Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Загрузка Windows 7 из RAMDisk Grub4Dos (VHD)
Страницы: 1 2 3 4 5 6
sukanegoni
Загрузка Windows 7 (и других NT 6.x ОС) из RAMDisk Grub4Dos
(fixed-size VHD + Grub4Dos + FiraDisk)
Обновленная инструкция с исправлениями и уточнениями на моем сайте (рекомендуется) (англ.)
--- тыц ---
Изначально применимо к следующим версиям Windows:
Windows 7
Windows Server 2008 R2
Windows Embedded (7) (NT 6.x)
Суть метода:
Установка Windows в fixed-size VHD (считайте RAW)
Установка драйвера FiraDisk
Загрузка VHD в RAMDisk Grub4Dos
Преимущества:
Простота эксплуатации и обслуживания используемой инфраструктуры
Полученный образ с ОС можно в любой момент загрузить с жесткого диска
родной логикой Windows для внесения необходимых изменеий.
Легко перемещать, копировать и удалять образы.
Требования к объему доступной оперативной памяти:
У вас должно быть достаточно памяти для загрузки в нее VHD диска с установленной Windows.
Объем памяти используемый под RAMDisk должен быть в виде
непрерывного последовательного диапазона адресного пространства.
Об этом подробнее написано в инструкции
Определение объема памяти доступной Grub4Dos
Помимо этого еще должно остаться достаточно памяти для работы ОС и приложений.
Ход работы:
Всего записей: 273 | Зарегистр. 23-11-2009 | Отправлено: 16:05 26-03-2012 | Исправлено: sukanegoni, 10:58 17-12-2013
Romul81
Santik82
1. На диске D что вообще находится? Сделайте, пожалуйста скриншот.
2. Какой из разделов активный?
3. Попробуйте вручную указать EasyBCD файл BCD, который лежит E:\Boot\ . Что пишет?
Всего записей: 1329 | Зарегистр. 03-03-2008 | Отправлено: 13:36 13-11-2013
Santik82
через меню груба вроде начал загружаться VHD на раму. Пошел счетчик Мегабайтов. Когда счетчик закончился вышло вот такое сообщение:
                   WINDOWS BOOT MANAGER
windows failed to start. A recend hardware or software change might be the cause. To fix the problem:
1 insert your windows disc and restart your computer.
2 Choose your language setting and the click next
3 click repair your computer
file : \boot\bcd
status : OxcOOOOOOf
info: An error accurred while attempting to read the boot configuration data.........................................
Всего записей: 13 | Зарегистр. 08-11-2013 | Отправлено: 17:58 13-11-2013
Romul81
Santik82
Ту часть инструкции которая называется "Установка драйвера FiraDisk" выполнили?
После этого должно все работать (раз уж Vhd уже грузится в RAM).
Всего записей: 1329 | Зарегистр. 03-03-2008 | Отправлено: 18:14 13-11-2013
Santik82
Да Фиру поставил..... наверно настройка менюлиста не совсем точная...... там на скрине она есть.....
про Prefetch и SuperFetc
Ромул, а ГДЕ* отключать в семерки эти две шляпы?
Всего записей: 13 | Зарегистр. 08-11-2013 | Отправлено: 19:06 13-11-2013 | Исправлено: Santik82, 19:15 13-11-2013
Romul81
Santik82
Если VHD начал грузиться в RAM, то GRUB уже отработал. Проблема во "внутреннем" BCD - нужно его изменить, согласно пункту "Установка драйвера FiraDisk" (манипуляции с CMD до, непосредственно, установки драйвера FiraDisk).
UPD: Отключить. Хотя, не принципиально.
Всего записей: 1329 | Зарегистр. 03-03-2008 | Отправлено: 19:12 13-11-2013 | Исправлено: Romul81, 19:14 13-11-2013
Santik82
Вроде получилось =)
Ромул спасибо за помощь!
Да еще бы сделать чтобы изменения сохранялись при работе в раме....
Всего записей: 13 | Зарегистр. 08-11-2013 | Отправлено: 21:32 13-11-2013
xodok41
Заглянул в эту тему поскольку занимаюсь установкой windows XP/7/8 в VHD для флешек и, как stea, имею сомнения в целесообразности использования загрузки windows 7 в RAM для получения высокого быстродействия. Тех же результатов можно достигнуть применением RAMDISK в обычной  windows либо в установленной в VHD. Если используется RAMDISK с сохранением данных, то на него можно и программы установить вместо папки Program Files, и необходимые данные разместить. При этом вся работа будет происходить в RAM с той же скоростью, что и в тестах Romul81. При такой структуре разве что увеличивается время загрузки/выключения за счет файла сохранения данных RAMDISK зато нет проблем с сохранением результатов, да и размер RAM можно иметь значительно меньше.
Всего записей: 494 | Зарегистр. 16-01-2011 | Отправлено: 02:16 14-11-2013 | Исправлено: xodok41, 02:20 14-11-2013
Romul81
xodok41
Спасибо за наводку. А где можно подробней почитать на это тему?
Всего записей: 1329 | Зарегистр. 03-03-2008 | Отправлено: 14:16 16-11-2013
xodok41
Romul81
Подробности не искал и, кроме общих фраз, не видел. Однако, если знать возможности конкретной программы Ramdisk, проблем не должно быть. Сейчас пользуюсь Primo Ramdisk. Создаю 2 рамдиска. Первый - без сохранения данных под папку Temp. Второй - с сохранением в файл на локальном диске куда ставлю нужные приложения и кладу данные для них. Подкачку отключаю. Некоторые юзеры еще папку Documents and Settings переносят в рамдиск и файл подкачки в нем делают. Вот собственно и все премудрости.
