Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Win7UP - Набор для интеграции/установки в Windows 7 x86/x64
KLASS (30-06-2023 11:13): Перемещено в форум "Андеграунд"  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
andwarez
Win7UP - Набор обновлений для интеграции и установки в Windows 7 SP1 x86/x64
С учетом установки IE11 и KB3125574
20 июня 2023
О П И С А Н И Е.
В этот набор входят те обновления, которые предлагает Центр Обновления Windows, а так же несколько дополнений. Все обновления скачаны с официального сайта и представлены в оригинальном формате Microsoft .CAB. И интеграция, и установка обновлений производятся штатными средствами Windows.
Никаких изменений, пропатчиваний или выкидывания чего-либо не производится. Только добавляется Internet Explorer 11 и (при желании) набор драйверов USB 3.0/3.1 от наиболее известных производителей, в т.ч. Intel, AMD и VIA.
Так же можно установить заглушки для нежелательных обновлений от bifido 76.
В наборе нет обновлений для Windows Defender. Телеметрия присутствует, но отключается.
С К А Ч А Т Ь
x86     |     x64
FTP     |     FTP
 959 MB     |     1.38 GB
  MD5 7811FE0DA4B6591CE35FC4A31C167E0A     |     MD5 2C8360A642442D72E8D9A6C93A94B4CD
Инструкция по эксплуатации
В результате использования этого набора, установленный Windows имеет 40 обновлений (+2 для FW 4.8 и +2 для IE11) и несколько приложений, список которых можно посмотреть ЗДЕСЬ
Порядок добавления файлов при интеграции и установки немного отличается Подробнее...
АВТОМАТИЗАЦИЯ  ПРОЦЕССА  УСТАНОВКИ
и создание собственного дистрибутива
При желании можно создать дистрибутив с полностью автоматической установкой. Он поставит Windows со всеми обновлениями, со всеми вашими настройками, не задавая ни одного вопроса.
Для этого используются файл ответов AutoUnattend.xml и папка $OEM$.
Это актуально, соответственно, только при интеграции обновлений и создании своего собственного дистрибутива.
Как это делается
ГОТОВЫЕ СБОРКИ
ЗАМЕЧАНИЯ ПРО СКАЧИВАНИЕ С FTP
СОВМЕСТИМОСТЬ С WINDOWS SERVER 2008 R2
Всего записей: 1395 | Зарегистр. 25-05-2015 | Отправлено: 12:36 22-12-2017 | Исправлено: andwarez, 15:11 29-06-2023
DRIVEDV
Это вполне может быть. Установщик от десятки на старых матерях может давать сбои. Я такое уже проходил. Если вам очень надо, я могу сделать чисто семерочный образ для вас.
Думаю, лучше было бы либо написать инструкцию, что в образе нужно изменить/заменить и добавить патч, чтобы я и другие могли просто скачать и по инструкции сделать так называемый "чисто семерочный образ". Потому что сборка будет обновляться, вы же не будете каждый раз собирать и публиковать оба образа. Пока что я установил чистую 7-ку и скачал ваши обновления. Но на будущее было бы неплохо иметь уже готовую сборку или патч с инструкцией под старые материнки.
Всего записей: 4 | Зарегистр. 23-03-2023 | Отправлено: 17:12 23-03-2023
trixman
такая же история, установка, перезагрузка и синий экран. Мать GA-H97M, сокет 1150, core i5.
Я так думаю, что 7 как раз и ставят на старые матери.
Если есть возможность, выложите рабочую сборку.
Всего записей: 10 | Зарегистр. 13-09-2006 | Отправлено: 19:55 23-03-2023
andwarez
DRIVEDV
А она уже давно есть. В шапке. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УСТАНОВКИ и создание собственного дистрибутива.
trixman
Выложил в шапку. Там, где и всегда. ГОТОВЫЕ СБОРКИ.
Всего записей: 1395 | Зарегистр. 25-05-2015 | Отправлено: 13:48 24-03-2023
DRIVEDV
И все равно тот же "синий экран смерти" после установки в самом конце...
Всего записей: 4 | Зарегистр. 23-03-2023 | Отправлено: 16:06 30-03-2023
andwarez
DRIVEDV
Попробуйте этот вариант
Всего записей: 1395 | Зарегистр. 25-05-2015 | Отправлено: 12:13 03-04-2023
trixman
Этот вариант загрузился и работает.
Всего записей: 10 | Зарегистр. 13-09-2006 | Отправлено: 20:19 10-04-2023
sany0241
день добрый,  архив с оббновленями еще можно скачать? у меня при переходе по ссылке не начнается скачивание
Всего записей: 2 | Зарегистр. 14-01-2023 | Отправлено: 17:30 15-04-2023
Aleksandr SHCH
sany0241
В шапке:
Всего записей: 2223 | Зарегистр. 02-01-2008 | Отправлено: 17:36 15-04-2023
sany0241
не обратил внимание, извиняюсь
Всего записей: 2 | Зарегистр. 14-01-2023 | Отправлено: 17:51 15-04-2023
AVanti473
andwarez добрый день. Позвольте пару вопросов:
Вот решил всё же сделать себе образ с обновками, и:
Первый вопрос - 99,6% для интеграции одной из библиотек это нормально?
Второй вопрос - в файле __INTEGRation.cmd команда .\Win7_Updates\sleep 3 как должна выполняться?
Плюс ко всему:
Один из драйверов не хочет внедряться...
Такое поведение нормально в процессе работы с wim-файлом, или нужно на что-то обратить внимание?
