP Multilingual User Interface (MUI)
Смежная тема » HOTFIXES для Microsoft Windows XP и Windows Server 2003
Смежная тема » Windows Genuine Advantage (WGA) - практика применения
(C) [EN] Critical preSP4 для Windows XP SP3 от Snake . (22.08.2009)
(C) [RU] Critical preSP4 для Windows XP SP3 от Snake . (16.09.2009)
(F) [RU] 20080528205228-Security_preSP4 от Snake . (09.09.2009)
(F) [RU] Windows XP Fix Update (pre SP4) от DimasAtl . (12.02.2009)
(P) [EN][RU] Complex Microsoft Post SP3 HotFix (x86) . (16.04.2009)
(T) [EN][RU] SP3EP: Essentials Pack for Windows XP SP3 от eGo®Z . (21.09.2009)
Windows Media Player 11 для Windows XP (загрузка и обновления) (10.09.2009)
Windows Genuine Advantage (WGA) Kit и Microsoft Genuine Advantage (MGA) Kit (22.09.2009)
Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 09:59 01-03-2009 | Исправлено: KLASS, 08:18 23-01-2018
TAILORD
Отчет об изменениях в списках
TechnicsKuzya
Чего не сделаешь ради Вас . Было желание, даже нашел время, перечитал уже в который раз вес топик я единственное что я нашел, вот это:
теоретически (иногда и практически), могут некорректно установиться, а некоторые совсем не установиться! Если идет речь об установке в порядке возрастания номера KB000001, KB000002 - это не всегда корректный подход, я уже упоминал об обновлениях которым для корректной установки необходимо предварительно установить обновление с более высоким номером (см. выше)
Не ниже не выше я не нашел перечень этих обновлении. Может укажите на сообщение или заново перечислите их? Будьте любезны.
Всего записей: 4294 | Зарегистр. 28-10-2005 | Отправлено: 14:06 01-03-2009 | Исправлено: TAILORD, 01:52 23-09-2009
TechnicsKuzya
TAILORD
ОК, постараюсь найти, только ради Вас, точно помню, что писал... хотя может и склероз
P.S.Нет, еще, слава Богу, не склероз, вот тут... (конечно, если Вы с английским хоть малость дружите...)
К примеру After you install update 958752, you can install security updates 956189 and 956803 without experiencing a compatibility issue., я так понимаю, сначало вышли обновления, 956189 и 956803, затем 958752, которая позволяет корректно установить предыдущие 2, и порядок должен быть в виде 958752, 956189, 956803...
WindowsXP-KB958752-x86-ENU.exe
Date Published:    11/24/2008
WindowsXP-KB956803-x86-ENU.exe
Date Published:    10/13/2008
Как видите и заявленная дата и номер обновления выше у первого...
Всего записей: 495 | Зарегистр. 02-02-2008 | Отправлено: 14:50 01-03-2009 | Исправлено: TechnicsKuzya, 16:20 01-03-2009
TAILORD
TechnicsKuzya
Если уж приводить, так приводить полностью
Windows Update may not install security updates 956189 and 956803 on your computer until you have installed update 958752. After you install update 958752, you can install security updates 956189 and 956803 without experiencing a compatibility issue.
Теперь смотрим дальше. Зачем после 958752 ставить 956803 когда оно его полностью заменяет? У меня очень даже корректно был установлен когда-то 956803, и потом спокойно встал 958752. Вот рассклад то что они ставят
KB956803
Afd.sys 5.1.2600.5657 138,496 14-Aug-2008
KB958752
Afd.sys 5.1.2600.5695 138,496 16-Oct-2008
А 956189 каким боком тут не знаю. Я провел эксперимент, и до и после 958752 встает одинаково.
А другие примеры чтоб переходить на новую систему исчисления есть?
Всего записей: 4294 | Зарегистр. 28-10-2005 | Отправлено: 16:19 01-03-2009
TechnicsKuzya
TAILORD
мне достаточно одного примера, другие, пока, даже искать не хочу, не забывайте также, что помимо анализа версии файла, необходимо выполнить анализ вносимых изменений в реестр, у меня на это времени пока нет, занят оптимизацией и описанием скрипта, поэтому пока следую порядку Windows Update, есть такая поговорка "истина где-то посередине"...
Если у Вас или у кого-то возникнет желание проводить такой анализ для каждого вышедшего обновления - буду только рад! А именно, анализ состава и версий обновлений, вносимых ими в реестр изменений и собственно рекомендаций Microsoft - я только поприветствую!!! Да и все пользователи думаю тоже!
мое мнение касательно Вашего списка - никуда переходить не надо, надо сделать анализ, и если касательно каких-то обновлений есть замечания указанные мной выше, тогда делать сноску и оговорку что и почему!
