Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Обновления для Microsoft Windows 10 (I)
KLASS (16-02-2017 18:20): Продолжение в Обновления для Microsoft Windows 10 (II)  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
opt_step
Описания и ссылки:
Портал Security Updates Guide
Работа с обновлениями:
Show or hide updates | на русском | зеркало - официальное управление "чёрным списком" доступных обновлений и драйверов
Windows Update MiniTool - альтернатива стандартному Windоws Update
Актуальный список на 26.01.2017 (для уточнения даты актуальности списка перейдите по ссылке)
Не удалось установить обновления - решение !!!
UpdatePack 10 для интеграции обновлений в образ Windows 10 (x86\64) by Mazahaka_lab [Ru]
Смежные темы: Подробнее...
Всего записей: 11230 | Зарегистр. 10-09-2008 | Отправлено: 14:04 26-05-2015 | Исправлено: KLASS, 09:09 23-01-2018
Я же по Вашему предложению выполнил действия выше.
Ну, если удаления не последовало, то это никак не связано... Скорее всего оно и не отображалось... Я бы ещё по такой схеме прошёлся...
Очистка папки WinSxS - Dism.exe /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup
Восстановление поврежденного хранилища компонентов - Repair-WindowsImage -Online -RestoreHealth
Ну и собственно - sfc /scannow
PS: в скрытых случайно установочная папка не висит?
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 14:34 13-10-2016 | Исправлено: MR_DesigneR, 14:57 13-10-2016
Думаю ножки отсюда выросли:
Да, похоже всё из-за этого ((
Выдает:
"Ошибка: 0x800f0806
Не удалось выполнить операцию из-за отложенных операций."
Не понял вопроса.
Всего записей: 26360 | Зарегистр. 20-04-2006 | Отправлено: 15:23 13-10-2016
Выдает:  "Ошибка: 0x800f0806  Не удалось выполнить операцию из-за отложенных операций."
Ссылка
В скрытых папка на системном разделе есть папки с установочными файлами -
 $Windows.~BT или $Windows.~WS ?
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 15:42 13-10-2016 | Исправлено: MR_DesigneR, 15:42 13-10-2016
Pepsi
установил систему с нуля,  прилетели обновы включая кв3194798.  все установилось норм. установил директикс 9, он почему-то  попросил закачать и установить фрамеворк 3.5, согласился. перегрузил систему и опа.. кв319798 опять скачалось и установилось.  в журнале обнов две записи висят что Успешно установлено.  к чему бы это?
Всего записей: 183 | Зарегистр. 11-01-2002 | Отправлено: 05:29 14-10-2016 | Исправлено: Pepsi, 07:02 14-10-2016
Shwarc
Pepsi
Наверное для фрамеворк 3.5, тоже нужно кв319798, такое бывает. Помню весной-летом, на сборку W10-1511-апрельские диски. после установки обнов перекачивалось и переустанавливалось мартовское обновления. А обновления за май и июнь не интегрировались в образы выдавая различные ошибки. Оказалось нужно было включить hiper-V и Net Fram...3.5. Пере интегрировать мартовское обновления, а потом майское и/или июньское. а потом при необходимости опять отключить hiper-V и Net Fram...3.5.
Всего записей: 347 | Зарегистр. 06-05-2009 | Отправлено: 22:56 14-10-2016
Нет.
Ссылка
sfc /scannow запускается, ошибок не выдает, предлагает перезагрузиться и опять себя запустить. И так по кругу.
Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
сначало выдало на 4,5% "Ошибка: 3017. Запрошенную операцию выполнить не удалось.". Очистил папку Temp из Users, запустил еще раз. Дошло до примерно 97% и выдало "Сбой восстановления. Не найден источник восстановления, или хранилище компонентов восстановить невозможно.
Ошибка: 0x800f081f". Запустил из PowerShell
Repair-WindowsImage -Online -RestoreHealth -Source H:\sources\install.wim:1
где H - флешка с установкой Винды. Дошло до середины и выдало
"Repair-WindowsImage : Сбой Repair-WindowsImage. Код ошибки: 0x80004005
строка:1 знак:1
+ Repair-WindowsImage -Online -RestoreHealth -Source H:\sources\install ...
    + CategoryInfo          : NotSpecified: ( [Repair-WindowsImage], COMException
    + FullyQualifiedErrorId : Microsoft.Dism.Commands.RepairWindowsImageCommand"
Всего записей: 26360 | Зарегистр. 20-04-2006 | Отправлено: 07:30 15-10-2016
Ужасть какая...))))
Предлагаю обновиться с образа с сохранием бла-бла-бла предварительно указав на скачивание обнов...
