WINDOWS 7: обсуждение работы
Часть 1
"Испортились" иконки Решение
Штатный "Твикер" Подробнее...
SevenForums (Engish)
Информация от oszone
Шапку оформил: alex_party
MouseDriver
Evgeny972
Ok, попробую.
Всего записей: 46 | Зарегистр. 11-02-2005 | Отправлено: 12:20 27-09-2010
daliban
Может и так........Проблема с Блютузом
Проблема вот в чем.  Переустановил винду на ноуте, поставил все драйвера и утилиты. И скачал для блютуза на сайте броадкома Блютуз Софтваре даонлоуд, но оно говорит что все установлено драйвер не нужен хотя в управлении если посмотреть драйвер старый 2009 года. винда наверно загрузила. И с оф. сайта ноутбука драйвер  тоже не хочет ставиться. Я его удаляю а он снова устанавливается.
Раньше все было ОК. Такое первый раз. Что за глюк не знаю.
Всего записей: 201 | Зарегистр. 24-07-2010 | Отправлено: 12:20 27-09-2010
Drean
БКЗ-210-140Ф
Как отключить проверку файлов при запуске. Факторы риска. В панели управления бегунок опустил в самый низ, но при запуске новых файлов все равно появляется.
Всего записей: 1993 | Зарегистр. 13-05-2003 | Отправлено: 12:26 27-09-2010
KT315E
Drean
Если новые - это скачанные IE, то в свойствах файла, снизу кнопка Разблокировать.
Всего записей: 733 | Зарегистр. 31-01-2006 | Отправлено: 12:41 27-09-2010
MouseDriver
И самое главное, я понимаю на запись дисков права админа, но на ЧТЕНИЕ ??
Проверьте HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Наличие параметра «allocatecdroms. Есть ?
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 12:55 27-09-2010
MouseDriver
Смогу посмотреть только вечером.
allocatecdroms должен быть равен 0 ?
Всего записей: 46 | Зарегистр. 11-02-2005 | Отправлено: 14:54 27-09-2010
POPADUK1
Символ на механической клавиатуре не соответствует отображаемому на экране. Как поменять?
Всего записей: 3 | Зарегистр. 22-09-2010 | Отправлено: 15:21 27-09-2010
AleksCool
Наверное, не сюда вопрос, но активность ветки вселяет надежду, что ответят!
Собственно трабла: Windows7 Pro лицензионная, установленная на Ggiabyte GA-P35-DS3L, сетевуха Realtek 8111B каким-то образом воздействует на модем ZyXel P660PU2 в котором настроены два PVC - одно роутером, второе бриджем (для просмтра IPTV) в итоге модем постоянно зависает нет ни IPTV ни интернета, стоит перезагрузиться в Windows XP - все работает идеально! Как такое возможно: чистая, только установленная семерка лезет в модем и блочит его, я так понимаю, IGMP трафик идущий на медиаплеер, который имеет функцию просмотра не зашифрованных каналов IPTV.
PS Добавлю, что на модеме нельзя назначить порт для мультикаста отдельно от интернета (требование провайдера)
Всего записей: 345 | Зарегистр. 06-03-2007 | Отправлено: 15:58 27-09-2010
MouseDriver
Его там, вообще не должно быть.
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 16:12 27-09-2010
MouseDriver
Проверил, такого параметра нет. Может политики какие нибудь?
Всего записей: 46 | Зарегистр. 11-02-2005 | Отправлено: 19:40 27-09-2010
1111s
1111s, как пример.
http://www.howtogeek.com/howto/14101/add-my-dropbox-to-your-windows-7-start-menu/
А ещё есть какие способы?
Всего записей: 15 | Зарегистр. 02-03-2010 | Отправлено: 20:08 27-09-2010
strannik727
Подскажите,что нужно сделать чтобы Windows 7 Начальная видела всю память на 3 гиговом ноуте?(у нее ограничение 2gb).
Всего записей: 1910 | Зарегистр. 12-12-2009 | Отправлено: 20:15 27-09-2010 | Исправлено: strannik727, 20:17 27-09-2010
1111s
Это не поможет? По отзывам, работает на Win7.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 20:16 27-09-2010
Evgeny972
strannik727
Проапгрейдить до версии, в которой этого ограничения нет
Всего записей: 15511 | Зарегистр. 23-08-2002 | Отправлено: 21:10 27-09-2010
strannik727
Да просто именно её и хочу использовать,не люблю когда ненужные компоненты нагружают комп.Думал может есть способ обойти ограничение.
Всего записей: 1910 | Зарегистр. 12-12-2009 | Отправлено: 21:23 27-09-2010
Archimed
устанавливай 64 битную, если мамка позволяет.
Всего записей: 749 | Зарегистр. 25-10-2002 | Отправлено: 08:39 28-09-2010
polkovnickow
Archimed
Все редакции, за исключением Начальной, существуют как в 32-битной, так и в 64-битной версиях.
Всего записей: 810 | Зарегистр. 14-12-2009 | Отправлено: 09:15 28-09-2010
BVV63
strannik727
Нету. Пока, по крайней мере. И, скорее всего, не будет (неинтересна хакерам эта версия ).
Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 09:20 28-09-2010
Mr KMS
strannik727
Проапгрейдить, а потом в "включение или отключение компонент Windows" отключить все не нужное
Всего записей: 1555 | Зарегистр. 05-04-2008 | Отправлено: 09:40 28-09-2010
strannik727
Archimed
BVV63
Mr KMS
Спасибо за ответы.
Еще вопросик:как программно/в компонентах,а не просто настройках отключить обновление системы?,Может какую службу выключить?
Всего записей: 1910 | Зарегистр. 12-12-2009 | Отправлено: 20:46 28-09-2010