P.S. Надеюсь, все-таки заключить с Вами мировую... Везде, где я был не прав, признаю свою ошибку и извиняюсь публично
Всего записей: 495 | Зарегистр. 02-02-2008 | Отправлено: 16:30 01-03-2009 | Исправлено: TechnicsKuzya, 17:33 01-03-2009
eGorZ
TechnicsKuzya
Твой скрипт в шапку добавлен, теперь уже не делай новых постов с ним, а корректируй существующий. Думаю, что это будет и тебе проще
Жизнь после SP3, заседание продолжается
Всего записей: 6866 | Зарегистр. 21-10-2003 | Отправлено: 18:18 01-03-2009 | Исправлено: eGorZ, 18:56 26-09-2009
TechnicsKuzya
eGorZ
Спасибо, все понял, премного благодарен. Уже откорректировал , действительно будет проще! Если у кого-то будут вопросы, отвечу и дополню соответствующую информацию в описании к скрипту.
Всего записей: 495 | Зарегистр. 02-02-2008 | Отправлено: 22:40 01-03-2009
eGorZ
mrrc
сборок под SP2 со всеми обновлениями по текущий момент нет и не будет.
единственный вариант в данной ситуации - искать последние сборки под SP2 перед самым выходом SP3, а затем ставить то, что вышло уже под SP3 (большинство обновлений включает в себя и версии для SP2), но лучше, перед принятием решения об их установке, всё же почитать к ним описание, хотя бы раздел APPLIES TO.
Что то давненько технических исправлений под SP3 не выходило - за последних две недели ни одного Нехорошие мысли лезут в голову
Всего записей: 6866 | Зарегистр. 21-10-2003 | Отправлено: 01:04 02-03-2009
alw
eGorZ
alw
ты каким образом интеграцию делал?
Судя по всему, кроме SP3 решил в дистрибутив интегрировать всё, что под рукой лежало.
А делать это не следует по многим причинам, но сейчас не буду на этом подробно останавливаться, к тому же это уже обсуждалось не раз, да и по сборке дистрибутивов есть отдельные ветки, как по оригиналам, так по по махровым самосборам.
Хотелось бы верить:
1. что интеграция делалась не с помощью nLite
2. не из под Vista/W2K8/W7
Hal и kernel всегда идут в паре и зависят от системы, в которой эксплуатируются:
NTOSKRNL.EXE normal Kernel for non ACPI systems
NTKRNLPA.EXE ACPI Kernel
NTKRNLMP.EXE normal Mulitprocessor Kernel
NTKRPAMP.EXE ACPI Multiprocessor Kernel
"Standard PC", Non-ACPI PIC HAL (Hal.dll)
"MPS Uniprocessor PC", Non-ACPI APIC UP HAL (Halapic.dll)
"MPS Multiprocessor PC", Non-ACPI APIC MP HAL (Halmps.dll)
"Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) PC", ACPI PIC HAL (Halacpi.dll)
"ACPI Uniprocessor PC", ACPI APIC UP HAL (Halaacpi.dll)
"ACPI Multiprocessor PC", ACPI APIC MP HAL (Halmacpi.dll)
В SYSTEM32 лежат всего два файла ядра, ACPI и нормальный - ntkrnlpa.exe и ntoskrnl.exe - но они, как правило, чётко соответствуют системе, и, в случае однопроцессорной системы именно эти файлы и лежат, а в случае многопроцессорной системы (системы с гипертрейдингом и многоядерные тоже к ним относятся) вместо них будут лежать файлы NTKRNLMP.EXE (под видом ntoskrnl.exe) и NTKRPAMP.EXE (под видом ntkrnlpa.exe).
Так что если у тебя система многопроцессорная с ACPI, то подмена ntkrnlpa.exe на ntkrpamp.exe вполне обоснована, но и вместо hal.dll должен лежать переименованый Halmacpi.dll в этом случае. Возможно, что у тебя вместо Halmacpi.dll оказался Halaacpi.dll.
Т.е., другими словами hal и kernel не соответсвовали друг другу. Может и с версиями была какая-нить проблема в процессе интеграции. Кстати, в dllcache все файлы лежат в оригинале, т.е. не переименованные.
интеграция делалась на w2k3, штатным методом сервиспака.
после интеграфии sp3 делалась интеграция драйверов из driverspack.
после - через RunOnceEx.cmd прописывалась установка некоего количества софта. все.
Всего записей: 42 | Зарегистр. 05-02-2004 | Отправлено: 08:38 02-03-2009
eGorZ
alw
честно говоря, ни разу ещё не интегрировал сервиспаки для XP под W2K3, поэтому на сей счёт ничего определённого сказать не могу. Проблемы с интеграцией для XP были замечены именно под новыми ОС - библиотеки, отвечающие за лицензию (pidgen и иже с ним) оказывались именно от них. Но M$ сами предлагают "слипстримить" SP3 под XP или W2K3, так что видимо у тебя проблема где-то дальше. В случае интеграции только SP3 без дополнений всё работает нормально?
Всего записей: 6866 | Зарегистр. 21-10-2003 | Отправлено: 12:01 02-03-2009
Zamur12
После установки обновлений появилась папка вида: 8e2ab940ea6a6a1a7ae775356f2fc и в ней папки amd64 и i386 так и должно быть или это можно удалить ?
