Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Обновления для Microsoft Windows 10 (I)
KLASS (16-02-2017 18:20): Продолжение в Обновления для Microsoft Windows 10 (II)  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
opt_step
Описания и ссылки:
Портал Security Updates Guide
Работа с обновлениями:
Show or hide updates | на русском | зеркало - официальное управление "чёрным списком" доступных обновлений и драйверов
Windows Update MiniTool - альтернатива стандартному Windоws Update
Актуальный список на 26.01.2017 (для уточнения даты актуальности списка перейдите по ссылке)
Не удалось установить обновления - решение !!!
UpdatePack 10 для интеграции обновлений в образ Windows 10 (x86\64) by Mazahaka_lab [Ru]
Смежные темы: Подробнее...
Всего записей: 11230 | Зарегистр. 10-09-2008 | Отправлено: 14:04 26-05-2015 | Исправлено: KLASS, 09:09 23-01-2018
MKN
Pepsi
фреймворк 3.5 отдельно ставиться на 10ку?
Не в той теме спрашиваешь...
Framework 3.5,  в десятке, можно установить cmd файликом с содержанием :
(при этом дистр десятки должен находится на каком либо носителе)
Title .NET Framework 3.5 Offline Installer
for %%I in (D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z) do if exist "%%I:\\sources\install.wim" set setupdrv=%%I
if defined setupdrv (
echo Found drive %setupdrv%
echo Installing .NET Framework 3.5...
Dism /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /All /Source:%setupdrv%:\sources\sxs /LimitAccess
echo.
echo .NET Framework 3.5 should be installed
echo.
) else (
echo No installation media found!
echo Insert DVD or USB flash drive and run this file once again.
echo.
pause
или попробовать включить совместимость, с имеющимся в десятке Framework 4  с помощью reg -файлика (часто помогает) :
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework]
"OnlyUseLatestCLR"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework]
Всего записей: 4928 | Зарегистр. 21-04-2005 | Отправлено: 13:45 26-09-2015 | Исправлено: MKN, 13:46 26-09-2015
Pepsi
А галки обе стоят?
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 13:49 26-09-2015
MKN
А галки обе стоят?
Сам сталкивался - иногда и при установленных галках ни черта не скачивается или не устанавливается как надо...
Не надёжно это...
Всего записей: 4928 | Зарегистр. 21-04-2005 | Отправлено: 13:52 26-09-2015 | Исправлено: MKN, 13:54 26-09-2015
Pepsi
Pepsi
А галки обе стоят?
Не..эти галки не ставил, только на Net Framework
Всего записей: 183 | Зарегистр. 11-01-2002 | Отправлено: 17:30 26-09-2015
И не ставь, если ты не разработчик. Я сколько раз ни включал FW3.5, те галки не ставил, они для разработчиков.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 17:53 26-09-2015
И не ставь,
У меня на 8.1  ProgDVB  ни в какую не устанавливалась без этих галок, вернее устанавливалась, но не запускалась, так что, думаю, ваша категоричность здесь излишня.
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 18:02 26-09-2015 | Исправлено: MR_DesigneR, 18:04 26-09-2015
CBuilder
Pepsi Поставь в ручную,ничего не изменилось с ручной установкой.
Установка NetFramework 3.5 где "V" буква диска с дистрибутивом
Dism /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /All /Source:V:\sources\SxS /LimitAccess
Всего записей: 315 | Зарегистр. 27-04-2005 | Отправлено: 20:30 27-09-2015
telem
Всем доброго здоровья.
А есть ли сборник обновлений для автономной установки (типа сборок для 7 - 8 - 8.1)?
Всего записей: 300 | Зарегистр. 07-01-2005 | Отправлено: 19:45 29-09-2015
MKN
telem
Вряд ли, т.к. такой сборник пока совершенно не нужен и бесполезен... См. предыдущую страницу по поводу предстоящего "серьёзного" осеннего апдейта. Пока, что ни апдейт - то куча скрытых багов.
