WINDOWS 7: обсуждение работы
Часть 1
"Испортились" иконки Решение
Штатный "Твикер" Подробнее...
SevenForums (Engish)
Информация от oszone
Шапку оформил: alex_party
Flickering
Просьба ответить на мой вопрос
Всего записей: 63 | Зарегистр. 15-05-2006 | Отправлено: 22:30 03-01-2011 | Исправлено: Flickering, 22:32 03-01-2011
Flickering
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=21225&start=2020#15
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 00:25 04-01-2011
NOWENKII
Не получается в Windows7 х64 настроить вид папок, чтобы открывались все и всегда в виде списка. В параметрах папок кнопка настройки вида и применить к папкам не активна.
В проводнике в настройке папки ставлю галку применить к подпапкам (список). При открытии подпапок - все-равно таблица.
Посоветуйте, как настроить.
Всего записей: 393 | Зарегистр. 13-02-2007 | Отправлено: 10:38 04-01-2011
opt_step
NOWENKII
почитайте здесь http://www.oszone.net/7296/
Всего записей: 11230 | Зарегистр. 10-09-2008 | Отправлено: 16:36 04-01-2011
alex_party
NOWENKII
Ну там все просто всю жизнь было, я так делаю: открываю проводник, захожу на С, например, выбираю тут же вид папок списком, далее: сервис\параметры папок\вид\применить к папкам\ок и в подавляющем большинстве папок все отображается списком. Ну иногда бывает, зайдешь в библиотеки там... изображения, там другой вид остается, специально для изображений, иногда на оптических носителях другой вид... но в остальном, в основном только списком.
Если зайти в параметры папок, находясь ни на каком либо из дисков, а в моем компьютере чисто, либо еще если через панель управления в параметры папок зайти, там также неактивна она будет... ну это естественно, ведь надо сначала выбрать то, к чему надо применить это дело
Всего записей: 1552 | Зарегистр. 24-08-2008 | Отправлено: 16:41 04-01-2011 | Исправлено: alex_party, 16:48 04-01-2011
KOMENTATOR
подскажите,запутался что то:по поводу настройки 5 канального звука в семерке:
в настройках динамиков стоит конфигурация 5.1,звук 5 канальный,в приложениях играх,но в фильмах и музыках звук выходит только из двух динамиков...насколько я понял нужно ставить еще галочку Эмуляция объемного звучания вот тут
только после этого появляется 5 канальный звук,возникает вопрос:можно ли как то без галочки обойтись или она должна там стоять?)
и еще,подскажите для чего эти параметры,и нужно ли там ставить птички?
Спасибо за помощь заранее
Всего записей: 1599 | Зарегистр. 26-10-2008 | Отправлено: 18:15 04-01-2011
bomzzz
конечно должна стоять, если звук стерео - двухканальный, он никак без эмуляции через 5 динамиков не будет воспроизводится
у меня вот наоборот, в некоторых программах автоматически в АС3 фильтре не выставляется стерео, а стоит по умолчанию AS IS - и когда пятиканальные звуковые дороги попадаются пердёж из колонок
Для больших установок домашнего кинотеатра имеет смысл выбрать пару задних колонок, позволяющих приблизиться к качеству объемного звучания, обеспечиваемому в кинотеатре. Колонка объемного звучания DS3 крепится на стене и может работать в так называемом дипольном режиме, что позволяет в большом пространстве создавать аутентичный эффект окружения зрительного зала. Можно, при желании, переключиться в обычный монопольный режим работы, в котором звук с большой точностью локализован сбоку и сзади и меньше рассеивается. Выбор зависит от условий в помещении, размера аудитории и типа просматриваемого материала. Независимо от выбранного режима качество звука, обеспечиваемого 130-миллиметровым кевларовым басовым/среднечастотным диффузором, парными среднечастотными/высокочастотными блоками и твитером Nautilus с нагрузочными трубами, остается превосходным.
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 18:17 04-01-2011
KOMENTATOR
bomzzz,а для чего те два пункта на втором скриншоте,подскажите)
Всего записей: 1599 | Зарегистр. 26-10-2008 | Отправлено: 18:28 04-01-2011
bomzzz
ну вот цитатку читай. мне самому стало интересно у меня то две колонки
вообщем зависит от конкретных условий акустики в конкретном помещении, включи так и так, как тебе больше понравица так и оставь
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 18:29 04-01-2011 | Исправлено: bomzzz, 18:30 04-01-2011
thelamb
Если в Вин7 х32 открыть относительно большой по размеру скрин в *Просмотр фотографий Виндовс*, то он как бы *примерзает* к раб. столу и сдвинуть его большая проблема. При этом нагрузка на CPU доходит до 100%. При открытии этого же скрина в других средствах просмотра ничего подобного не наблюдается. Да и любые (растянутые по раб. столу) папки, файлы не имеют таких проблем и не грузят CPU. В чём может быть проблема?