Всего записей: 746 | Зарегистр. 19-09-2007 | Отправлено: 12:16 02-03-2009 | Исправлено: Zamur12, 12:17 02-03-2009
eGorZ
Zamur12
[:]||||||||||[:] можешь удалять - это .Net 3.5SP1 оставляет на всякий случай драйвера для XPS виртуального принтера - вдруг ты их ещё раз захочешь поставить. Тоже самое делает и KB956588.
А вот и долгожданные технические фиксы пожаловали
KB961853-v2 - Error message when you try to access a network share in a private network: "There are currently no logon servers available to service the logon request"
заменяет собой KB961853
Всего записей: 6866 | Зарегистр. 21-10-2003 | Отправлено: 12:46 02-03-2009 | Исправлено: eGorZ, 15:37 02-03-2009
TechnicsKuzya
Обновил скрипт, добавлен/ы:
...комментарии
...код для устранения излишнего сканирования веток реестра при определении наличия установленных обновлений (в случае первого удачного запроса дальнейшее сканирование прерывается)
...код для проверки необходимости установки KB961118
...ветки реестра в RegKeys.txt
Всего записей: 495 | Зарегистр. 02-02-2008 | Отправлено: 15:42 02-03-2009 | Исправлено: TechnicsKuzya, 10:43 03-03-2009
gjf
А что за обновление Software Distribution Service 3 и почему его все хаят?
Всего записей: 11401 | Зарегистр. 14-03-2007 | Отправлено: 23:04 03-03-2009
eGorZ
gjf
а откуда такая инфа? - если погуглить, то и впрямь у народа типа имеются проблемы, но если разобраться в них, то выясняется, что либо вирусы, либо излишняя любознательность "поковыряться в реестре и "лишние" службы поотключать", а руки при этом кривые, либо чего-нить ещё.
Всего записей: 6866 | Зарегистр. 21-10-2003 | Отправлено: 23:31 03-03-2009
ru1956
TechnicsKuzya
Обновил скрипт
А OEM это какая кодировка, что то в перечне у
EmEditor у меня такой нет, туплю, скорее всего.
Всего записей: 589 | Зарегистр. 15-05-2006 | Отправлено: 00:03 04-03-2009
gjf
eGorZ
Да вот оттуда же. Сильно упала вчера скорость связи, начал искать причину. Ну вот и узрел сие.
Кстати, там же нашёл в качестве решения "проблемы" и довольно приятную софтину Dial-a-fix, можно здесь о ней почитать. Вполне может сгодиться для "выравнимания" косяков после неудачных установок и вирусов.
Ну вот и решил проверить общественное мнение об этой службе, потому как у меня оная стоит. Ответ в принципе оказался тем, что я и ожидал.
P.S. А проблема в шейпере оказалась, служба подвисла. Порешал...
Всего записей: 11401 | Зарегистр. 14-03-2007 | Отправлено: 00:05 04-03-2009
ru1956
TechnicsKuzya
Обновил скрипт
А OEM это какая кодировка?
Что то в перечне EmEditor такой нет.
PS: Файлик OS_ver.txt в какой папке должен быть?
Всего записей: 589 | Зарегистр. 15-05-2006 | Отправлено: 00:08 04-03-2009
gjf
Кстати - вот это чудо Microsoft .NET Framework 3.0: языковой пакет для систем x86 (KB928416) почему может не устанавливаться? Я вообще балдею: стоит Framework 1.1 и 3.5, зачем-то установились сервис-пак 2 для 2.0, 2.0 русского, а также сервис-пак 2 для 3.0 и 3.0 русского. Какое это отношение имеет к 1.1 и 3.5 - загадка.
А теперь ещё этот "языковой пакет" вечно качается и выдаёт ошибку при установке.
Проясните ситуацию плз или ткните носом, если тема старая.
Всего записей: 11401 | Зарегистр. 14-03-2007 | Отправлено: 00:13 04-03-2009
asasha
gjf  3.5 включает в себя 2 SP1 и 3 SP1. Теоретически тебе должны были бы предложить 3.5 SP1, который включает в себя 2 SP2 и 3 SP2, но почему то предложили тебе 2 этих компонента по отдельности. Видимо чего то не так у тебя с Framework-ами.
Всего записей: 2285 | Зарегистр. 28-02-2008 | Отправлено: 00:24 04-03-2009 | Исправлено: asasha, 00:26 04-03-2009
gjf
asasha
Это я уже давно и очень сильно чувствую.
Есть сборки русских 1.1 с последними сервис-паками (если таковые в природе существуют) и 3.5 тоже с сервис-паками? Инет безлимитный, но просто убивает гонять мегабайты и ждать - может умельцы уже создали интегрированные продукты?
Всего записей: 11401 | Зарегистр. 14-03-2007 | Отправлено: 00:44 04-03-2009