Всего записей: 4928 | Зарегистр. 21-04-2005 | Отправлено: 10:14 30-09-2015
MKN
Microsoft finally reveals missing information about updates in Windows 10
http://www.ghacks.net/2015/09/28/microsoft-finally-reveals-missing-information-about-updates-in-windows-10/
Всего записей: 4928 | Зарегистр. 21-04-2005 | Отправлено: 12:23 30-09-2015 | Исправлено: MKN, 12:23 30-09-2015
FFoldz
Прилетело KB3093266
x64
x86
Всего записей: 142 | Зарегистр. 14-12-2014 | Отправлено: 09:20 01-10-2015 | Исправлено: FFoldz, 09:39 01-10-2015
cdrom2
Прилетело KB3093266
Самое интересное
Therefore, this package contains all previously-released fixes (see KB 3081448). If you have installed previous updates, only the new fixes that are contained in this package will be downloaded and installed to your computer.
Т.е. существуют дельта-обновления между разными кумулятивными обновлениями. А есть ли у кого ссылки на них?
Всего записей: 2393 | Зарегистр. 17-02-2006 | Отправлено: 09:39 01-10-2015
FFoldz
Выше прикрепил
Всего записей: 142 | Зарегистр. 14-12-2014 | Отправлено: 09:43 01-10-2015
cdrom2
FFoldz
Выше прикрепил
Т.е. это "дельта"...?
А для комплекта нет ли полного варианта  KB3093266 (что предлагает WU для "чистой" Win10)?
Всего записей: 2393 | Зарегистр. 17-02-2006 | Отправлено: 09:49 01-10-2015 | Исправлено: cdrom2, 09:50 01-10-2015
19igpol47
FFoldz, а как вручную установить KB3093266 х64? Автоматически не устанавливается.
Всего записей: 514 | Зарегистр. 13-03-2010 | Отправлено: 10:39 01-10-2015
KotIk2
cdrom2
Судя по размеру, это полный кумулятив.
19igpol47
dism /Online /Add-Package /PackagePath:[путь_к_cab_файлу]
Всего записей: 25 | Зарегистр. 24-02-2015 | Отправлено: 10:49 01-10-2015 | Исправлено: KotIk2, 10:51 01-10-2015
19igpol47
KotIk2, спасибо за разъяснения. При попытке обновления через командную строку:
Произошла ошибка - "Package_for_KB3093266" Ошибка: 0x8007371b
Ошибка: 14107
Отсутствуют один или несколько обязательных членов транзакции.
Как это можно исправить?
Всего записей: 514 | Зарегистр. 13-03-2010 | Отправлено: 11:00 01-10-2015
teleportex
del
Всего записей: 965 | Зарегистр. 13-02-2013 | Отправлено: 12:12 01-10-2015 | Исправлено: teleportex, 12:12 04-10-2015
Pavel0145
Подскажите пожалуйста, при чистой установки Windows 10 с официального образа ISO нужно установить обновления в таком списке (см ниже) или есть еще какие то обновления, которые нужно установить? Просто у меня второй комп без инета и я планирую обновления скинуть на флешку, а затем на втором компе их поставить.Вариант с подключением второго компа к инету НЕ рассматривается, так как сдохла сетевуха.
1. Windows10-KB3081438-x64
2. Windows10-KB3081441-x64
3. Windows10-KB3081452-x64
4. Windows10-KB3095020-x64
Спасибо за ответ.
Всего записей: 60 | Зарегистр. 23-06-2009 | Отправлено: 14:07 01-10-2015 | Исправлено: Pavel0145, 14:07 01-10-2015
KotIk2
19igpol47
Произошла ошибка
Я не знаю, если честно. Обычно нормально интегрируется всё. Тут бы msu получить вместо cab, просто странный метод распространения на этот раз. Да и вообще с кумулятивами у меня непонятка: в последний раз с KB3095020 при интегрировании в offline image оставались незавершённые операции (типа нужна перезагрузка для их применения), плюнул на это и просто скачал уже обновлённый esd-образ с сайта майкрософт.
Pavel0145
Вроде бы из необходимых надо 3081449, 3095020 (и 3081452, как необходимый до него), 3087040 (под вопросом). Постом выше скриншот похож на этот список.
P.S. на MDL есть скачивалка оффлайн обновлений (тема), но там список обновлений ведут обычные люди, так что стоит проверять, а не слепо доверять.
Всего записей: 25 | Зарегистр. 24-02-2015 | Отправлено: 14:36 01-10-2015 | Исправлено: KotIk2, 14:40 01-10-2015
