WINDOWS 7: обсуждение работы
Часть 1
"Испортились" иконки Решение
Штатный "Твикер" Подробнее...
SevenForums (Engish)
Информация от oszone
Шапку оформил: alex_party
opt_step
Полезные советы для Windows 7 3.17
зеркало: http://rghost.ru/3879685
Всего записей: 11230 | Зарегистр. 10-09-2008 | Отправлено: 04:38 06-01-2011
A1exSun
Помню какая-то тестовая версия DivX делала это.
Теперь любая, поставь только кодеки.
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 06:55 06-01-2011
Evgeny972
Sympathy
Где вы видите в посте адрес скачки, чтоб потом посмотреть в сборнике?
Так Вы ещё и читать не умеете :
Sympathy
Так ссылка и в самом сборнике присутствует
Всего записей: 15511 | Зарегистр. 23-08-2002 | Отправлено: 08:37 06-01-2011
ndch
A1exSun
"Автоматическое подключение VPN/RAS при (logon-e) входе в систему" из шапки работает для PPPoE?
Работает.
Быстрее было попробовать,чем писать Ваше сообщение.
Всего записей: 6522 | Зарегистр. 31-08-2008 | Отправлено: 09:50 06-01-2011
alex_party
Lapochka ili Chai
Ну, вообще-то, было бы очень хорошо!
Опишу как сделал я, у меня все работает, проблем нет, процесс автоматизирован, достигается это все батником (пакетный файл Windows с расширением *.bat*), в нем есть необходимые команды, использующиеся в командной строке. Сначала надо создать на системном диске (у меня С) папку *TEMP*, это будет общая папка с переменными и для системы и для юзера. Затем: *панель управления\система\дополнительные параметры системы\дополнительно\переменные среды* в этом окне надо изменить 4 переменных, 2 первых переменные для текущего юзера, остальные для системы, надо сделать как на изображении:
далее ок, ок.
Потом надо взять этот батник и поместить в укромное место от ненужных глаз, чтоб случайно его кто-либо не удалил, я поместил сюда его: *C:\Users\Default\AppData\Local* , подальше в скрытую папку. Затем в реестре, в ветке, что отвечает за автозагрузку: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] создал строковый параметр, назвал его: *1.bat*, в его значении указал *C:\Users\Default\AppData\Local\1.bat* , далее ок, закрыть реестр. Изменения вступят в силу после перезагрузки. Теперь при каждом входе в систему будет запускаться тот батник и автоматически будет чиститься та папка. Только есть один нюанс: под юзером с правами админа, будет все очищаться, под бесправным юзером, только соответствующие файлы, файлы созданные с повышенными правами – нет. Но… при первом же входе в систему юзера с правами админа… очистится все. В системе, где нет подобной автоматизации, при сильной активности юзера, при частой установке программ, да и не только, (на ХР я такое наблюдал) мусор во временных папках может накапливаться в большом количестве, лично я видел у некоторых… что-то в районе 2.5 Гб, а количество объектов максимальное: 3000-4000, файлов и папок естественно еще больше, небо и земля как говорится
Еще одна деталь: в системе есть папка: *C:\Windows\SoftwareDistribution\Download* в ней остается мусор, после того, как обновления для системы установятся, будут по умолчанию лежать там мертвым грузом, размер будет разрастаться все время, при каждой закачке обновлений. Я очистку сделал и для этой папки, в батнике это отражено, он и эту папку чистит. Такие пироги… так что пробуйте… пользуйтесь
Всего записей: 1552 | Зарегистр. 24-08-2008 | Отправлено: 10:43 06-01-2011 | Исправлено: alex_party, 20:16 06-01-2011
thelamb
alex_party
Умного сервиса нет... только самому надо додумывать все, этой проблеме ни 1 год, M$ знает про нее прекрасно, но воз и ныне там до сих пор ( . Лучшее решение, на мой взгляд, да и по опыту многолетнему: сделать и для юзера и для системы одну единую папку для временных файлов, путь короткий, в дебрях она не сидит... удобно: *C:\TEMP*
По моему в 7-ке их ещё больше чем в ХР?
Всего записей: 4968 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 11:44 06-01-2011 | Исправлено: thelamb, 11:47 06-01-2011
alex_party
thelamb
Не сравнивал как-то, возможно Ну сколько их там есть... все строятся и порядок есть ) , и то, думаю можно еще совершенней сделать батник и сам процесс, если спросить у знатоков отсюда: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&bm=1&topic=33080#1
Всего записей: 1552 | Зарегистр. 24-08-2008 | Отправлено: 12:00 06-01-2011 | Исправлено: alex_party, 12:03 06-01-2011
ARCHI
вместо ярлыков на рабочем столе появились белые квадратики, подскажите как исправить?