Да, еще вспомнил о EWF (расширенный фильтр записи), который используется при установке ОСи на флешку. Он тоже способствует повышению быстродействия поскольку хранит изменения в оверлее RAM.
Всего записей: 494 | Зарегистр. 16-01-2011 | Отправлено: 11:57 17-11-2013 | Исправлено: xodok41, 13:40 17-11-2013
Santik82
Нет , Ходок я не соглашусь с вами. У меня оба варианта реализованы на компе. 1 - Система на харде + рамдиск  Промио. 2 - как написано в этой теме, вся система на рамдиске. Все равно второй вариант быстрее и ощутимо, почему - не знаю.......
Наверное, надо драйвер какой то создавать, чтобы он сохранял изменения в образе VHD, смонтированном на рамдиске. И я думаю, что у 2-го варианта большое будущее, главное чтобы сделали сохранение изменений.
Всего записей: 13 | Зарегистр. 08-11-2013 | Отправлено: 00:47 23-11-2013
sukanegoni
Оба варианта оправданы, в соответсвующих ситуациях...
Но один другому не замена, никак...
Там свои особенности, там свои...
Всего записей: 273 | Зарегистр. 23-11-2009 | Отправлено: 12:27 23-11-2013
cracklover
вчера поставил на ноутбук 32 Gb RAM и сразу включил 22-х гигабайтный рамдиск.
туда со свистом влезает виртуальная Win 7 64-бит + виртуальная Windows XP (все обновлено по состоянию на текущий месяц) + остается на "шару" для них же в том же рамдиске около 4 гиг.
оставшиеся около 10 гиг - на работу системы и кучи софта + еще нескольких второстепенных виртуалок (уже с SSD).
такой метод куда как более гибкий чем означенный в теме (поработав с виртуальной OS можно за считанные секунды слить новый "эталонный" образ на SSD как бекап для последующих прогрузок), а скорость - практически то же самое, ну разве что видео из-за эмуляции не будет столь же быстрым, как в реальной оси. все остальное - точно такое же быстрое (и быстрее чем файловый доступ с SSD).
Когда-то я вёл авторскую музыкальную передачу на радио. Можно послушать!
Всего записей: 6646 | Зарегистр. 04-10-2004 | Отправлено: 14:09 26-11-2013 | Исправлено: cracklover, 14:12 26-11-2013
vitppc
Картинка битая, кто может перезалить?
Всего записей: 217 | Зарегистр. 12-05-2006 | Отправлено: 10:22 17-12-2013 | Исправлено: vitppc, 10:23 17-12-2013
sukanegoni
vitppc
Перезалил.
Также можно тут посмотреть - Тыц, плюс есть видео...
Всего записей: 273 | Зарегистр. 23-11-2009 | Отправлено: 11:06 17-12-2013 | Исправлено: sukanegoni, 11:06 17-12-2013
madreason
Никто не сталкивался с такой проблемой?
При установке win7 x64 на 8гб vhd на последнем этапе пишет "для этой системы не поддерживается загрузка с виртуального жесткого диска". Перепробовал штук 5 разных сборок, одно и тоже. Основной загрузчик тоже от win7 x64.
Или может кто-то подскажет как через Grub загрузится с VHD.
Пробовал так, не работает:
title run from vHD 222
map (hd0,1)/WinRAM/VhdTool/win64.vhd (hd31)
map --hook
root (hd31)
chainloader /bootmgr
boot
Пишет, что не может смонтировать.
Всего записей: 2 | Зарегистр. 23-11-2010 | Отправлено: 00:00 31-03-2014
mbrz
Сталкивался (но может и не ваш случай). Когда систему в VHD ставил из-под Win 7 Home и из-под неё же (после правки BCD) пытался загрузить. А загрузку систем с VHD поддерживают (ЕМНИП) только редакции Enterprise и Ultimate.
Так пробуйте :
find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /WinRAM/VhdTool/win64.vhd
root (hd0,0)
Всего записей: 1848 | Зарегистр. 16-02-2012 | Отправлено: 00:18 31-03-2014
Yvaliko
http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/dd799282(v=ws.10).aspx
Встроенная загрузка VHD поддерживается только Windows 7, ее использование ограничено следующими выпусками:
Windows® 7 Корпоративная
Windows® 7 Максимальная
Качай одну из этих и все загрузится.
Всего записей: 770 | Зарегистр. 13-05-2008 | Отправлено: 00:50 31-03-2014
belik7544
у меня установлено 8GB RAM
в этой строке: mem:635/3550M/4592M
можно ли объеденить 3550М и 4592М, чтобы загрузить образ в 5GB?
Всего записей: 1 | Зарегистр. 18-02-2014 | Отправлено: 17:25 31-03-2014
sukanegoni
Пробуй в биосе искать опцию Memory remap или Memory hole... Гугли свою мат плату...
Всего записей: 273 | Зарегистр. 23-11-2009 | Отправлено: 11:18 02-04-2014
madreason
mbrz
Yvaliko
Большое спасибо за подсказку, на выходных попробую
Всего записей: 2 | Зарегистр. 23-11-2010 | Отправлено: 01:01 03-04-2014