Всего записей: 1179 | Зарегистр. 05-04-2011 | Отправлено: 01:34 17-04-2023
andwarez
AVanti473
Нормально. Остальное доставится после перезагрузки.
Никак. Это просто пауза в три сек.
Может, это и не нормально. Но у меня все тоже самое. Почему так, не знаю. Пытался разобраться, но потом забил. В конце концов, встретить в своей жизни USB от Fresco - это большая удача
Всего записей: 1395 | Зарегистр. 25-05-2015 | Отправлено: 15:31 17-04-2023 | Исправлено: andwarez, 15:33 17-04-2023
AVanti473
andwarez
Конечно это понятно, но в том и дело, что она закономерно не срабатывает в такой конструкции. Вместо этого - и паузы в двух местах нет, и две ошибки. Подскажите пожалуйста, как лучше отредактировать, чтобы избежать ошибок. Заранее благодарю.
Всего записей: 1179 | Зарегистр. 05-04-2011 | Отправлено: 16:02 17-04-2023
andwarez
AVanti473
Я заменил sleep на встроенную в Windows команду timeout. В последних батниках именно так и есть.
И о каких двух ошибках речь?
Всего записей: 1395 | Зарегистр. 25-05-2015 | Отправлено: 17:10 17-04-2023 | Исправлено: andwarez, 17:23 17-04-2023
AVanti473
Два раза встречалась ошибка на .\Win7_Updates\sleep 3 - на скрине выше видно. Ладно, не важно. Пойду скачаю последний вариант бантника. Спасибо.
Всего записей: 1179 | Зарегистр. 05-04-2011 | Отправлено: 18:45 17-04-2023
win7isnotdead
Здравствуйте. У меня несколько вопросов по набору, не могли бы пояснить:
1. Почему порядок установки и интеграции обновлений отличается? С КВ2533552, как я понимаю, так, потому что его невозможно интегрировать, но что с КВ4490628? Его разве не все равно когда устанавливать/интегрировать, лишь бы раньше тех обновлений, которые его требуют? Или в чём-то разница есть?
2. Почему для обновления NET Framework 3.5.1 используется КВ5020861, когда уже давно есть более новое КВ5022523?
3. Интеграция заглушек, как я понимаю, нужна исключительно для того, чтобы данные обновления не предлагались через ЦО? Мне например вообще по барабану, что он их предлагает, в таком случае можно удалить эту часть кода и это ни на что не повлияет?
4. Что за пакеты Microsoft-Windows-IE-Troubleshooters-Package и Microsoft-Windows-InternetExplorer-Optional-Package, которые удаляются в скриптах и зачем их удалять?
Всего записей: 134 | Зарегистр. 29-04-2023 | Отправлено: 21:19 29-04-2023 | Исправлено: win7isnotdead, 21:40 29-04-2023
andwarez
win7isnotdead
1. Порядок установки и интеграции разный получен чисто опытным путем. По другому оно не работало. Почему так, объснить не могу. Да это и не важно.
2. Упустил. Исправлю.
3. Можно удалить часть кода. А можно переименовать или удалить папку с заглушками.
4. Эти пакеты нужны для установки/интеграции IE11 и его обновлений. Для дальнейшей работы Windows они не требуются.
Всего записей: 1395 | Зарегистр. 25-05-2015 | Отправлено: 02:05 30-04-2023
and23032
Здравствуйте, прошу подсказать есть ли проблемы с доступом к обновлениям? Пытаюсь скачать, в IE постоянно запрашивает логин/пас., через DM пишет, что логин /пас не верны.
Всего записей: 49 | Зарегистр. 28-10-2007 | Отправлено: 18:36 21-06-2023
andwarez
and23032
Попробуйте
Всего записей: 1395 | Зарегистр. 25-05-2015 | Отправлено: 23:04 21-06-2023
and23032
andwarez
Спасибо, пошла закачка
Всего записей: 49 | Зарегистр. 28-10-2007 | Отправлено: 12:31 22-06-2023
win7isnotdead
Посмотрел готовый дистрибутив на основе оригинального установщика Windows 7.
Насколько я вижу, за основу взят оригинальный образ
ru_windows_7_professional_with_sp1_vl_build_x64_dvd_u_677774.iso,
со следующими изменениями:
1. В папке sources заменен install.wim и добавлена папка $OEM$ - это понятно.
2. В корень носителя добавлен файл ответов AutoUnattend.xml и удален файл для автозапуска autorun.inf - тут в общем тоже понятно.
3. А вот по поводу удаления папок support и upgrade не могли бы пояснить? Вы уверены, что их удаление не повлияет на процесс установки? Они присутствуют в таком виде во всех оригинальных образах Windows 7 SP1 (по крайней мере тех, которые я встречал), не в курсе, для чего они вообще нужны? В папке upgrade вообще Net Framework 1.1, смысла нахождения которого я там не понимаю (он же не совместим с Windows 7, если я не ошибаюсь?) - спрашивал в другой теме, но четкого ответа не получил, но посмотрел другие оригинальные дистрибутивы и везде эта папка зачем-то есть. А support присутствует и в дистрибутивах других версий Windows. Не могли бы пояснить, зачем их удалять?
Извините за возможное занудство, просто раз пользуюсь модифицированными дистрибутивами Windows, хочется получше понимать их структуру. Спасибо.
Всего записей: 134 | Зарегистр. 29-04-2023 | Отправлено: 20:11 27-06-2023