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 10:15 15-10-2016
mixmar2015
Кстати, сегодня дошли руки и до последних этих обновлений, в том числе и накопительного, моих 10 14393, их аж 3-и разных системы. И самое интересное, что на всех трех разных системах после установки обновлений, когда выводится окно с Подготовка Windows и ниже Не выключайте компьютер до перезагрузки, сравнительно дольше обычного висело на этом до появления между ними Завершено с отсчетом процентов до 30. Далее уже в штатном режиме все нормально быстро завершилось, в том числе и после перезагрузки. Сложилось впечатление во время этого момента задержки, что типа ПК завис, но сумел все таки дождаться и окончания этого процесса.
Всего записей: 1363 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 14:34 15-10-2016 | Исправлено: mixmar2015, 14:35 15-10-2016
TsmK74
После KB3189866 начались траблы с обновлениями: KB3194496, KB3194798 не захотелись устанавливаться по одному сценарию - скачка, перезагрузка, откат:  "Нам не удалось установить обновления бла-бла-бла" Последнее так вообще дней 5 висело по нескольку раз за день "устанавливаясь"...
Что сделал: В "Панель управления\Все элементы панели управления\Устранение неполадок" запустил "Устранение неполадок с помощю Центра обновления Windows".
Потом по инструкции для KB3194496 скачал  фикс от самих и теперь точно утверждать, что именно помогло не могу, но обновление KB3194798 установилось штатным способом.
Система инсайдерская.
з.ы. для тех кому было лень всё читать - ссылка на
Windows 10 1607 Script fix to unblock update for Windows Insiders
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=53942
Всего записей: 752 | Зарегистр. 27-08-2016 | Отправлено: 21:49 16-10-2016 | Исправлено: TsmK74, 22:01 16-10-2016
oveco
Сегодня на Windows LTSB 2016 пришел стековый или critical апдейт KB3199209. Что исправляет, пока никакой инфы, только начальное обсуждение на Windows 10 Forums... Подождемс
Всего записей: 189 | Зарегистр. 15-11-2015 | Отправлено: 04:44 18-10-2016 | Исправлено: oveco, 04:45 18-10-2016
tostep
oveco
Он заменяет KB3199209.
http://download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/crup/2016/10/windows10.0-kb3199209-x64_3af43438b2a10b119d2096ed6f085ab037c2362e.msu
http://download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/crup/2016/10/windows10.0-kb3199209-x86_b87026e30a070cdaa62e3ada32337a150c77900f.msu
Всего записей: 130 | Зарегистр. 08-02-2005 | Отправлено: 07:38 18-10-2016
bros3670
Подскажите пожалуйста актуальный список обновлений для Windows 10 LTSB 2016
Всего записей: 32 | Зарегистр. 04-08-2009 | Отправлено: 08:21 18-10-2016
bros3670
В шапке
Всего записей: 7413 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 09:23 18-10-2016
FFoldz
oveco
tostep
Сам себя заменяет? м.б. KB3176936
Всего записей: 142 | Зарегистр. 14-12-2014 | Отправлено: 09:46 18-10-2016 | Исправлено: FFoldz, 09:46 18-10-2016
tostep
FFoldz
Точно, опечатался. И KB3199209 заменяет KB3176936 (а не сам себя). Пасиб, что поправил.
Всего записей: 130 | Зарегистр. 08-02-2005 | Отправлено: 10:18 18-10-2016
pavka49
не знаю что исправляет эта обнова KB3199209,но после интеграции свободно интегрируются проблемные Накопительные пакеты
Installing servicing stack update...
Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.14393.0
Image Version: 10.0.14393.0
Processing 1 of 1 - Adding package Package_for_KB3199209~31bf3856ad364e35~x64~~10.0.1.0
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.
Installing Updates...
Processing 1 of 1 - Adding package Package_for_RollupFix~31bf3856ad364e35~x64~~14393.321.1.5
Всего записей: 8 | Зарегистр. 10-04-2010 | Отправлено: 11:54 18-10-2016
Кхм... Просто запустил Dism++, там удаление kb3194496 нажал, перезапустился, сейчас качает обновления с WU. Чудеса ...
Всего записей: 26360 | Зарегистр. 20-04-2006 | Отправлено: 15:03 18-10-2016
Shwarc
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=27684&start=1600#5
Всего записей: 347 | Зарегистр. 06-05-2009 | Отправлено: 21:47 18-10-2016
mike98
На LTSB 1607 вручную установил KB3199209, теперь у меня установлено и KB3176936 и KB3199209. Так и должно быть, или ошибка?
Всего записей: 3 | Зарегистр. 08-09-2016 | Отправлено: 08:49 19-10-2016
Писец)) Чудны дела, твою Майкрософт...
Вы потом запустите, плиз, эти команды, - просто интересно, отработает или нет...
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 11:24 19-10-2016
