myusssr
Silver Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору mleo Цитата: > пропадает системный раздел второго HDD, А что значит пропадает? Не назначается буква? А при перезагрузки? | Именно так и есть. И после перезагрузки PC ситуация остаётся прежней. Цитата: Было предложено при установки системы отсоединить 2-й жесткий диск (что самое простое и корректное решение). Можно попробовать скрыть разделы 2-го жесткого диска через оснастку "Управление дисками". | Не хотелось бы лезть внутрь PC, а вот скрытие раздела - это подходящее решение. Цитата: Что касается именно 10, то она отказывалась обновляться при наличии второго жесткого диска. Пришлось отключать питание, а затем обновлять. | Об этом не знал. Интересный опыт!!!!! В моём же случае ОС не обновляется, а ставится с нуля. Цитата: Для установки сисемы раздел должен быть основным и активным. Есть еще дополнительные, логические диски и начиная с 7 диск с пометкой «Зарезервировано системой» | В моём случае, как я понимаю, оба раздела по одному на каждый HDD как раз и являются основными и активными. Раздел с пометкой «Зарезервировано системой» в 450 МБ входит составной частью в каждый основной раздел на каждом HDD и не является отдельным на каждом HDD. Такая ситуация является следствием применения Acronis Disk Director 11 версии, вхолящей в загрузочный DVD, а не штатной программы установки ОС Win 10. alexbi Цитата: У вас, по-существу, есть два раздела из которых может происходить загрузка системы. Как системе узнать, где установлен загрузчик "правильный" и с какого диска\раздела грузиться? Логично, что ОС при установке один из двух "системных" (там где загрузчик установлен) должна "прибить" (удалить загрузчик с него) или скрыть. | Логично. Похоже Вы правы. Как раз такова ситуация. Но что интересно? При установке с DVD-ROMa ОС не "прибивает", т. е. не скрывает один из разделов, в то время, как при установке с USB HDD она это с успехом проделывает. Цитата: По-моему USB Flash от USB HDD ничем не отличается | Цитата: Знаю, как минимум, одно отличие. Если Windows To Go записать на USB Flash, то она так и останется до конца своей жизни Windows To Go. А вот если на USB HDD, то установив этот HDD внутрь ПК (подключить к SATA) Windows To Go легким движение руки привращается в полноценную ось. | Это интересно. Но Win To Go не пользовался. MR_DesigneR Цитата: Но предположу, что это связано с активностью разделов... | Похоже Вы правы. Как сказал alexbi, Цитата: ОС при установке один из двух "системных" (там где загрузчик установлен) должна "прибить" (удалить загрузчик с него) или скрыть. | Таким образом, именно так ОС работает с активными "системными" разделами при установке с USB Flash и USB HDD. Насколько я понял, данное поведение ОС является закономерным и логичным именно при таком способе установки ОС. На USB Flash и USB HDD в данном случае создан активный раздел с BootMGR. В моём случае таких разделов три и загрузчика BootMRG соответвенно тоже три При установке с таких устройств ОС определяет BootMRG и "прибивает" (скрывает) один из разделов с этим загрузчиком во избежание конфликтов. Остаётся два активных раздела с двумя загрузчиками BootMRG, один из которых находится на USB HDD, а другой на выбранном ОС разделе встроенного HDD. Конфликты ОС минимизируются или сводятся к нулю. Теперь понятно. Спасибо всем за внимание и разъяснения. Удачи и всего самого доброго. | Всего записей: 2753 | Зарегистр. 04-02-2012 | Отправлено: 01:04 17-06-2016 | Исправлено: myusssr, 01:40 17-06-2016 |
