TAILORD
Silver Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору onkolog Хороший вопрос . Вообще надо бы разобраться глубже. Мы тут решали вопрос как не поставить ACPI driver for ATK, но ACPI APIC Support нужен не только для этого. Описание ACPI APIC Support: Опция отвечает за включение расширенного контроллера прерываний (APIC — Advanced Programmable Interrupt Controller). Расширенный контроллер прерываний впервые начал применятся на двухпроцессорных материнских платах, т.к. там значительно сложнее обрабатывать прерывания от различных устройств (не совсем очевидно, какой из процессоров должен реагировать на прерывание). Затем расширенный контроллер прерываний «перекочевал» и на обычные однопроцессорные платы — устройствам становится доступно большее число прерываний (24 вместо 16), плюс, несколько плат расширения могут «висеть» на одном прерывании (иначе говоря, разделять его между собой). Если ваша операционная система поддерживает расширенный контроллер прерываний (Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 и Windows Vista), включите (Enabled) данную опцию. В противном случае (в частности для Windows 95, Windows 98 и Windows Me) должно быть установлено значение Disabled. Следует учитывать и еще один момент — расширенный контроллер прерываний является подсистемой расширенного конфигурирования и управления питанием (ACPI). Если вы отключите ACPI, вам придется отказаться и от использования расширенного контроллера прерываний. Выбрать режим работы контроллера прерываний (расширенный или обычный) необходимо до установки операционной системы. Смена значения этой опции позднее способна нарушить ее нормальное функционирование. Обязательно задействуйте расширенный режим, если у вас многопроцессорная конфигурация, установлен процессор с виртуальной многопоточностью (Hyper-Treading) или имеющий несколько ядер. Иначе функционировать будет только один процессор (одно ядро), а остальные будут заблокированы. Из этого следует что ACPI APIC Support подсистема ACPI, а ACPI 2.0 Support, полноценная реализация всех возможностей функции требует еще и поддержки от операционной системы. В современных системах вряд ли должно быть проблема. А ASUS наверно перестраховывается, либо вдруг старую ОС поставишь, либо какое-то старое оборудование установлено. Описание ACPI 2.0 Support: Опция позволяет задействовать (значение Yes, Enabled, или ACPI v2.0) или отказаться (No, Disabled или ACPI v1.0) от дополнительных возможностей, появившихся во 2-й версии спецификации ACPI. Из самых заметных можно отметить поддержку 64-битных процессоров, усовершенствованный механизм контроля разряда батарей в ноутбуках. Хотя по умолчанию предлагается отключить данные нововведения, для современных операционных систем (Windows XP, Windows Vista) установка значения Yes (Enabled, ACPI v2.0) выглядит предпочтительнее. И только при появлении проблем следует вернуться к значению по умолчанию (No, Disabled или ACPI v1.0). (описание ACPI 2.0 содержит более 400 страниц). Advanced Configuration and Power Interface Specification Revision 4.0, June 16, 2009 | Всего записей: 4294 | Зарегистр. 28-10-2005 | Отправлено: 15:38 17-01-2010 | Исправлено: TAILORD, 21:32 17-01-2010 |