Всего записей: 4968 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 00:08 05-01-2011
sashevt1
Подскажите пожалуйста, как в Win7 поменять эти меню местами, и наконец-таки удалить *домашнюю группу*?
Возможно ли это сделать, с помощью какой программы это настраивается?
Всего записей: 1 | Зарегистр. 05-01-2011 | Отправлено: 04:31 05-01-2011 | Исправлено: sashevt1, 04:32 05-01-2011
Nizaury
Вышла новая версия сборника Полезные советы для Windows 7 от Nizaury v3.17.
Изменения в версии 3.17.
Переработана структура сборника, включая содержание и индекс
В разделе Твики Реестра созданы тематические подразделы.
Изменено наименование и месторасположение советов.
Многие советы переписаны и объединены с другими.
Дополнена инструкция использования данного справочника.
Заменены теги длинных цитат на теги текстового поля.
Обновлены ссылки на некоторые программы.
Замененены изображения в некоторых советах.
Заменен шрифт кнопки Показать/Скрыть.
Вид курсора при наведении на кнопку приобретает форму руки.
Оптимизирован код для уменьшения размера сборника
Исправлены найденные ошибки.
Добавлено 28 новых советов.
Всего записей: 1308 | Зарегистр. 20-05-2005 | Отправлено: 06:59 05-01-2011
Как сохранить пользовательские настройки уровней баланса громкости?
Устройства воспроизведения->Динамики->Свойства->Уровни->Баланс= 63 по ЛК и ПК, это по умолчанию.
Пользовательские настройки этих параметров держатся только до перезагрузки машины.
Как их сохранить после перезагрузки?
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 06:59 05-01-2011
Lapochka ili Chai
alex_party
пояснить как все это сделать красиво
Ну, вообще-то, было бы очень хорошо!
Заранее спасибо!
Всего записей: 847 | Зарегистр. 27-11-2003 | Отправлено: 08:23 05-01-2011
bomzzz
странно. у меня они не меняются независимо от перезагрузки. меняются только при запуске программ которые выставляют свои урвони громкости. может у тебя чета в автозагрузке их сбрасывает
http://forum.windowsfaq.ru/showthread.php?t=132801
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceClasses\{6994AD04-93EF-11D0-A3CC-00A0C9223196}\##?#PCI#VEN_1102&DEV_0002&SUBSYS_80281102&REV_08#4&BC67B8D&0&00F0#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\#kx_wave0\Device Parameters\Mixer\ 0\Controls\ 0]
"Control Type"=dword:50030001
"Multiple Items"=dword:00000000
"Channel Count"=dword:00000002
"Channel 0"=dword:00005581
"Channel 1"=dword:00005581
в семерке может и не так быть там по модному звук переделан, хотя может только окна перерисованы
но можно взять AshampooUninstaller сделать снимок системы, поменять урвоенб громкости ии сделать поиск отличий. потом там немного отличий то будет найдешь
только это играет роль, потом зависит от драйвера и звуковой карты у меня не так
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 08:31 05-01-2011
Sympathy
Nizaury
Дал бы ссылку где вышла
Наверно тут
http://file.qip.ru/file/133808226/b7c903ee/Poleznie_soveti_dlja_Windows_7.html
Всего записей: 8449 | Зарегистр. 13-10-2008 | Отправлено: 09:14 05-01-2011
Ronin666
Sympathy, а чем ссылка на его блог в шапке не устраивает?
Windows 10 и Windows 11
Всего записей: 3343 | Зарегистр. 27-11-2007 | Отправлено: 09:29 05-01-2011
alex_party
sashevt1
Это вид по умолчанию... непонятно, зачем менять
Официальные пояснения, посмотрите: http://windows.microsoft.com/ru-RU/windows7/HomeGroup-frequently-asked-questions
Странно что не сохраняются, у меня нормально все было и на ХР и 7, на ХР только, если в *Winamp'e* некоторые *mp3* проигрываются, на которых уровень громкости свой, то да сбивается... а так стабильно все.
Всего записей: 1552 | Зарегистр. 24-08-2008 | Отправлено: 11:03 05-01-2011 | Исправлено: alex_party, 12:00 05-01-2011
Sympathy
Ronin666
Тем только, что не лишне в своём посте ему было бы сослаться на шапку
Всего записей: 8449 | Зарегистр. 13-10-2008 | Отправлено: 12:33 05-01-2011 | Исправлено: Sympathy, 12:35 05-01-2011
Evgeny972
Sympathy
Так ссылка и в самом сборнике присутствует
Всего записей: 15511 | Зарегистр. 23-08-2002 | Отправлено: 12:52 05-01-2011