Всего записей: 145 | Зарегистр. 11-01-2004 | Отправлено: 12:08 06-01-2011
alex_party
ARCHI
В шапке есть ссылка такая:
Перейдите по ней, попробуйте.
Всего записей: 1552 | Зарегистр. 24-08-2008 | Отправлено: 12:20 06-01-2011
Raz0rnsk
скажите, как воспользоваться функций "автономные файлы"?
дома сеть, через роутер+вай-фай. для удобной работы между всеми компами и ноутом, делаю некотороые папки общие в домашней группе. прочитал о такой возможности, как автономные файлы. как ее использовать? в справке читал, но пункт в меню "Всегда доступны автономно" не нашел.
Версия Windows 7 x86 Корпоративная
Всего записей: 338 | Зарегистр. 26-10-2007 | Отправлено: 18:32 06-01-2011
Raz0rnsk, примерно так http://www.oszone.ru/10997/offline_files
До кучи http://www.oszone.net/5831/Windows_Vista
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 19:01 06-01-2011
alex_party
Чтобы запустить групповую политику надо: *Пуск\выполнить\gpedit.msc* . Запускается ли она быстрее, исполняемым файлом там? А то так неудобно, под бесправным юзером вообще еще дольше это делается.
Всего записей: 1552 | Зарегистр. 24-08-2008 | Отправлено: 20:10 06-01-2011
Plalekseyushka
alex_party
 *Пуск\выполнить\
 или Win +R
Всего записей: 4195 | Зарегистр. 07-07-2007 | Отправлено: 08:47 07-01-2011
alex_party
Plalekseyushka
Слишком просто... да и вопрос ни об этом а о групповой политике... как ее запускать.
Всего записей: 1552 | Зарегистр. 24-08-2008 | Отправлено: 11:50 07-01-2011 | Исправлено: alex_party, 11:51 07-01-2011
mahtanoronra
подскажите вот два скрина на одном тема вин7 на другом классическая...копался копался в настроках но так и не нашёл как уменьшить меню в обычной теме вин7  как это в классической (вообщем такой же размер и на винхп) на хп не большое все а на вин7 забобахали меню...даже в монитор не влазит.ставишь класическую тему всё норм.как уменьшить как настроить?
на 1 скрине это от края до края монитора..не влазит. на втором все меню влазит в и даже остаться место ещё.не надо предлагать разрешение увеличитель..у меня монитор старый 1024 на 768 самое то для него
Всего записей: 3590 | Зарегистр. 01-03-2009 | Отправлено: 12:13 07-01-2011 | Исправлено: mahtanoronra, 12:20 07-01-2011
A1exSun
Установил последнюю версию с оф. сайта, превью появились только для двух файлов из 11.
C:\Users\пользователь\AppData\Local\Temp
Здесь все можно удалять?
Всего записей: 1871 | Зарегистр. 25-11-2009 | Отправлено: 13:38 07-01-2011
vladvlad_go
A1exSun
Безболезненно. Все, что удаляется.
Всего записей: 11669 | Зарегистр. 02-09-2007 | Отправлено: 17:42 07-01-2011
NPC
а кто как Windows 7 ставит? драйвера потом обновления, или обновления потом драйвера?
Всего записей: 8943 | Зарегистр. 17-02-2005 | Отправлено: 18:02 07-01-2011
alex_party
mahtanoronra
Да уж... сколько пунктов там у вас ) , классика естественно компактнее. А все ли пункты нужны? Можно убрать некоторые...
NPC
В шапке есть: Смежные темы по сабжу, там: Обновления для Microsoft Windows 7/Server 2008 R2, в этом топике есть описание:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=21683&start=4&limit=1&m=1#1 как, что и в каком порядке ставится, ключевые слова там:
И так, после как загрузилась свеже установленная ОС.
01) Драйвер чипсета -(перезагрузка)
Всего записей: 1552 | Зарегистр. 24-08-2008 | Отправлено: 18:06 07-01-2011 | Исправлено: alex_party, 18:16 07-01-2011
mahtanoronra
alex_party
дак я к тому что на вин хп я же классику не использую и все гуд(обычная тема красивая так сказать).а тут любую тему кроме классики выбери вот такое чудо (да и если даже их мало пунктов все равно смотрится слишком большое) на моём разрешении заметно...может есть место где настраиваться?или это от темы зависит целиком и полностью?
Всего записей: 3590 | Зарегистр. 01-03-2009 | Отправлено: 18:26 07-01-2011
